Spannungsabfall im Mofaroller bei Zündung
Serverzeit: 29 3 2024  13:00:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsabfall (2664)
BID = 974169
DarkAcid
Guten Abend zusammen.
Ich habe eine LCD Uhr mit Backlight in meinem Mofa-Roller (12V) verbaut.
Betriebsspannung wird direkt von der Batterie genommen bzw ein +Pol von der Cockpit-beleuchtung fürs Backlight angezapft.
Nur ist leider das Problem das durch einen Spannungsabfall bei Zündung die Uhr sich reseted.
Mein Gedanke geht Richtung Kondensator oder Elkos. Nur fehlt mir das Knowhow was ich verwenden sollte und welche werte die Bauteile haben sollten.
Ich bedanke mich schon mal vorab für Eure Hilfe
BID = 974175
Her Masters Voice
WAS genau hast du an dem Spruch nicht verstanden der darauf hinweist dass KFZ Basteleien hier unerwünscht sind?
BID = 974176
1. Diese Uhr ist nicht zum Einsatz in Kraftfahrzeugen zugelassen, auch wenn irgendein Chinese sie dafür verkauft. Das Prüfzeichen fehlt.
2. Wenn das bei der Zündung passieren würde, würde das einige tausend mal pro Minute passieren.
3. Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist denn an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, jetzt so schwer zu verstehen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180690421   Heute : 6319    Gestern : 12674    Online : 431        29.3.2024    13:00
