nordamerikanische Geräte in Deutschland nutzen Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
nordamerikanische Geräte in Deutschland nutzen |
BID = 890911
mikaaaela Gerade angekommen
ich bin verzweifelt. Wir ziehen momentan von Kanada nach Deutschland zurück und bekommen hier in Kanada keine klaren und teilweise sehr widersprüchliche Aussagen, welche Geräte wir wie oder ob in Deutschland nutzen können. Und wir haben von Elektronik keine Ahnung. Bitte um Hilfe!!! Der Umzug wird bezahlt, deswegen sparen wir kein Geld wenn wir Sachen hier lassen, aber natürlich sollten die Kosten für converter im Rahmen bleiben.
Ich schreibe in Klammern die Infos die auf dem Gerät stehen:
Bezüglich kaffeemaschine (120VAC 60Hz 7.5amp 900W), Wasserkocher (120V 60Hz 1500W), Toaster (120VAC 60Hz 1440W), "Heater fan" (120VAC 12.5amp 1500W) wurde uns ein AC/AC 1600 Watt voltage converter (je 14$) pro Gerät empfohlen.
Bezüglich "Curling Machine" (sowas wie Haarglätter, aber um locken zu machen: 125V 60Hz 29W), Bluerayplayer (120VAC 60Hz 15W), Sony wireless audiosystem (AC: 120V 60Hz 15W), Standventilator (120VAC 60Hz 0.4A 40W), Lichterketten (120V 60Hz 7W) wurde uns ein AC/AC 50 Watt converter (7$) angeboten.
Ist das richtig? Ist das sicher?
Was brauchen wir für folgende Geräte, damit sie funktionieren und sicher sind:
Wie sieht es mit Lampen aus? Da haben wir keine Aussage zu bekommen. Es sind hauptsächlich Ikea-lampen, aber eben hier in Kanada gekauft.
Wie sieht es aus mit Mixer (120V 60Hz 500W) und Handrührgerät (120V Aconly 60Hz 220W)?
Was ist mit der XBOX?
Und vor allem: Was ist mit einem Staubsauger (120V 60Hz 10A)???
Außerdem haben wir noch folgende Geräte mit Netzteilen:
1. In: 120V 60Hz 130mA/ out: 18V DC --- 1.8A (Ladegerät für Bohrmaschine)
2. In: 100-120 1.0A 50/60Hz/ out: 13.5 V --- 1.8A (Musikanlage)
3. In: 120V 0.6A 60Hz/ out: DC:9.5V --- 1.5A AC power adapter (weiß nicht wie man das nennt, so ein kleiner Bildschirm, der Infos aus dem Internet anzeigt zB Wetter und Internetradio abspielt)
VIelen vielen Dank schon mal für jegliche Hilfe!!!
BID = 890915
perl Ehrenmitglied
| | Bezüglich kaffeemaschine (120VAC 60Hz 7.5amp 900W), Wasserkocher (120V 60Hz 1500W), Toaster (120VAC 60Hz 1440W), "Heater fan" (120VAC 12.5amp 1500W) wurde uns ein AC/AC 1600 Watt voltage converter (je 14$) pro Gerät empfohlen. | Dalassen!
Ich bezweifle sehr, daß du mit den 14$ für einen Spartrafo dieser Leistung auskommst.
Vermutlich ist dessen Schrottwert schon höher.
Außerdem sind diese Kisten nicht klein und recht schwer.
Dies: http://www.reichelt.de/diverse/E-JET-500/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3324&ARTICLE=27720&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& nur mal als Anhaltspunkt was Größe und Gewicht eines 500VA Trafos angeht, am Preis wird sich wohl noch etwas machen lassen. Ein 1,5kW Trafo wird fast dreimal so schwer sein!
Deshalb würde ich Elektrowärmegeräte dort lassen, besonders wenn die Wiederbeschaffungskosten gering sind.
Für die Küchengeräte empfehle ich das Gleiche. Man will ja auch nicht neben jedem Küchengerät so einen Klotz stehen haben, der dazu noch leise vor sich hin brummt.
Bei den Elektronikgeräten wird es einige geben, die auf andere Netzspannungen umschaltbar sind oder ein Weitbereichsnetzteil haben. Das sollte in der Bedienungsanleitung stehen.
Auch bei Steckernetzteilen wird man Ersatz besorgen können.
