Noch ein Taschenrechner!
Serverzeit: 27 4 2024  00:39:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 7283
Matthias1172
Hallo, ich hab jetzt noch einen Taschenrechner außeinander genommen um den Gigitalzähler zu bauen. Er hat einen Wiederstand(Code:grün, blau, gelb, gold) und drei SMD Kondensatoren. Er läuft mit einer Knopfzelle und hat keine Sollarzelle, auf der Platine sind Nummern und Zahlen aufgedruckd und zwar: LC-28H/LS-25H und noch C12M. Kann mir jemand dabei Helfen? Marke Canon.
BID = 7288
MichaNDH
wie wärs mit ne'm Zähler von Conrad? LCD Anzeige/ 4-Stellig. Kostet noch unter 10 Euro und ist komplett aufgebaut. Ansonst gibt es noch Zählerschaltkreise, die man beliebig kaskadieren kann, je nach dem wieviele Anzeigestellen man braucht.
Gruß Micha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichaNDH am 13 Nov 2002 18:14 ]
BID = 7294
Matthias1172
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich glaube , dass ich den Digitalzähler aus Conrad kaufe!
BID = 7509
djtechno
es gibt eben doch fuer fast alles (meist bezahlbare) fertige lösung, bevor man also weitgehend ungeeignete egräte umbaut,erstmal kucken obs bessres gibt
BID = 8424
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
die wohl kostengüstigste variante ist, den "="-Taster am taschenrechner "anzuklemmen"
man muss dann im taschnerchner nur "0" eingeben,
dann "=", dann "+1" und für jedes weitere drücken der "="-Taste (das zusammenschließen der zwei kontakte) zählt der taschenrechner um 1 weiter.
das dann man auch mit anderen "zahlensprüngen machen.
es wäre hier natürlich von forteil, wenn der taschenrechenr nicht nach einer bestimmten zeit von alleine ausgeht, da man sonst die prozedur widerholen müsste.
cu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180995559   Heute : 112    Gestern : 6992    Online : 464        27.4.2024    0:39
