Reaktionsbuzzer mit Anzeige |
BID = 739518
Topsurfer Gesprächig
ich möchte mit/für Sohnemann eine Buzzer bauen, dieser soll anzeigen, welcher Spieler zuerst auf seinen Taster gedrückt hat.
Wollte es zuerst mit Relais lösen, da wüßte ich wie ich es bauen muß.
Aber, geht das nicht auch mit relativ wenigen Bauteilen elektronisch mit zwei Transistoren oder so? (Wenn möglich nicht mit IC's).
Im Prinzip nur zwei Taster und zwei LED's:
Derjenige, der zuerst drückt, dessen LED leuchtet dauerhaft, danach betätigen des anderen Tasters bewirkt nichts mehr.
"Reseten" mit drittem Taster (Öffner, stromlos machen der Schaltung oder so) |
BID = 739524
Beiträge: 36037 Wohnort: Recklinghausen
Bitte einfach mal die Suche benutzen...
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
Daß das ganze dann kein Buzzer ist, weil Buzzer schlicht und einfach Summer heißt, erfährst du dann nebenbei auch.
BID = 739531
Hallo und danke für den Link, aber:
Das ein Buzzer prinzipiell "Summer" heißt ist bekannt, aber bei Spielen nennt man es halt oft "Drück auf den Buzzer", daher sollte der Begriff in diesem Zusammenhang nicht sooo falsch sein.
Bei den Links, das einzige, was imho einigermaßen passt, wäre das hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....62256
und da die Schaltung mit Tyristoren: https://forum.electronicwerkstatt.d.....r.PDF
Werden bei dieser Schaltung wirklich die anderen Taster bzw. Lampen "gesperrt" nach dem ersten drücken ewines Spielers? Geht so was in der Art nicht auch mit (normalen) Transistoren?
Wenn die Schaltung aus dem PDF mit Transistoren funktionieren würde, wäre das was!
Paar Dioden, 2 oder 3 Transistoren, Widerstände, 3 Taster, 2 LED's, das wärs!!
BID = 739540
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Es geht mit zwei RS-Flipflops.
http://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop
Wer zuerst drückt, sperrt dann den Setzeingang des Gegenspielers.
DL2JAS
BID = 739572
Mit den FlipFlops, da müßte ich mich erst einmal "einarbeiten", habe schon zig Jahre nichts mehr mit IC's (ausser NE555) was gemacht.
Gerade in meiner Werkstatt gewesen und versucht, mit 2 Relais (mit 1-poligem Wechsler) den Buzzer zu bauen. Kann es sein, das dies damit nicht zu realisieren ist? Benötigt man 2-polige Wechsler pro Relais? Oder helfen an entsprechender Stelle der Schaltung (Sperr-) Dioden, damit die Schaltung so schaltet wir gewünscht?
Wäre toll, wenn jemand kurz helfen könnte (ich glaube, die Relais mit 1-poligem Wechsler sollten reichen, aber wie verkabeln?)
Danke!
BID = 739576
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13335 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Topsurfer hat am 9 Jan 2011 17:50 geschrieben :
Wenn du in dem Wiki-Link mal weiter runter scrollst,wirst ein Schaltbild sehen und erkennen das man ein Flip-Flop auch mit zwei Transistoren und etwas Kleinkram basteln kann.
Also nix IC...
BID = 739613
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Wenn Du das mit Relais aufbauen willst, geht das nur mit Relais mit doppeltem Wechsler!
BID = 739622
dl2jas Inventar
Unter dem Schaltbild steht: "Bistabile Kippstufe mit Transistoren"
Den Kollektorwiderstand wählst Du so, daß er gleichzeitig der Vorwiderstand für die LED ist. Beim Basisvorwiderstand nimmst Du grob als Orientierung den zwanzigfachen Wert.
DL2JAS
BID = 739623
@Peter:
Danke, wenn das so ist, brauche ich ja mit meinen einfachen Relais diesbezüglich nicht weiter zu "forschen"
@Kleinspannung:
Habe das FlipFlop mit 2 Tranistoren nachgebaut, aber damit alleine geht meine gewünschte Funktion ja noch nicht. Nach dem einschalten hat ja ein Ausgang sofort schon "High", die LED leuchtet. Umschalten geht danach, aber auch ohne jede Sperrfunktion.
Oder benötige ich die Schaltung zweimal, wobei diese sich gegenseitig "deaktivieren"?
Grübel ...
Danke und Grüße,
Martin
BID = 739630
dl2jas Inventar
Topsurfer hat am 9 Jan 2011 19:13 geschrieben :
Grübel ...
Danke und Grüße,
Martin
Was schrieb ich zuvor in meinem ersten Beitrag?
DL2JAS
BID = 739639
Stimmt
Jetzt frage ich mich nur noch, was bei der Schaltung der "Setzeingang des Gegenspielers ist" ...
Die Eingänge E1 und E2 sowie die Ausgänge A1 und A2 sind ja erstmal "gleichberechtigt", muß ich diese "vorbelegen"?
Sorry für meine Rückfragen
ODER: Wer kennt so eine Art Bausatz hier in Deutschland?
Das wäre ja auch voll OK:
http://www.electronickits.com/kit/complete/game/vemk133.htm
BID = 739646
high_speed Schreibmaschine
Auf der verlinkten Seite ist auch ein Schaltplan zu finden.
http://www.electronickits.com/kit/complete/game/VEMK133.pdf
Holger
BID = 739651
dl2jas Inventar
In der Tat, beide Eingänge sind gleichberechtigt.
Rein theoretisch ist es Zufall, welcher Transistor beim Einschalten durchschaltet. Da kann man aber etwas nachhelfen, damit ein definierter Einschaltzustand erreicht wird. Bei einem Transistor im Flipflop verbindest Du Basis und Emitter mit einem kleinen Kondensator, z.B. 10 nF. Der Wert ist unkritisch, er darf auch locker um zwei Zehnerpotenzen abweichen bei symmetrischem Aufbau. Die Seite ohne Kondensator schaltet zuerst.
DL2JAS
BID = 739737
Danke für die ergänzenden Infos.
Gibt es evtl. irgendwo ein Schaltplan, wo so etwas mit zwei FlipFlops aufgebaut ist, damit ich sehe, was ich aufbauen muß und um weitere Rückfragen zu vermeiden?
BID = 739795
dl2jas Inventar
Baue zuerst die beiden identischen Flipflops auf.
Dann zeichnest Du einen Schaltplan mit Werten.
Anschließend kommt die Zusammenschaltung.
DL2JAS