Probleme sind immer dann zu erwarten, wenn die Geräte Uhren enthalten, welche die Netzfrequenz von 50 bzw. 60 Hz als Zeitbasis verwenden. Das muss nicht mit "geht eben falsch" erledigt sein, sondern kann auch eine komplette Arbeitsverweigerung bedeuten.
Soweit die Geräte konventionelle Netztrafos enthalten, die nur für 60 Hz spezifiziert sind, brennen diese wegen der niedrigeren Frequenz schlimmstenfalls durch.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 890918
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Mit dem Blurayplayer könntet ihr nur DVDs und Blurays von dort abspielen, europäische haben einen anderen Ländercode. Bei einer umfangreichen Sammlung kann es sich lohnen, den mitzunehmen. Radios funktionieren hier, klingen auf UKW (FM) aber dumpf, auf der Mittelwelle stimmt das Abstimmraster nicht. Viele amerikanische Radios haben auf UKW ein 200kHz Abstimmraster und empfangen nur "ungerade" Frequenzen (88,1, 88,3, 88,5...). Mit so einem Gerät hast du nur bedingt Empfang. In Europa sind 100kHz Abstimmraster üblich (88,1, 88,2, 88,3) da die Sender auch in 100kHz Abständen liegen.
HD-Radio gibt es in Europa nicht, ein HD-Radio funktioniert hier nur als normales analoges Radio. Sirius Satradio gibt es hier ebenfalls nicht.
Und bei dem "wireless audio system" kann es sogar Ärger mit den Behörden geben da evtl. ein anderer Frequenzbereich genutzt wird und du damit hier dann Störungen verursachst.
Im allgemeinen lohnt es sich also nicht, Geräte mitzunehmen.
BID = 890922
prinz. Moderator
       Beiträge: 8949 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Wenn es sich bei der Kaffeemaschine um einen Vollautomaten handelt
der auch hier Käuflich ist kann man umbauen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 890923
Bei dem 1600W Konverter für die Heizgeräte dürfte es sich um sowas handeln: http://www.220converters.com/store/......html
Im inneren dürfte sich eine simple Leistungsdiode befinden die einfach eine Halbwelle entfernt.
Die Qualität lässt sich schon auf den Bildern beurteilen. Schrott!
BID = 890937
perl Ehrenmitglied
| | Die Qualität lässt sich schon auf den Bildern beurteilen. Schrott! |
Wenn es sich so verhält, wie du vermutest, ist solch ein Gerät sogar schlimmer als Schrott, denn mit dem Gleichstrom wird der Lüftermotor durchbrennen, und evtl. sogar das ganze Gerät, Wohnung, Haus, ... abfackeln.
BID = 890940
Achja, was die Leuchten angeht, da hängt es von den verwendeten Lampen ab. Die Edison Gewinde in Europa sind unterschiedlich, Bajonettfassungen sind in Deutschland völlig unüblich. 120V Lampen sind kaum zu bekommen.
Da müßte man also auch umrüsten. Aber ich kann dir versichern, es gibt eine flächendeckende IKEA-Versorgung in Deutschland
BID = 890941
prinz. Moderator
| | Bajonettfassungen sind in Deutschland völlig unüblich |
Ich hatte mal Lampen rumliegen aber keine Ahnung für welche Geräte die waren
1.Freischalten
BID = 890944
Bajonett ist in den USA wohl auch unüblich, aber möglicherweise sind die in Kanada gebräuchlich. In Europa werden die eigentlich nur in Frankreich und Großbritannien eingesetzt.
In Vor-"#Neuland"-Zeiten habe ich mal tagelang hinter 120V 25W E12 Lampen für den importierten GE-Kühlschrank einer Kundin hinterhertelefoniert.
BID = 890946
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7693 Wohnort: Wien
In Nordamerika gibts praktisch nur E26-Fassungen. E27-Lampen passen mechanisch problemlos, allerdings steht ein Stück Gewinde über und ist berührbar.
Die Leitungstypen und Schnurzwischenschalter entsprechen oft auch nicht ganz europäischen Vorstellungen. Für den europäischen Markt verwendet IKEA die gleichen Teile nur für 12 V
Ich würde - wenn nicht grade wunderhübsche Leuchten dabei sind - eigentlich fast alles dort lassen, was nicht in der Anleitung als umschaltbar ausgewiesen ist.
Nachtrag: macht einen großzügigen "garage sale" und weg ist das Zeug.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am 20 Jun 2013 13:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192466731 Heute : 4398 Gestern : 4999 Online : 283 1.8.2026 18:12 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0340888500214
