BID = 1025394
C71 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Stuttgart
Ich hätte eine Frage zu meiner Rückfahrkamera, die ich gerne verbauen möchte. Es handelt sich um eine Luis R7-S. Speziell für Baumaschinen, Mähdrescher, usw...
Mir war eben wichtig das die Kamera halbwegs robust und auch bei Untertauchen wasserdicht ist (IP68 6k9)Sonst hätte es mir wohl auch eine Normale getan. Soll eben an einen Geländewagen. https://shop.luis.de/rueckfahrkamer......html
Da ich keine fahrende Pinnwand bin, und mir nicht die ganze Frontscheibe mit Tablets und Monitoren vollhängen will, dachte ich mir ich nehme mein Alpine Multimedia Radio als Bildschirm. Es ist das IVE w 530 bt und hat einen Video Chinch Eingang.
Die Luis Kamera wird normalerweise vom Monitor mit Spannung versorgt. Deshalb hat das Kabel lediglich einen 5 poligen Stecker. Es wird aber ein Adapter angeboten: https://shop.luis.de/ersatzteile/ad.....html
Dummerweise war ein Zettel bei der Kamera dabei. Da hiess es in etwa:
Achtung bei Verwendung eines anderen Monitors als diese von Luis bitte beachten das die Kamera mit nicht mehr als 12V versorgt wird.
Was meinen die damit? Das 24Volt, wie beim LKW zu viel sind sehe ich ja noch ein. Ich rief bei der Hotline an, was das denn heissen würde. Schliesslich habe ich ja selten mal genau 12V Bordspannung. Naja das Gespräch war jedenfalls nicht zielführend. Es hiess nur das die Kamera auch mal 13 Volt vertragen würde.
In den 80er Jahren hiess es noch, wenn man mal eine LED oder so anschliessen wollte. "Achte darauf das die Bordspannung durchaus mal 18V betragen kann". Da ich eh gerade beim Kunden war (eine Autowerkstatt) erkundigte ich mich dort wie weit die Spannung denn ansteigen kann. Der Meister meinte "Naja wenn die Lichtmaschine defekt ist können es schon mal 14Volt sein"
Ich suche also eine einfache und platzsparende Lösung, mit der ich sicherstellen kann das die Spannungsversorgung nicht mehr als 12 Volt beträgt. Bitte nicht zu aufwendig.
Grüsse,
Christian
BID = 1025402
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
| Was meinen die damit? | Wenn die Hotline es nicht weiß, können wir ja auch nur mutmaßen: Der Typ von der Hotline hat keine Ahnung.
Das Teil ist für 12V Nennspannung im Kfz gebaut. Die tatsächliche Spannung liegt für gewöhnlich irgendwo im Bereich 10...15V. 10V oder weniger nur wenn der Anlasser in Betrieb ist (der die Batterie hinüber).
Dann gibt es da noch unschöne positive und negative Spannungsspitzen beim Abschalten größerer Lasten, aber das führt an dieser Stelle zuweit.
| Der Meister meinte "Naja wenn die Lichtmaschine defekt ist können es schon mal 14Volt sein" | Meister wäre wohl zuviel gesagt. Wenn der Motor läuft, lädt die Lichtmaschine die Batterie mit etwa 14,5V.
Natürlich ist 14,5>12, aber das ist hier nicht der Punkt, da 14,5V voll im Bereich "12V Nennspannung" liegt.
Oder ums kurz zu machen:
| mit der ich sicherstellen kann das die Spannungsversorgung nicht mehr als 12 Volt beträgt. |
Ist nicht nötig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 23 Aug 2017 21:42 ] |
BID = 1025405
Normal wird die Kamera vom Monitor versorgt und wer sagt den das die Kamera da mit 12V versorgt wird und nicht mit 5 V ! Denn Leistung ca 2 W und max Stromaufnahme 400mA lässt mich da mehr als Stutzig werden. Für die Versorgung der Kamera kann und wird da im Monitor ein Spannungsregler verbaut sein. Der Zettel max 12V sollte schon ernst genommen werden! Ich würde da einen 9V Festspannungsregler verwenden . Nach dem Festspannungsregler folgt eine 400mA Träge Sicherung und parallel zur Versorgung der Kamera noch eine Leistungs Z Diode 12V. http://de.farnell.com/on-semiconduc.....58071
Steigt die Spannung da über 12V brennt die Sicherung durch! Das würde sie auch tun wenn der Strom zu hoch wird.
BID = 1025406
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 23 Aug 2017 22:03 ]
BID = 1025410
Bei anderen Quellen werden 12V +-15% (1,8V) und 250mA angegeben.
BID = 1025428
| Normal wird die Kamera vom Monitor versorgt und wer sagt den das die Kamera da mit 12V versorgt wird und nicht mit 5 V ! |
Der Hersteller wird ja wohl kaum einen Adapter ohne Spannungsregler anbieten, wenn die Kamera 5V (oder welche Spannung auch immer) benötigen würde. Sollte sie wirklich auf 5V angewiesen sein, weshalb sollte die Spannung dann (gerade im Kfz) bis maximal 12V betragen dürfen? Und dann auch noch die Aussage "sie müsste auch 13V aushalten"
Didd erjibbt doch allet keenen Sinn.
| Leistung ca 2 W und max Stromaufnahme 400mA |
Dort steht maximal 2W
Soundso lässt sich mit derartigen Angaben nur sehr schlecht rechnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Aug 2017 7:48 ]
BID = 1025448
prinz. Moderator
Wenn Du nicht schon gekauft hast nimm die Funk Lösung
die hatte Ich auch ist wesentlich einfacher von der Montage
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
