Schalter mit Unterspannungsschutz an Bandsäge anschließen Suche nach: schalter (25617) |
BID = 1019645
roman-1 Neu hier
ich möchte den Schalter an meiner kleinen Bandsäge
(ELEKTRA BECKUM Hobbymaster BS 230) austauschen,
gegen einenb anderen Unterspannungsschalter tauschen, da es den
Orginalen nicht mehr gibt.
Bisher war ein Weber TA45 ABKTLCOOU2 verbaut. Jetzt wollte ich einen anderen Geräteschalter KB-01-L-T einbauen, aber dieser rastet nicht ein.
Motor läuft sobald ich den Schalter drücke, aber er bleibt nicht hängen.
Die 230 Volt habe ich auf 13 angeklemmt. Die weiterleitende Leitung auf 14. Neutralleiter vom Stecker auf 23 und den zum Motor auf 24.
Hab ich da einen Deckfehler drin, oder mach ich etwas total falsch?
Den Spulenanschluss A1 habe ich nicht belegt.
Vielen Dank
Roman
BID = 1019646
J_B Stammposter
Beiträge: 320 Wohnort: Karlsruhe
Brücke zwischen A1 und 24. |
BID = 1019647
A1 wird zum Einrasten benötigt also auf 24 legen !
BID = 1019695
roman-1 Neu hier
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde es gleich anschießen
Roman
BID = 1019735
...richtig, mit einer Drahtbrücke von A1 zu 24 muss es gehen
hier kann man statt einer Drahtbrücke auch einen Not-Aus-Taster (öffner) anklemmen,
der z.B. neben der Tür montiert wird, damit jemand im Notfall die Maschine abschalten kann
BID = 1019739
| Die 230 Volt habe ich auf 13 angeklemmt. Die weiterleitende Leitung auf 14. Neutralleiter vom Stecker auf 23 und den zum Motor auf 24. |
...ich sehe gerade das dann der L1 am A2 der Spule anliegen würde und der N an A1
...das sollte man noch umtauschen, dann wäre es nicht nur richtig sondern perfekt
...für die Funktion ist das zwar Wurscht aber umstecken am Schalter ist ja nicht schwer
...so wäre es dann:
Die 230 Volt habe ich auf 23 angeklemmt. Die weiterleitende Leitung auf 24. Neutralleiter vom Stecker auf 13 und den zum Motor auf 14.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 12 Mai 2017 20:58 ]
