Hallo liebe Forenmitglieder
Bei meiner Markisenseuerung leuchtet seit einiger Zeit das rote Windlämpchen an der Steuerung und ich kann die Markise nicht mehr ein oder ausfahren. Ich habe schon einiges versucht. Den Strom abgeschaltet, dann ließ sie sich einmal ausfahren und fuhr ach ein paar Minuten wieder rein und das Lämpchen war wieder an. Dann bin gerade ich zu dem Windsensor geklettert, habe ein wenig am Kabel gewackelt und an dem Rädchen gedreht und die Lampe ging aus und ich konnte sie 2 mal ein und ausfahren, dann ging das Lämpchen wieder an. Jetzt habe ich die Sensoren angebaut weil ich dachte das vielleicht ein Wackelkontakt irgendwo ist aber ich kann nichts finden. Weiß einer einen Rat???
Vielen Dank
BID = 1028130
Primus von Quack
Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Hallo erstmal und Willkommen im Forum
...Steuerung defekt, Windgeschwindigkeit zu niedrig eingestellt oder es ist sehr Windig
BID = 1028134
Simpson04
Beiträge: 2 Wohnort: Derental
Das habe ich getestet. Ist auf 40kmh eingestellt und windig ist es nicht. Jetzt ist es abgebaut und die Steuerung geht noch immer nicht.
BID = 1028157
Primus von Quack
...ohne Windsensor kann es ja gar nicht gehen, wenn die Steuerung denn braucht
BID = 1028160
Wie wäre es damit sich mal die Bedienungsanleitung dazu durchzulesen? Fakt der Windsensor hat die höchste Priorität und wenn der meldet Wind zu hoch fährt die Rein egal was der Rest der Steuerung sagt! Es gibt auch Steuerungen , die bei Leitungsunterbrechung das als Windalarm werten!
