PC ohne Metallgehäuse?
Serverzeit: 16 4 2024  09:16:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 585114
tsaphiel
Moin.
PC Gehäuse sind ja im Normalfall aus Metall. Neben der Stabilität sicherlich auch aus EMV Sicht vorteilhaft.
Jetzt gibts ja auch "Modder", die sich den Kram in Bierkisten bauen, aus Spaß an der Freude oder um einfach zu sagen "kuckt mich an, ich hab sonst nix sinnvolles zu tun".
Die scheinen ja auch zu laufen. Obwohl in dem Fall ja das Umbauen selbst im Vordergrund steht und nicht so sehr die Anwendung als PC.
Ich überlege, meinen Wohnzimmer PC direkt in den Schrank zu bauen.
Näheres (Belüftung, Zugang, etc) muss natürlich noch ausgetüftelt werden, aber bevor ich da Zeit und Energie verschwende:
Geht das, oder kann dadurch Lebensdauer, Zuverlässigkeit, Performance beeinträchtigt werden.
Achso. Auf die Idee, den Tower einfach in den Schrank zu stellen bin ich natürlich auch schon gekommen.
Möcht ich aber wegen Belüftung nicht wirklich und auch das Handling, wenn man mal hinten dran muss is blöd (hab sowas schon hinter mir).
Druff un D'widd!!!
BID = 585115
Tim Taylor
ohne abschirmendes (Blech) Gehäuse hast Du da einen spitzen Störsender über die volle Bandbreite der Empfangsfrequenzen = gar nix gut.
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 585117
tsaphiel
Ok, auf Radio is geschissen, aber das beisst sich natürlich auch extrem mit meinem Vorhaben unsymmetrisch kabelgebunden Audiosignale durch die Wohnung zu übertragen.
Das Fach / Den Schub mit Alufolie auszukleiden und auf PE zu legen dürfte auch nicht reichen, oder?
Druff un D'widd!!!
BID = 585118
Tim Taylor
Dass DU kein Radio brauchst ist die eine Sache, aber ob der Nachbar froh ist, wenn bei Ihm kein Rundfunk/TV/DECT Empfang mehr geht.
Alufolie? keine Ahnung ob das genug schirmt.
Ralfi
BID = 585120
Racingsascha
Alufolie sollte imho reichen, da hochfrequente Ströme wegen dem Skineffekt sowieso nur auf der Oberfläche fliessen.
Fnord schläft nie.
BID = 585133
Ganz so einfach ist die Sache nicht.
Bei den heute verwendeten Taktfrequenzen hast du es mit HF-Strahlung zu tun, und die wird von der Alufolie reflektiert.
Dabei wird sie kaum geschwächt. Das passiert erst im Zusammenhang mit schlechten Leitern und/oder verlustbehaften Dielektrika.
Die Alufolie allein transportiert die Störstrahlung nur an eine andere Stelle.
Rechtlich bist du übrigens als Modder zum Hesteller mutiert und damit voll verantwortlich für dein Produkt.
Stell dich also schon mal seelisch und moralisch darauf ein, dass dir eines Tages mehrere Monatsgehälter für einen Einsatz des Funkstörmessdienstes draufgehen könnten...
BID = 585136
Tim Taylor
Yepp!
Amateurfunker (zumindest die, welche ich kenne) reagieren sehr allergisch darauf, wenn jemand "ihre" Frequenzen zumüllt.
In kürzester Zeit wird Dein Standort mit ner simplen 3-Punkt Messung festgestellt. Und dann schicken die lieben Leute den Messtrupp genau zu deiner Hausnummer mit dem richtigen Stockwerk und dem richtigen Zimmer!
Da fällt mir doch glatt eine alte Volksweise ein.
So long
Ralfi
BID = 585139
Bartholomew
In den meisten Laptops ist doch auch bloß dünne Metallfolie als Schirmung aufgeklebt? Oder ist das spezieller Kunststoff, aus dem die Chassis sind?
Gruß, Bartho
BID = 585141
Tim Taylor
Ja, dass stimmt!
