Spannungsabhängiger Schalter Suche nach: schalter (25609) |
BID = 880215
M-Elektronics Neu hier
Hallo Leute,
ich habe folgende Frage:
Ich möchte in einen Stromkreis einen Schalter einbauen, welcher den Stromkreis unterbricht/öffnet, wenn die Ausgangsspannung des Transformators (liefert 12-16V) 14V übersteigt.
Gibt es ein elektronisches Bauteil oder eine leicht zu realisierende Schaltung, welches die erwähnte Funktion erfüllen könnte?
Vielen Dank im vorraus.
PS:Entschuldigung, hatte das Thema erst in "Historische Technik" eingeordnet. |
BID = 880220
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Was verstehst Du unter "Transformator"?
Meinst Du wirklich einen Transformator, oder ein Netzteil, welches Gleichspannung und nicht Wechselspannung wie ein Transformator liefert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Mär 2013 21:16 ] |
BID = 880227
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12631 Wohnort: Cottbus
| eine leicht zu realisierende Schaltung, welches die erwähnte Funktion erfüllen könnte? |
Na klar doch, einen Komparator.
BID = 880306
BlackLight Inventar
Oder ein Relais? Wie genau muss es sein?
BID = 880308
Ein Relais mit einer Sensitivität von 2V bei 12V wird es nicht geben.
BID = 880315
Otiffany hat am 18 Mär 2013 21:11 geschrieben :
Ja, ich meine einen Transformator, jedoch habe ich einen Gleichrichter und einen Glättungskondensator angeschlossen, sodass es sich letztlich um (geglätteten) Gleichstrom handelt.
Grüße
BID = 880317
Murray Inventar
Offroad GTI hat am 19 Mär 2013 13:32 geschrieben :
Doch
Sowas z.B.
http://www.mrs-electronic.de/deutsc......html
Komisch die URL hat große Ähnlichkeit mit dem Nick des TE.
BID = 880318
Offroad GTI hat am 18 Mär 2013 21:40 geschrieben :
Kannst du mir sagen, wie das genau funktionieren würde? Wo wird was angeschlossen? Über Komparatoren/OP's habe ich kaum Ahnung...
Bin ja nur Hobbybastler
Danke dir
BID = 880319
Murray Inventar
Wozu soll das überhaupt gut sein?
BID = 880323
Das wäre ja geschummelt
| Bin ja nur Hobbybastler |
Der offensichtlich nicht lesen kann (Peters Frage bezüglich der Spannung)
| Über Komparatoren/OP's habe ich kaum Ahnung.. | http://www.igfd.org/?q=komparator+opv
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Mär 2013 15:20 ]
BID = 880325
BlackLight Inventar
Zitat : Offroad GTI hat am 19 Mär 2013 13:32 geschrieben :
| Ein Relais mit einer Sensitivität von 2V bei 12V wird es nicht geben. | Ein Relais reicht natürlich nicht.
Aber ein 5V (oder 3V) Relais mit einer passenden Z-Diode (11 bzw. 12V) und ausnutzen, dass die unterhalb der Nennspannung anziehen ... Deshalb meine Frage nach der Genaugikeit, da die Relais temperaturabhängig sind, usw.
(Bei AC geht es auch wenn man zwei Z-Dioden antiparallel verschaltet mit passenden Fluss-/Durchbruchspannungen) |
BID = 880333
Eine Z-Diode ein R und ein Transistor der das Relais steuert sowie die Freilaufdiode und schon schaltet das Relais beim Überschreiten der Z-Diodenspannung.
Edit : mit einer 13V Z-Diode schaltet das Teil ab etwa 13,7V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Mär 2013 17:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Mär 2013 17:59 ]
BID = 880341
GeorgS Inventar
Jeder
klassische Laderegler in der guten alten Zeit
konnte das. Das waren auch nur eine Art Relais.
Und da sind wir beim Stichwort:
Das Traforumgedrukse dient doch nur zur
Tarnung des KFZ-Einsatzes.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 880354
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
GeorgS hat am 19 Mär 2013 19:50 geschrieben :
Tarnung des KFZ-Einsatzes. |
Bist Du Hellseher?
Erzähl doch bitte auch mal was über die nächsten Lottozahlen.
powersupply
BID = 880384
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
muss nicht sein - in grauer Vorzeit hatte ich mal einen Eisenbahntrafo, der hat am 2. Ausgang ähnlich unstabile Ausgangsspannung geliefert.
War aber auch ein wenig überbelastet ...
