NF - Verstärkermodul Pollin Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
NF - Verstärkermodul Pollin |
BID = 779711
matzi Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: 52070 Aachen
Hallo liebe Forumsfreunde, zu meiner Frage konnte ich keine bereits erwähnten Beiträge finden, sodass ich jetzt einfach hier reinschreibe, was mein Anliegen ist: Bei Pollin habe ich das NF-Verstärker - Modul gekauft für 1,95.-€. Auf diesem ist alles drauf (das IC TBA810 bzw. dessen DDR - Vergleichstyp von RFT K208A oder so heißt der) außer 3 Potis für die Einstellung von Lautstärke, Bass und Höhen sowie den 2 dazu erforderlichen, ebenfalls nicht bestückten Kondensatoren. Diese passive Regelstufe ist einfach mit einem 47nF - Kondensator überbrückt. Jetzt will ich gerne diese passive Regelung nachbestücken, finde im Internet aber nix, keinen Schaltplan des Moduls, bei Pollin kriege ich auch keine entsprechende Auskunft. Möchte wissen, welche Werte die fehlenden Bauteile haben sollten. Vielleicht weiß ja jemand bescheid, wa? Danke! |
BID = 779717
| RFT K208A oder so heißt der |
A210K
BID = 779752
perl Ehrenmitglied
| Jetzt will ich gerne diese passive Regelung nachbestücken, finde im Internet aber nix |
Du findest solche Schaltungen unter dem Begriff "Kuhschwanz-Entzerrer".
Du brauchst dafür aber reichlich Eingangsspannung, evtl. also noch eine zusätzliche Verstärkerstufe, denn ein passives Netzwerk kann natürlich immer nur abschwächen.
Ein Bass- oder Höhenanhebung um z.B. 12dB bedeutet in diesem Zuammenhang nichts anderes, als dass alle anderen Frequenzen stets um mindestens diesen Betrag abgesenkt werden.
Vermeide dabei Schaltungen, die für Röhrenverstärker dimensioniert wurden, weil diese viel hochohmiger ausgelegt sind, als solche für Transistorverstärker.
BID = 779753
HansG Schreibmaschine
Die Googlesuche nach TBA810 bringt jede Menge Bilder, bei denen auch die Eingangsbeschaltung mit einer Klangregelstufe beschrieben ist.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 779925
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Denk bei deinen Basteleien dran, daß der A210 nur eine thermische Schutzschaltung, aber keine gegen Kurzschluß am Ausgang hat!
ciao Maris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690604 Heute : 6502 Gestern : 12674 Online : 625 29.3.2024 13:11 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0263159275055
