Wir haben hier vom Kunden etliche Leitungen die beim Prüfen massive
Fehler aufweisen. Beim öffnen der Steckverbinder habe ich diesen
Fehler entdeckt.
Ich habe schon viel gesehen. Auch das wenn man die Lötstellen
zu lang und zu heiß erwärmt sich die Aderisolation zurückzieht
und verschmort. Aber hier sieht das ganz anders aus.
Kann mir evtl. jemand erklären wie so etwas kommt?
Nebenbei, auf der anderen Steckverbinder Seite sind die
Verbindungen perfekt Aderisolation bis 2 mm zur Lötstelle.
Vielen Dank
Werner
BID = 940859
Maik87
Beiträge: 851 Wohnort: Wesel / Niederrhein
Ich tippe auf unzureichende Zugentlastung.
Selbes Ergebnis erziele ich auch, wenn ich versuche mit einem Seitenschneider einen realtiv kurzen Draht abzuisolieren.
BID = 940861
Tom-Driver
Wenn das nicht schon beim Herstellen verpfuscht wurde durch zu langes Abisolieren,
dann würde ich eine extreme Zugbeanspruchung vermuten, gefolgt von starkem Drehen am Stecker.
Und ja, die Zugentlastung scheint hier tatsächlich versagt zu haben.
BID = 940867
Murray
Wärmeeinwirkung (durch Kurzschluß)?
Seltsam dass da alles so verdreht ist.
BID = 940877
nabruxas
Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Welcher Steckertyp wird eingesetzt?
zB. Lemo Push Pull?
BID = 940908
WSenden
Beiträge: 14 Wohnort: Oppenweiler
nabruxas hat am 14 Okt 2014 12:22 geschrieben :
zB. Lemo Push Pull?
Roger! Lemo 0B aber inzwischen wissen wir woher der Fehler kommt.
Wie schon von Maik87 erwähnt kommt das anscheinend hier von stumpfen Messern der Absiolierbox die nun also die Aderiso abreißt statt abzuschneiden.
Und wenn dann die Spannzange nur Handfest angezogen ist...isch ja klar ne.
Schlecht für den Lieferanten, schlecht für den Kunden, gut für uns
