Schutzbeschaltung Relais Suche nach: relais (22338) |
Problem gelöst
BID = 920404
ExperimentalPhysiker Aus Forum ausgetreten
ich bin dabei eine alte analoge Temperaturregelung einer Heizungsanlage(Bimetallthermostate) mit einer Computersteuerung aufzurüsten. Ein Problem gibt es noch mit den Relais, die die Heizung an- und ausschalten: Durch irgendwelche induktiven Bauteile in der Heizung gibt es böse Schaltlichtbögen beim Ausschalten. In den alten Bimetallthermostaten sind "WIMA Durolit 0,01/1000-38" Kondensatoren als Snubber verbaut.(stammen aus den 1970er Jahren )
Dazu zwei Fragen: Warum kann man hier den Wiederstand weglassen, normalerweise benutzt man doch ein RC-Glied?
Kann ich meine Relais in gleicher Art schützen und welche Kondensatoren kann ich alternativ zu den über 40 Jahre alten WIMA-Dingern benutzen?
In Voraus schonmal Danke für eure Hilfe
- Julian |
BID = 920407
perl Ehrenmitglied
| Warum kann man hier den Wiederstand weglassen, normalerweise benutzt man doch ein RC-Glied | Das sollte man nicht, denn der Widerstand verhindert eine Überlastung des Kontakts beim Einschalten.
| welche Kondensatoren kann ich alternativ zu den über 40 Jahre alten WIMA-Dingern benutzen? | Zweckmäßiger Weise X2 oder X1 (besser) Kondensatoren. Die sind für dauernd anliegende Netzspannung spezifiziert und brennen ggfs nicht.
Alternativ MKP oder MKT mit 1000V= Nennspannung.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 920418
wäre sowas dann geeignet? Wima Kondensator
und nochmal zum Widerstand am Kondensator: an dem ganzen Relais liegen vor dem Einschalten etwa 8V DC an, im Betrieb fleißen nur wenige mA. Fehlt der Widerstand dann deshalb, weil die zu schaltende Last so gering ist, oder warum wurde da serienmäßig keiner eingebaut?
BID = 920426
perl Ehrenmitglied
| an dem ganzen Relais liegen vor dem Einschalten etwa 8V DC an, im Betrieb fleißen nur wenige mA. |
Dass dabei "böse Schaltlichtbögen" entstehen, halte ich für ein Gerücht.
Was willst du denn überhaupt mit ein paar mW heizen?
Ich hatte angenommen, daß da eine Netz betriebene Heizung geschaltet wird.
Wenn du nur 8V hast, brauchst du natürlich keine Kondensatoren mit 1000V Spannungsfestigkeit.
BID = 920505
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Salzburg
Und bei DC reicht ev. schon eine Freilaufdiode
BID = 920580
vielleicht ist der Begriff Schaltlichtbogen etwas überdimensioniert, und mit "böse" meinte ich, dass mein Relais das nicht mehr als vielleicht 50 Schaltvorgänge aushält, bevor die Kontakte ruiniert sind.
Ich schalte damit nicht direkt eine große elektrische Last, es geht um das Einschalten einer Öl-Heizung, ich schalte also nur ein Steuersignal.
Freilaufdioden habe ich auch schon probiert, sind aber in Rauch aufgegangen erst hinterher habe ich dann gesehen, dass ursprünglich Kondendatoren zur Schutzbeschaltung eingesetzt wurden und jetzt suche ich eine brauchbare Alternative zu den alten Dingern.
BID = 920586
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
ExperimentalPhysiker hat am 14 Mär 2014 17:58 geschrieben :
-ich schalte also nur ein Steuersignal.
-Freilaufdioden habe ich auch schon probiert, sind aber in Rauch aufgegangen
Also ein "Steuersignal",welches nach 50x Relais killt und Dioden in Rauch aufgehen läßt kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Entweder dein Signal ist nebenbei noch etwas ganz anderes,oder du machst irgendwas grundlegendes verkehrt...
BID = 920588
Naja wenn er die Steuerspannung kurzschließt wundert mich das nicht
Ansonsten würde ich sagen verwende ordentliche Relais und kein Spielzeug!
BID = 920595
...Steuersignale die einen Lichtbogen bilden sind mir noch nicht untergekommen und ich bin im MSR Bereich tätig, ausser es ist etwas falsch verdrahtet oder man hat das falsche potential zusammengeschaltet
...das beste ist wir warten bis alle Infos zum Sachverhalt bekanntgegeben wurden, was in etwa auf Seite 12 bis 15 eines Threads der Fall ist
BID = 920609
von digitalen Steuersignalen war hier noch nie die Rede. Ich hatte gehofft, dass aus meiner ursprünglichen Frage klar wird, dass es um den Ersatz eines simplen temperaturgesteuerten AN/AUS Schalters geht.
Er sagt der Heizung nur: Kontakt geschlossen -> heizen; Kontakt offen -> nicht heizen. Das vestehe ich unter Steuersignal für die Heizung.
Als die Anlage gebaut wurde, wusste man noch nicht einmal, wie man Digitaltechnik überhaupt schreibt.
BID = 920612
perl Ehrenmitglied
| von digitalen Steuersignalen war hier noch nie die Rede. |
Das stimmt.
Diesen Begriff hast du erst gerade eben ins Spiel gebracht.
... wird wohl doch eher Seite 17 werden als 12..15.
BID = 920614
keine Angst, es wird nicht bis Seite 17 dauern. Ich werde das Thema für mich hier beenden und jemanden fragen, der mir wirklich in meiner Sache helfen will.
BID = 920615
ExperimentalPhysiker hat am 14 Mär 2014 21:06 geschrieben :
Dann solltest du dein Wissen mal etwas auf Vordermann bringen.
Ein "Steuersignal" ist im allgemeinen ein ziemlich "Leistungsschwaches",mit welchem dann die "Leistungsendstufe" geschalten wird.
Also das,was das Relais ansteuert wäre das Steuersignal,das Relais dann das Leistungsteil.
Womit wir wieder bei Bernd seinem Kommentar wären.
Nehm ein richtiges Relais,kein Spielzeug.
Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es seit vielen vielen Monden Exemplare geben ,die auch 50 oder 100A länger aushalten als wie du lebst...
BID = 920621
Surfer Inventar
ExperimentalPhysiker hat am 14 Mär 2014 22:40 geschrieben :
Merkwürdigerweise hat hier niemand etwas geschrieben , was nicht zur Problemlösung führen könnte -> Ergo -> man wollte dir helfen . wenn du dich falsch ausdrückst , so kann dies nicht unser problem sein . Dies jedoch nur am Rande .
Wenn tatsächlich in deiner Heizung irgendwelche Freilaufdioden sich in Rauch auflösen , so ist dort etwas ganz anderes im Argen .
kopfschüttelnd Surf
BID = 920622
Und wie so oft würde es auch hier helfen, endlich mal mit genaueren Infos rauszurücken. Wenn du mit 8V und 50mA Relais oder Freilaufdioden killst, dann stimmt da irgendwas hinten und vorne nicht.
