Pc Lüfter direkt an die Steckdose anschließen
Serverzeit: 19 3 2024  06:07:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6828) steckdose (11006)
BID = 927515
sawja
Ich habe vor etwas zu bauen, aber kenne mich recht wenig mit Elektrotechnik aus und suche hier jemand der mir ein bisschen helfen kann.
Ich möchte mehrere Pc Lüfter direkt an eine Steckdose anschließen. Aber nicht irgendeinen Lüfter sondern ein ziemlich starker. Hier ein Link
zu dem Lüfter:BW 1238B-PWM Turbo Fan. Ich möchte insgesamt 4 Stück gleichzeitig an eine Steckdose anschließen davon. Vorgestellt
habe ich mir das indem ich unten den Stecker am Lüfter abschneide und dann die Lüfter an so einen Transformator hier anschließe: trafo .
Ok kommen wir jetzt zu meinen Fragen.
Also erstmal ist das überhaupt möglich so wie ich mir das vorstelle? Ein Lüfter hat ca. 53W also 4 davon 212W, der Trafo kann eine Leistung
von 400W bringen, dass müsste also locker ausreichen oder? Ok zweite Frage auf dem Bild vom Trafo sehe ich das er jeweils nur 3 Plus und
3 Minus Anschlüsse hat. Kann man bei einem Plus und Minus Anschluss einfach zwei Kabel reinklemmen?
Achja ich fände es noch toll wen ich etwas hätte, was ich dazwischen schalten könnte um die Drehzahl der Lüfter zu regulieren (also mehr
und weniger Power). Ich habe bis jetzt noch nichts dafür gefunden, aber ich denke es muss etwas dafür geben.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
BID = 927516
sawja hat am 30 Mai 2014 05:18 geschrieben :
... Ein Lüfter hat ca. 53W ...
Das kann nur ein Schreibfehler sein! Der wird 5,3 Watt haben. Vergleich doch die Daten mal mit den anderen Lüftern.
BID = 927518
Der Lüfter hat eine PWM-Regelung, ein entsprechendes PWM Signal mit 25kHz kannst du z.B. mit einem NE555 erzeugen.
BID = 927521
Hast du die Lüfter schon bestellt?
Dieser vom Papst schafft sogar noch einen etwas größeren Volumenstrom, als der von dir verlinkte und das bei einer Leistung von gerade mal 30W. Wobei ich den Angaben deines Superlüfters auch blind vertrauen würde.
Bei solchen Fragen in Verbindung mit Netzspannung bekomme ich immer ein schlechtes Gefühl
Ja, (natürlich) kannst du das. Intern sind die Anschlüsse eh kurzgeschlossen.
Edit: Der Lüfter kostet allerdings auch 100€. Wozu brauchst du sie überhaupt, vom offensichtlichen abgesehen? Und weshalb nimmst du nicht einen, der Stark genug ist? (wie dieser) Er würde nur unwesentlich mehr kosten (Beispiel), aber eben den vierfachen Volumenstrom* liefern.
*) wenn die Randbedingungen stimmen. Einen bestimmten Volumenstrom erreicht ein Lüfter nur bei einer bestimmten Druckdifferenz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Mai 2014  8:47 ]
BID = 927526
Wenn du schon Netzspannung verwendest, warum dann der Umweg über ein Netzteil. (LED-Trafo ist der falsche Ausdruck) Es gibt auch Netz betriebene Lüfter die schaffen mehr als deine 4 PC Lüfter und sind zudem auch noch leiser. Neben Axiallüftern gibt es auch Radiallüfter!
BID = 927599
sawja
Warum soll das ein Schreibfehler sein ist es so unwahrscheinlich? Ich habe noch mal auf anderen Internetseiten geguckt wo man den
Lüfter kaufen kann und da steht überall 52,8W. Der als erstes genannte Papst Lüfter von der mit den kurzen Armen hat z.b. : 30w, Drehzahl 1590,
Größe 20cm x 20cm, Gewicht 2kg und ich versteh das Diagramm nicht so ganz auf der Seite eine Föderleistung von ca. 500m³/h ? Und mein
Lüfter hat : 52,8w, Drezahl 6000, Größe 12cm x 12cm, Gewicht steht da nicht, Fördermenge 250CFM (umgerechnet in m³/h, 424,7m³/h). Also
der Papst Lüfter hat etwas mehr Förderleistung bei einer viel geringeren Drehzahl ist aber auch viel Größer. Könnte doch sein? Wer
mal einen richtigen Lüfter mit 388W sehn will schaut sich dieses Video hier an: Video . Mein lüfter wird da auch beiläufig erwähnt.
