Schalter Problem Säge Elektra Beckum Suche nach: schalter (25617) |
BID = 995905
Hubert2 Gerade angekommen
Hallo allerseits.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine gebrauchte Kreissäge erworben.
Elektra Beckum
Typ 250/2800 DNB
Baujahr 1994
1,4 kw
Spannung 380 V
Absicherung 16 A träge
Leider habe ich mich auf die Versicherung des Verkäufers verlassen, das die Säge läuft.
Jetzt beim Ausprobieren ergab sich folgendes Problem:
Die Säge läuft nur, wenn ich den grünen Einschalter gedrückt halte.
Lasse ich los, geht sie aus.
Ich habe den Schalterkasten mal geöffnet und reingeschaut.
Nichts verschmortes zu sehen und zu riechen.
Da da eine Platine eingebaut ist, bin ich mir unsicher ob der Fehler ein mechanischer im Schalter ist, ob dieser also einrasten müsste, oder ob ein z.B. ein Fehler in der Platine vorliegt.
Dann könnte man die eventuell von einem Fachmann prüfen lassen.
Oder ob das Problem im Motor liegen kann.
Einfach auf Verdacht den Schalter erneuern möchte ich nicht, es werden da Preise von 170,- Euro genannt.
Hat jemand einen Rat?
Vielen Dank. |
BID = 995908
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
Willkommen!
Ähnliche Probleme mit EB Maschinen wurden hier schon öfters besprochen, mal die Suchfunktion nutzen. Stimmt die Zuleitung? Du brauchst wahrscheinlich auf alle Fälle einen angeschlossenen Nullleiter!
Kann ja sein das Uralt-Verkabelung vorhanden... |
BID = 995934
Rafikus Inventar
Fehlender Neutralleiter war auch meine erste Idee.
War an der Säge schon eine Anschlußleitung mit einem CEE Stecker dran?
Hast Du in deiner Installation den Neutralleiter bis zu der Anschlußstelle gezogen?
Rafikus
BID = 995959
Danke für die Antworten.
Die Suchfunktion hatte ich genutzt, aber nach meiner Meinung nichts passendes gefunden.
Die Stecker Einheit war schon fest an der Säge verbaut.
Die Sache mit dem fehlenden Neutral Leiter wäre eventuell eine Möglichkeit.
Der 400 V Anschluss ist in der Scheune auf einem alten Bauernhof und wurde in den letzten Jahrzehnten nur noch selten benutzt. Und dann an Uralt Geräten.
Der Nachbar meinte mal, das der Stromanschluss da früher seltsam war
Ich werde die Säge mal zum Nachbarn fahren und dort testen.
Wenn das nichts bringt, bringe ich sie zum Elektriker meines Vertrauens, der soll sie mal testen. Leider ist der 50 km entfernt.
BID = 995960
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Das klingt verdächtig nach 4-adrig angeschlossener Steckdose! Da brauchst du wohl einen Elektriker vor Ort, der eine neue Zuleitung zieht!
BID = 997042
Hier mal das Ergebnis Eurer Ratschläge.
Ich bin heute mit der Säge zu einem Freund zum testen gefahren.
Die Säge bzw. der Schalter funktionierte.
Dann mal mit einem Elektriker die Steckdosen in der Scheune überprüft.
Und ihr hattet Recht, der Nullleiter fehlt.
Wahrscheinlich müssen nur einige Meter Kabel erneuert werden.
Die hatten nur vieradriges verbaut, da das für die alten Maschinen wohl reichte.
Besten Dank für Eure Hilfe.
BID = 997054
Dieser Pfusch ist nicht umsonst auch als Bauerndrehstrom bekannt.
Dadurch wurden schon ettliche Geräte beschädigt, das ist der Alptraum jeder Partyband und jedes DJs bei Party in Scheunen.
BID = 997060
Für Bauerndrehstrom werden normal auch nur 4 polige Drehstromsteckdosen verwendet.
BID = 997067
Ja, wenn die Säge einen grünen Eintaster und einen roten Austaster hat ist das eine Selbsthalteschaltung die das Wiedereinschalten nach einem Stromausfall verhindern soll
...der Test an einer anderen Steckdose ist schonmal eine gute Idee, auch wenn es bei einem solchen Gerät wegen der Grösse etwas umständlich ist
...viele Drehstromtechniker haben das früher mit klassischer Nullung geradegebogen
BID = 997068
der mit den kurzen Armen hat am 31 Jul 2016 07:15 geschrieben :
...tja, das wäre der richtige Weg gewesen, aber die sind schon immer Mangelware im Baumarkt
BID = 997094
Trumbaschl Inventar
Die letzten weit verbreiteten 4-poligen Drehstromsteckdosen waren die berühmt-berüchtigten Exemplare nach DIN 49450 und eine solchige hat die hier verbaute CEE wohl auch ersetzt - ohne die Leitung zu ändern. Bauerndrehstrom eben.
Gibt es heutzutage auf dem Massenmarkt eigentlich noch Drehstormgeräte, die ohne N auskommen, oder haben die längst alle mindestens eine Schützmimik, die 230 V für die Spule braucht?
BID = 997097
...es gibt auch Trafos von 400V auf 230V dann geht die Schützerei auch ohne N
oder einfach nen 400V Schütz
BID = 997124
BlackLight Inventar
Zitat : Trumbaschl hat am 31 Jul 2016 18:29 geschrieben :
| Gibt es heutzutage auf dem Massenmarkt eigentlich noch Drehstormgeräte, die ohne N auskommen,[...] | Mir fallen da Drehstromtransformatoren, -Netzteile und - Motoren ein. Aber das war bestimmt nicht deine Frage.
Edit: Jedes Gerät für 400 VAC (einphasig) wird auch laufen, oder?
Hab hier gerade sogar eine 'Gleichstromversorgung (mit Sicherheits-Transformator n.VDE 0551)' mit 24 V und 30 A rumstehen. Eingang: 3L+PE. Ist für 380 VAC ausgelegt, hat aber Anzapfungen für +5% und -5%. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 31 Jul 2016 22:19 ]
