Ringkerntrafo "läuft" aus
Serverzeit: 18 1 2026  20:27:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ringkerntrafo (429)
BID = 397904
Rial
Heute hat mir die Post meinen 12V / 300VA Ringkern-Trafo aus der Ebucht gebracht.Das Teil ist in einem runden Plastikgehäuse untergebracht und hat auch einen Fuß-Schalter in der Zuleitung.
Funktion ist gegeben
Als ich mir das Gehäuse dann mal genauer ansah,mußte ich feststellen,daß ich auf einmal klebrige Finger hatte.Fix aufgeschraubt...
Und siehe da : an der Stelle wo die Leitung aus den Wicklungen kommt "läuft" irgendein schmieriges,klebriges Zeug aus.
Was ist das ? Und welche Lebenserwartung hat der Trafo dadurch noch ?
Ich sage schon mal für etwaige Antworten !
BID = 397910
Alle Ringkerntrafos die ich kenne sind trocken, d.h. die bestehen nur aus einem Eisenkern mit Kupferlackdraht drauf und Kunstoffisolation dazwischen.
Einige sind auch nochmal mit Kunstharz getränkt und somit etwas vergossen. Vielleicht haben die Chinesen vergessen dieses zu härten ?
BID = 397972
Da hast du nun ein Problem.
Offenbar ist die Vergußmasse nicht ausgehärtet oder die Komponenten wurden nicht gut genug gemischt.
Ausschuss mithin.
Normalerweise würde man ein solches Teil zurückschicken.
Das Aushärten kann man evtl. noch im Backofen nachholen, aber ich fürchte, daß das Problem anders liegt.
Prinzipiell ist auch daran zu denken, daß durch die nicht ausgehärtete Vergußmasse im Laufe der Zeit die Isoliermaterialien des Trafos angegriffen werden könnten
Im billigsten Fall führt das zum Ableben des Trafos, im schlimmsten Fall zum Ableben seines Besitzers.
BID = 397982
faustian.spirit
Foto!
Ob da mal wieder jemand Ausschuss als Neuware vertickt?
Für mich klingt das nach "erst brennen die Lampen, dann das Haus"....
oder ist es einfach nur dieses seltsame, getränkte, klebrige Gewebematerial, das man auch oft um die Beinchen alter Transistoren findet (denk AC178 und Co)? Ist nur die Drahtisolierung klebrig, oder läuft da echt Flüssigkeit aus dem Gehäuse?
BID = 399190
Rial
Es ist nicht wirklich "flüssig" ! Außerdem ist es schon ausgelaufen.Auf dem Gehäuseboden hat sich dieses klebrige Zeugs nun abgesetzt.
Habe im Moment leider keine Möglichkeit Fotos zu machen
Werde versuchen die Tage welche zu machen.
BID = 399759
Rial
Hallo Herr xxx,
es tut mir leid, daß hier ein Problem aufgetaucht ist.
Die Flüssigkeit ist ein Schutz für den Trafo, daß Sie ausgetreten ist
heißt eigentlich nur, das bei der Herstellung zuviel davon verwendet
wurde. Der Ringkern braucht die Flüssigkeit, es ist also kein Defekt!
Es gibt 3 Möglichkeiten:
1.) Sie putzen die überschüssige Flüssigleit einfach ab
2.) Sie schicken den Trafo an uns zurück und erhalten Ersatz
3.) Sie schicken den Trafo an uns zurück und erhalten Ihr Geld zurück
Lassen Sie mich bitte wissen, wie Sie sich die weitere Vorgehensweise
vorstellen.
Dann werde ich mich wohl für die Nr 2 entscheiden !?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 17 Jan 2007 12:09 ]
BID = 399796
Luke Skylöter
schön das es auch noch solche ebayer gibt
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 399981
faustian.spirit
"Die Flüssigkeit ist ein Schutz für den Trafo,"
Ölgefüllte Trafos gibts ja, aber da sollte das Öl doch normalerweise drin bleiben, oder? Daher tut man die doch in so Blechbecher, ne wahr?
Und wenns Harz ist...
Halbflüssiges, im Endeffekt OFFENLIEGENDES Material als Isolierstoff?! Ist da nicht die Gefahr der Kontamination viel zu groß (Lösung von Gasen, Hygroskopie!)
Und wenns nicht isolieren soll, muss doch der Rest des Trafos irgendwie hermetisch verkapselt sein, oder?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188359035   Heute : 21550    Gestern : 18101    Online : 142        18.1.2026    20:27