Die Erklärung wird glaube ich etwas länger. Ich möchte die Lüfter dafür verwenden um so eine Art belüftetes Schal Labrinth zu bauen. Was
ich wiederum dafür verwenden möchte einen kleinen Raum der möglichst schalldicht sein soll, zu be und endlüften, sodass man in ihm
schlafen kann. Wer sich das mal anschauen mag, ich möchte sowas in der Art bauen: Link. Nur halt in einer abgeänderten Form. Natürlich ohne
Festplatte, größeren Belüftungsschlitzen und einen viel stärkeren Lüfter damit der Kasten dafür geeignet ist ihn in ein Wandloch zu tun.
Ich habe jetzt viel geschrieben. Womit ich jetzt die Frage beantworten will, ich halte den Lüfter für besonders geeignet: 1.) Er ist
sehr günstig 2.) Er hat recht viel Power für seine Größe 3.) Viel größer als 12x12cm sollte er nicht sein, da ich nur ein Loch von
40cm x 32cm zur Verfügung habe und mit Schal Labyrinth das nicht passt. Ich habe das mal grob überschlagen und der Luftstrom müsste
eigentlich ausreichen, damit man in dem Raum schlafen kann und nicht stirbt.
Ok von diesen Teilen habe ich noch nie etwas gehört . Nach ein wenig herum googeln konnte ich in Erfahrung bringen, dass ein
NE555 meistens auf ein Mainboard im Computer ist und über ein Digitales Signal die Drehzahl vom Lüfter einstellt. Oder ist es nicht so? Als
kauf Link habe ich nur das hier gefunden: Link. Ein kleiner Chip den man irgendwo drauf Löten muss. Ich suche aber eher etwas anderes. Etwas
was ich einfach zwischen die Lüfter und das Netzteil löten könnte und dann an einem Drehschalter die Drehzahl einstellen könnte wäre
perfekt. Und ohne einen Pc hochzufahren.
Sry ich kenne mich da wirklich nicht so aus. Gut also müsste das Trafo dafür geeignet sein.
Nein ich bin noch in der Planungs-Phase.
Gibt es auch irgendwo einen Lüfter mit Netzspannung, in der passenden Größe, genauso viel oder mehr Luftstrom und einen schon
intigrieten Drehzahlregler? Ich habe bis jetzt noch nirgendwo einen gesehen.
Ok jetzt zusammenfassend wurden eigentlich alle meine Fragen beantwortet, nur was ich benutze um die Drehzahl zu regulieren weiß ich
noch nicht.
BID = 927600
Grundsätzlich je schneller ein Lüfter läuft um so lauter ist er! Deshalb möglichst einen großen langsam laufenden Lüfter verwenden. Schau dir mal die Schallpegel an 2 dB sind immerhin eine Verdoppelung der Lautstärke. Es nützt dir nichts zb eine HDD zu dämmen wenn der Lüfter selber den Radau verursacht.
BID = 927603
IceWeasel
Was soll denn dieser seltsame Schlafraum sein? Ein Sarg mit Wespenquirl?
Dir ist aber hoffentlich bewusst, dass die Konstruktion nicht ewig Fehlerfrei bleibt!
Dreck im Schall-Labyrinth pustet kein Lüfter raus, wenn der sich festpappt, ebensowenig Wespengulasch.
Was passiert bei Stromausfall, oder Totalausfall der Konstruktion?
Ich würde die Sicherheitsaspekte noch 10x überdenken, und es vielleicht dann doch lassen...
BID = 927672
sawja
Naja ich habe das fehlende Teil gefunden. Ich hole mir einfach sowas hier und fertig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180549847   Heute : 1731    Gestern : 13003    Online : 206        19.3.2024    6:07
