Rechteckssignal in Trapezsignal umwandeln |
BID = 697615
matrix123456789 Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Groß-Gerau
Hallo allerseits,
Hab ein kleines Problem. Ich möchte gern ein Rechteckssignal in ein Trapezsignal umwandeln, dies soll aber mechanisch gelöst werden, mit elektrobauteilen. Meine erste Idee lag darin zwei Konstantstromquellen zu benutzen, ist vorerst nur eine Idee. Also mit zwei Transistoren, aber da muss man den Arbeitspunkt einstellen und auf weitere Details achten, besser wäre vielleicht mit Operationsverstärker irgendwie hinzubekommen, wenn jemand dazu ne idee hätte, oder vielleicht ne ganz andere Vorstellung hätte, wäre ich ihm sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Matrix |
BID = 697617
perl Ehrenmitglied
Wenn du noch verrätst, wieviel, wie schnell und wozu, kommen wir vielleicht weiter. |
BID = 697620
Danke für deine sehr schnelle Antwort.
Also der Rechteckimpuls ist 5ms lang mit einer Amplitude von 5V, das heißt für den Trapez, die steigende flanke soll 2ms sein dann folgt eine konstante von 5ms und wieder abfallende Flanke 2 ms, aber wenns möglich ist, sollen die Flanken variabel einstaellbar sein.
Wenn ich anfange zu erklären wozu ich das brauche dann müsste ich ein ganzes Handbuch vorlegen, damit man versteht wozu ich das brauche.
es muss ein Trapez Puls aus einem Rechteckpuls generiert werden, der für ein HF System vonnöten ist.Danke für deine Hilfe.
Matrix
BID = 697621
Ltof Inventar
Beiträge: 9268 Wohnort: Hommingberg
Sowas lässt sich prinzipiell leicht mit einem Integrator machen.
Aber, bist Du Dir damit sicher?
matrix123456789 hat am 21 Jun 2010 12:06 geschrieben :
...die steigende flanke soll 2ms sein dann folgt eine konstante von 5ms und wieder abfallende Flanke 2 ms...
Und:
Was soll das denn?!
| ...soll aber mechanisch gelöst werden, mit elektrobauteilen... |
Da käme zum Beispiel der hydraulische "I-Regler" in Frage...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 21 Jun 2010 12:19 ]
BID = 697622
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Das müßte mit einem OPV als Integrierer funktionieren.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 697624
vielen Dank leute für euere Antworten.
ja gut die 2ms kann man wegdenken, da die breite der Flanken variabel sein sollen.
Na gut meine Audrucksweise ist bißchen dumm, was ich sagen wollte war, dass dies alles in einer Schaltung realisieren möchte.
Also mit dem Integrierer habe ich auch schon gelesen. Könnt ihr mir erklären wie genau das dann mit dem Integrierer Funktioniert, wenn ich ein Rechteckssignal drauf lege.Danke.
MfFG
Matrix
BID = 697625
Ltof Inventar
matrix123456789 hat am 21 Jun 2010 12:23 geschrieben :
Das ist immer noch nicht klar! Was denn nun? In Deinem Beispiel eben nur noch 3 ms "Flachdach" oder müssen das 5 ms bleiben?
BID = 697628
ja die 5ms müssen bleiben.
BID = 697630
Ltof Inventar
Dann gibt es keine simple Lösung mehr.
BID = 697632
hallo,
was ist denn die Schwierigkeit dabei?
Inwieweit kann man mit einem Integrator, ein Trapezsignal erzeugen,
sagen wir ma so, zu aller erst will ich überhaupt ein Trapezsignal erzeugen, die konkreten Daten kann man sich da wegdenken, um die kümmere ich mich später.
Sag mir einfach, wie stellt du es dir vor, ein Rechtecksignal in ein Trapezsignal umzuwandeln.Danke.
Matrix
BID = 697634
sam2 Urgestein
Schrieb er doch schon: mit einem Integrierer!
Was Du wohl meintest, ist die Verwendung diskreter elektronischer Bauelemente (als Gegensatz zum vollintergrierten Schaltrkreis).
BID = 697636
perl Ehrenmitglied
| Meine erste Idee lag darin zwei Konstantstromquellen zu benutzen, ist vorerst nur eine Idee. Also mit zwei Transistoren, aber da muss man den Arbeitspunkt einstellen und auf weitere Details achten, |
Informiere dich mal über OTAs wie den CA3080 oder LM13700.
Da sieht ganz nach einer Anwendung dafür aus.
Soll das ein einzelner Impuls werden, oder ein Oszillator?
BID = 697641
Na gut, so kann mans auch ausdrücken, ich bräuchte lediglich ne kleine Erklärung, was genau der Integrierer mit dem Rechteckpuls macht, und wie er daraus ein Trapezsignal erzeugt.Danke.
MAtrix
BID = 697643
Ltof Inventar
matrix123456789 hat am 21 Jun 2010 12:37 geschrieben :
Die 2 ms der Vorderflanke werden von den 5 ms abgezogen. Die Rückflanke müsste also um die Dauer der Vorderflanke verzögert beginnen, um die 5 ms zu erhalten oder man verlängert den originalen Puls um 2 ms. Dann stimmt's wieder.
BID = 697644
Gut.Danke.
Wenn ich nun an ein OPV-Integrator ein Rechteckspuls lege, kommt am Ausgang sofort ein Trapezsignal wie auch immer. Und wie genau wandelt der Integrator, das Signal in ein Trapezsignal um, wäre super wenn du mir ne kleine Erläuterung geben könntest.Danke.
MAtrix
