Somfy Keasy L Solar Garagentorantrieb Suche nach: somfy (97) solar (660) |
BID = 950592
lordschorsch Gerade angekommen
Hallo zusammen.
Ich habe in meiner Garage einen Somfy Keasy L Solar Garagentorantrieb verbaut.
Der Antrieb ist jetzt ca 4-5 Jahre alt.
Nach 3 Jahren hatte ich schon das Problem das die Steurungseinheit defekt war.
Ich hatte längere Zeit keine richtige Sonne mehr auf dem Solarmodul d.h der Akku hatte nur noch 10 Volt anstatt 24V
Als dann wieder Sonne da war und der Akku voll tratt folgendes auf:
Das Tor reagierte nicht mehr auf den Handsender und wenn mann es neu einlernen wollte fuhr es gegen die obere Endlage und schaltete nicht ab.
Die unterer Endlage kann man somit gar nicht programmieren da das Tor nicht mehr zu fährt.
Ich habe damals bei Somfy angerufen und die haben mir einen neue Steuerplatine geschickt.Dann funktionierte alles wieder einwandfrei.
Jetzt vor kurzem wieder das gleiche Problem.
Leider gibt es bei Somfy keinen Ersatzteile mehr für diesen Antrieb.
Die Dame am Telefon meinte er wäre zu anfällig gewesen, na danke!
Ich denke das auf der Platine vielleicht nur eine Kleinigkeit kaputt ist.
Kann mir da evtl. jemand weiterhelfen?
Gruss Sven |
BID = 950594
Klar doch wenn du uns die Schaltungsunterlagen und den Schaltplan lieferst geht das.
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 950697
Ich werde mal bei Somfy nachfragen ob die mir den Schaltplan zukommen lassen.
Schönes Woende noch.
Gruss Sven
BID = 950708
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Wenn dein 24V Akku nur noch 10V hatte, dann besteht die Gefahr, daß er stark gelitten hat. Miß doch mal die Spannung, wärend das Tor angetrieben wird und teile uns den Meßwert mit.
BID = 951093
Der akku bringt beim fahren des motors 20-21volt.
Hab von somfy die auskunft bekommen das sie keine Schaltpläne hätten
Bzw. diese nicht herausgeben würden.
Ich solle die platine einschicken.
Nun habe ich zum testen meine platine noch mal eingebaut und siehe da
alles funktioniert wieder keine Ahnung was der Fehler war.
Trotzdem danke für eure hilfe
BID = 951094
Möglicherweise befand sich die Steuerung in einem undefinierten Zustand der durch das abklemmen und wieder zuschalten der Betriebsspannung behoben wurde.
BID = 951195
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
lordschorsch hat am 17 Jan 2015 15:34 geschrieben :
Ich denke das auf der Platine vielleicht nur eine Kleinigkeit kaputt ist. |
Nach nur 4 - 5 Jahren?
Also ein Garagentor ist nun wirklich kein Gerät, das man nach 5 Jahren einfach entsorgt wie eine billige Waschmaschine.
Da sollte doch wesentlich länger Ersatz vorgehalten werden. Gerade wenn die Schei$$e so anfällig ist.
powersupply