Nur haben die Hersteller im Gegesatz zu Ottonormaltsaphiel eine teure Messkammer zu Verfügung in welcher das Läppi in vielen Versuchen auf strahlungarm getrimmt wird.
Ralfi
BID = 585157
GeorgS
Daß die Strahlung reflektiert wird, ist doch
kein wirkliches Problem, vorausgesetzt, die Folie
geht "ringsherum". Nach einigen Reflektionen ist
sie dann auch entsorgt.
Besser sind allerdings Beschichtungen (Lacke), wie
sie in Handygehäusen oft von innen aufgetragen werden.
Die kann man so trimmen, daß sie einen größeren Teil
der Strahlung absorbieren.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 585172
Murray
Was die meisten hier schreiben ist reine Panikmache ohne tatsächlichen Hintergrund.
Zu 99,9% wird reinweg gar nix in die Richtung passieren, also keine Störung von irgendwas etc. So ein blödes PC-Gehäuse ist doch an sich HF-technisch auch offen wie ein Scheunentor
Ich möchte gern mal einen Beleg dafür das die Bundesnetzagentur jemals bei einem Modder auf der Matte stand
Wer sich an alle Regeln hält macht sowas natürlich nicht
Ich hatte auch 2 Jahre lang meinen HTPC direkt in der Schrankwand verbaut. Direkt neben den LCD-TV, günstiger geht gar nicht. Für ein Gehäuse wäre da gar kein Platz gewesen - oder man gibt richtig Geld dafür aus das es nach was aussieht. Also alles auf eine Holzplatte verschraubt (PC-Grundplatte mit Board, HD, DVD)
Einfach eine Aussparung so groß wie das Netzteil in die Seitenwand, das Teil mittig da rein gesetzt, das lüftet genug nach draussen. Hatte sogar anfangs einen Lüfter noch in der Rückwand, gab aber geringe niederfrequente Resonanzen die man manchmal gehört hat und war nicht wirklich notwendig
BID = 585178
Murray,diesmal geb ich dir ausnahmsweise Recht.
Ich hab vor zwei Jahren auch einen "PC" in ein Holzkästchen gebaut,weil ich was auf dem Basteltisch zum Datenblätter/Schaltpläne ansehen brauchte.
Nur das nötigste drin,und auf der Kiste ein kleiner TFT.
Ich hab bis heute weder Ärger mit den Nachbarn,mit Funkern oder mit sonstwem gehabt.Das Teil stört nichtmal mein Radio,Telefon etc.
BID = 585222
wulf
auch ich habe mal einen Rechner offen betrieben. Ich konnte auf Kurzwelle eigentlich keine Störungen feststellen. Allerdings war das ein älterer Computer mit einem Pent*um 3 Prozessor.
Ich denke wenn der Schrank ordentlich mit Alufolie ausgekleidet ist, sollte das schon passen.
Probleme hab ich aber mit einem LAN Switch von Net*ear. Der blockiert mir auf 2m einen Repeater. Genau auf 145.700 MHz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  2 Feb 2009 20:55 ]
BID = 585232
hannoban
Wenn mein Rechner offen ist, und das ist öfters mal der Fall, kann ich schon verminderte Radio-Empfangsqualität beobachten. Ob diese allerdings über den Raum wo der Rechner steht hinaius geht, wage ich zu bezweifeln.
Problematischer ist der Einsatz bestimmter Messgeräte (vor allem Oszi) auf meiner Arbeitsplatte. Da sind sogar manchmal bei geschlossenem Rechner noch leichte Sörungen regisrierbar.
Das mit der Dreieckspeilung, gestörtem Radioempfang des Nachbarn und abstürzenden Flugzeugen (wudert mich, daß die noch keiner erwähnt hat ) ist nur die völlig normale maßlose Übertreibung, zu der hier manch einer neigt. Ich hab mich bereits dran gewöhnt.
MfG hanno...
BID = 585240
ElektroNicki
Einfach mal bei den Elektrosmogfuzzis vorbeischauen und Abschirmideen holen.
Bauen sollte man das dann aber selber...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897619   Heute : 2435    Gestern : 9164    Online : 421        16.4.2024    9:16
