Plattenspieler dreht sich (plötzlich) zu schnell ? |
BID = 837201
Elektro Freak Schreibmaschine
     Beiträge: 1334 Wohnort: Unterfranken
Tach,
nachdem ich vorhin heimgekommen bin und mir eine Platte auflegte passierte folgendes :
Während dem Abspielen wird die Platte aufeinmal SCHNELLER ! Nicht so schnell wie auf der Stellung 45, wenn ich auf 45 Stelle dreht es sich noch schneller, ob wenigstens die 45er Stellung die Richtige ist weiß ich nicht, da ich keine 45er Platten besitze ..
Ist ein Sanyo TP220.
Hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen !
Grüße, Micha
Gruß Elektro
Das hier geschriebene Entspricht meiner persönlichen Meinung, ich übernehme keine Haftung für evtl. entstehende Schäden durch meine Beiträge :P |
BID = 837205
stego Schreibmaschine
     Beiträge: 1695 Wohnort: Furth i. Wald/Bayern
Kannst Du den Fehler reproduzieren? Also ein wenig warten, neu einschalten. Läuft der Plattenspieler dann wieder auf 33 UpM und wird nach einiger Zeit schneller?
Dann tippe ich auf taube Elkos in der Motorregelung.
Ist es ein Asynchronmotor (eher nicht), wären mechanische Fehler (Riemen, Motorpulley) möglich.
Hier : http://www.fl-electronic.de/analog/downloads.html
gibt's eine Strobokopscheibe zum Download und Ausdruck auf Karton oder Papier.
Für eine grobe Einstellung der Geschwindigkeiten reichts's allemal.
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
BID = 837238
woodi Schriftsteller
     Beiträge: 620 Wohnort: Welschbillig
Hebe den Plattenteller mal ab und schaue Dir an, ob der Riemen ordnungsgemäß geführt ist oder ob er sich aus Alterungsgründen vielleicht auf der Motorseite verschoben hat.
Foto wäre nicht schlecht.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 837434
Also am Riemen liegts nicht !
Was mir noch auffällt, der Motor läuft ohne "anschubsen" nicht mehr von alleine an, auch nicht ohne Riemen + Teller.
Hab auch ein Kleines Video gemacht wie er sich zu schnell dreht, anbei auch Bilder vom Innenleben ..
VIDEO
Gruß Elektro
BID = 837436
       Beiträge: 23611 Wohnort: Recklinghausen
Da wird wohl der Motor defekt sein.
BID = 837445
Gibt es eine Chance auf passenden Ersatz oder
Gruß Elektro
BID = 837450
Es kann doch auch ein Fehler auf der Platine vorliegen, z. B. eine oder mehrere Diode defekt. Anderer Fehlker ist auch möglich.
Was spricht eineindeutig für den Motor?
Kannst Du die Schaltung ab Trafo rückwärts entwickeln und als Schaltplan einstellen?
Lassen sich die Geschwindigkeiten an den Potis noch verstellen?
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 9 Jul 2012 21:58 ]
BID = 837454
Ich könnte es im Laufe der Woche mal als Skizze aufmalen und testen ..
Gruß Elektro
BID = 837459
powersupply Schreibmaschine
     Beiträge: 2160 Wohnort: Schwobaländle
woodi hat am 9 Jul 2012 21:54 geschrieben :
Den Gedanken hab ich gerade auch. Zumal ich denke, dass wenn der Motor defekt wäre er dann nicht zunächst schneller gelaufen wäre.
So wie sich mir die Verdrahtung des Motors darstellt ist das doch "nur" ein Gleichstrommotor der durch die Platine geregelt wird.
 Auf der werden die vier Dioden den Gleichrichter darstellen dessen Spannung durch den großen Elko gesiebt wird. Mit den beiden Trimmern stellt man, je nach Schalterstellung die Spannung über den Transistor für den Motor ein. Diese kann durch einen Kniff die Spannung je nach Belastungszustand des Motors ggf ein wenig nachregeln.
Vielleicht hilft es ja auch mal ganz pauschal die Elkos zu tauschen!
powersupply
BID = 837460
Im Motor sitzt auch noch eine Elektronik. Die wird defekt sein.
Einen Motor wird es vermutlich nur gebraucht oder entsprechend teuer geben. Da könnte ein anderer Plattenspieler günstiger sein. Diese simplen Geräte gehen oft für ein paar Euro weg.
BID = 837461
Also nach dem "Anstubsen" läuft der Motor auch schneller ..
Gruß Elektro
BID = 837462
IceWeasel Schriftsteller
Hallo Elektro Freak,
wurde die Spannung am Motor mal gemessen bei beiden Geschwindigkeiten?
Besonders jetzt, da er nicht anläuft.
Der Transistor ist ok ?
Möglicherweise Spannung verbrummt, Elko am sterben - ich habe es allerdings nicht ausprobiert bei solchen Motoren, wie die reagieren.
Die Lötstellen anschauen, besonders am Transistor.
Manche Lötstellen können abgerissen sein, ohne das es zu sehen ist.
Auch die Drähte verlöten, wie es schon mit den braunen gemacht wurde, gibt Kontaktsicherheit.
MfG,
Chris
EDIT: Zu langsam gewesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 9 Jul 2012 22:28 ]
BID = 837464
Mr.Ed hat am 9 Jul 2012 22:22 geschrieben :
Am Motor sehe ich plus(rot)/minus(blau) und Ground(schwarz).
Was soll da noch viel drin sein, wenn die Regelung über die Spannung erfolgt?
Mit einem regelbaren Netzteil konnte man den Motor halt testen.
Ja, korrekt. Man kann einen Plattenspieler billig ersteigern.
Hier geht es ja drum den Fehler zu finden und ein kleines Erfolgserlebnis zu haben, denke ich.
Wenn der Motor defekt ist, gebe ich Dir recht.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 9 Jul 2012 22:36 ]
BID = 837467
Die Regelung erfolgt nicht über die Spannung, die wird über eine Elektronik im Motor (Servo) erfolgen.
Bei einem simplen Gleichspannungsmotor der an einer konstanten Spannung betrieben wird, würde die Geschwindigkeit zu stark schwanken und wäre vom Gewicht der Schallplatte, Auflagekraft und sogar der Nadelposition abhängig. Eine Maxisingle würde aufgrund des Gewichts dann z.B. langsamer laufen als eine Single, eine EP schneller als eine LP.
Da hätte ein Grammofon einen stabileren Antrieb.
BID = 837468
Der Motor hat ein Poti, hinter dem "schwarzen Loch" (zu sehen auf dem Foto, wo der Motor von unten zu sehen ist).
Der hat auch noch eine Elektronik integriert, das war bei vielen Plattenspieler- und Cassettendeck-Motoren so der Fall.
Ist das bei 45 UpM auch der Fall, daß die Geschwindigkeit schneller wird im Laufe der Zeit?
Prüf das mal mit den Stroboskopscheiben.
stego
