Solar Powerbank
Serverzeit: 20 4 2024  02:58:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Solar Powerbank
Suche nach: solar (660) powerbank (162)
BID = 1020580
elko64
Ich habe mir folgende USB Powrbank angeschafft.
http://www.revolt-power.de/Solar-Powerbank-PX-1858-919.shtml
Nun ist meine Idee mit diesem eines meiner Objekte zu betreiben. leider ist das Teil so konzipiert, dass wenn der Verbraucher keinen Strom zieht (während ein paar Sekunden) sich die Powerbank Stromversorgung ausschaltet. Nun habe ich festgestellt, dass dies verhindert werden kann, wenn ich mein iphone an dem 2. USB-Ausgang auflade.
Nun suche ich einen Verbraucher der dies statt meinem iphone erfüllt. Der Stromverbrauch sollte natürlich möglichst klein sein. Ich habe es schon mal mit einer LED versucht hat aber irgendwie nicht funktioniert.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 28 Mai 2017 20:41 ]
BID = 1020585
BlackLight
Kauf dir eine Powerbank die das nicht macht. Oder eine richtige Batterie. Mit dieser Mini-Solarzelle wirst du so oder so nicht glücklich.
Edit:
Wahrscheinlich schaltet fast jede Powerbank den Ausgang bei geringer Last aus, einfach nur um die Elektronik schlafen legen zu können und so Strom zu sparen. Könntest die Zelle direkt anzapfen und dann in ein paar Stunden leernuckeln.
Gibt es denn keine 230V in der Nähe? Ansonsten halt eine richtige Mini-Solaranlage nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 28 Mai 2017 21:21 ]
BID = 1020589
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
BlackLight hat am 28 Mai 2017 21:17 geschrieben :
...Gibt es denn keine 230V in der Nähe? ...
...natürlich nicht
Solarzellen benötigt man im Weltraum und in Forschungsstationen in der Antarktis
BID = 1020592
elko64
Manchmal werden meine Objekte in Austellungsäumen gezeigt mit zB. Stellwänden in der Mitte des Raumes. Da können eben keine Kabel zur Steckdose verlegt werden.
BID = 1020594
elko64
Eigentlich bin ich mit dem Teil schon zufrieden zumal es mir auch bis 2.1A liefern kann. Ivch müsste halt nur einen geeigneten Verbraucher an den 2. USB-Port legen, dann sollte das gehen.
BID = 1020595
Wenn dort die Sonne scheint, hat vermutlich der Architekt das Dach vergessen, und es wird dort auch regnen.
BID = 1020598
Primus von Quack
Unser Primus :)
...du hast ja keine Ahnung was alles geht...
https://images.musicstore.de/images.....0.jpg
BID = 1020604
elko64
Primus von Quack hat am 29 Mai 2017 00:06 geschrieben :
Das kenne ich. Bin selber Musiker. Nur sind die Galeristen da etwas heikler
BID = 1020605
Primus von Quack
Unser Primus :)
...wieso ? wenn man das richtige "Tape" nimmt geht das auch wieder Rückstandsfrei weg
BID = 1020613
Welcher Strom muß denn mindestens fließen damit das Teil anbleibt?
Was funktionierte bei der LED "irgendwie nicht"?
BID = 1020616
elko64
Primus von Quack hat am 29 Mai 2017 01:47 geschrieben :
Ich glaube es geht da nicht um das Entfernen, sondern ist eher ein optisches Problem während der Ausstellung.
BID = 1020617
elko64
Mr.Ed hat am 29 Mai 2017 06:53 geschrieben :
Das habe ich eben noch nicht herausgefunden, da ich nicht weiss wieviel Strom das iphone zieht. Ich werde heute mal noch andere Verbraucher testen. Mit der LED ist es nicht gegangen, da die Powerbank trotzdem ausging und 5V dann aglaub uch zuviel waren für die LED. Die hat sich dann verabscheidet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 29 Mai 2017  9:16 ]
BID = 1020618
Und wenn du dein Konstrukt nur an diesem Ausgang betreibst?
Da glaubst du richtig
LED ohne Widerstand an Konstantspannung = ungut.
BID = 1020619
Dann probier das ganze doch mal mit korrektem Anschluss der LED
LEDs niemals ohne Vorwiderstand betreiben!
Wenn eine nicht reicht, dann halt zwei oder drei.
BID = 1020621
elko64
da war schon auch ein Widerstand
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933121   Heute : 457    Gestern : 9165    Online : 479        20.4.2024    2:58
