Netzteil 12V will nicht mehr... Suche nach: netzteil (26179) |
BID = 1011631
Schaltplan: http://www.sitejoomla.f8dyd.org/ima.....0.pdf
Unter Last wird die Spannung vom Trafo massiv einbrechen, trotzdem werden die Teile recht warm. Gerne sterben da mal die Transistoren. Bei einigen Modellen liegen dann um die 20V am Ausgang an. Hier gibt es aber offenbar eine "Schutzschaltung", in Form einer einsamen 14V Z-Diode am Ausgang.
Die Schaltung mit den vielen 2N3055 war jahrelang Standard, das war halt ein billiges Arbeitstier, Netzteil, NF-Endstufe, egal, 20N3055 rein und fertig.
Oft sah die Schaltung auch so aus. Ein solches Netzteil mit 7812 habe ich z.B. mal in einer Autoradiovorführwand gesehen.
http://320volt.com/wp-content/uploa.....i.gif
BID = 1011646
BlackLight Inventar
Zitat : Rial hat am 21 Jan 2017 22:24 geschrieben :
| Trafo Sek macht 35,2V
Geht dann auf den Gleichrichter
Da kommen 39,2V raus | Unbelastet? Vergesst ihr alle nicht auch die Zweiwegegleichrichtung? Oder is die so effektiv wie eine Vier-Wege? Bin ja nur mitlesender Laie...
BID = 1011649
unlock Schriftsteller
Beiträge: 900 Wohnort: Mosbach
BlackLight hat am 22 Jan 2017 10:45 geschrieben :
Naja,du hast eben die Verluste für die 2te Diode eingespart,brauchst aber im Gegenzug einen geringfügig größeren Transformator,was sich aber vermutlich erst im mehrstelligen Amperebereich zeigt.
Aber bei der M2 Gleichrichtung sollten bei 2*18V nicht mehr als ca.25V im Leerlauf an den Elkos anstehen.
Demnach ist irgendwas schief oder sonst wo der Wurm drin.
Laut Photo stimmt die Verdrahtung eh nicht 100% mit dem verlinktem Schaltplan überein.
One Flash and you're Ash !
BID = 1012636
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Könnte so was sein.
Nur mehr Transen.
Die Teile vertragen keine lückende Stromabnahme...
(Schutzschaltung zu träge).
UPPS: ZU SPÄT... Mr.Ed hats gewußt... Elektor 7-8/94 S.110/111
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 2 Feb 2017 22:00 ]
BID = 1012645
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
BID = 1012671
Tom-Driver Inventar
Also, entweder wurden die 2N3055 vorher selektiert (zumindest die 4 parallelen),
das könnte die fehlenden Ausgleichswiderstände erklären.
Oder aber man schaut nochmal auf das allererste Foto mit der Frontplatte.
Diese No-Name Beschriftung läßt mich unwillkürlich an "das Land des Lächelns" denken, und das erklärt dann auch die abenteuerliche Sparschaltung, bei deren Entwurf so manche Konfuzianische Räucherkerze das Hirn vernebelt haben dürfte.
Der buddhistische Glaube ersetzt hier wohl ein gutes Dutzend Bauteile, auf die man offenbar auch verzichten konnte...
Und mit den Lötkünsten steinalter oder blutjunger Bambushüttenbewohner kann ich mich auch heute noch nicht so recht anfreunden. Wie "der Gerät" seinen Weg aus finstersten Rotchinaprovinzen immer wieder an die Küste zu den Containerterminals findet, ist mir auch heute noch ein Rätsel.
Erstmal im 40-Fuß-Blech verstaut, überschwemmen derlei Produkte einige Wochen später die westlichen Märkte und sorgen dann - wie hier - für einige spannende Überraschungen...!
Ist Globalisierung nicht schön?
BID = 1012677
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
Ich habe mir jetzt mal 5 selektierte 2N3055
geordert.Im besten Fall kommen die heute
oder morgen an.
Ich bin mir irgendwie nicht so ganz sicher,
ob das Teil aus Fern-Ost kommt.Dafür sieht
es zu komisch zusammengeklöppelt aus.
BID = 1012722
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1383 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Wenn das nicht Fernost ist, dann weiß ich auch nicht...
Samlex Electric Company Limited
Headquarters
9 Hoi Shing Road,Rm 11 27/F Wharf Cable Tv Tower
Hong Kong; Hong Kong; Map
Tel: 852 2422
Fax: 852 2489
Email: @netvigator.com
Website: http://n/a
Full name: Samlex Electric Company Limited (三力电子有限公司)
Status: Non-Listed
Legal Form: Joint Stock Company
Operational Status: Operational
EMISid: 3640392
Hong Kong Company Registry ID: 0102335
Incorporation Date: 02-Sep-81
Main Activities
- Electrical Equipment Manufacturing
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalt en" oder "ein geschalte t"!
BID = 1012734
Mach mal ein Foto von der Steuerplatine...(top + bottom).
Samlex-Netzteile sind in den 90igern auf K34 in CB-DD
serienweise abgepfiffen.
Ich würde die Emitter der Quertransistoren wie im Schaltplan oben
einzeln mit Schaltlitze auf die Ausgangsplusbuchse legen.
0,5 Quadrat 10 bis 15cm,wie es am besten passt.
Hauptsache alle gleich lang. Dann hast Du Emitterwiderstände,
das hilft ein wenig.
Basiswiderstände(2R2).
Transen testen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 3 Feb 2017 15:29 ]
BID = 1012758
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
geordert |
Was kosten die denn, im Vergleich zu unselektierten?
Wäre da nicht je ein Widerstand günstiger gewesen
BID = 1012863
Rial Inventar
@ Offroad
Bei der Angelika oder in der Bucht
1 Euro pro Stück als Massenware.
Ich habe jetzt für 5 Stück,gebraucht,
aber selektiert und ausgemessen,25 Euro
bezahlt
Fremdes Forum
@ Kaira
Fotos sind da
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 5 Feb 2017 0:45 ]
BID = 1012864
Rial Inventar
BID = 1012890
Da weden die Elkos auch schon put sein bei 25V Spannungsfestigkeit!
BID = 1012909
Irgendwas gefällt mir hier nicht...
Wenn du am Trafo 35VAC siest müßten über den Elkos etwa 48VDC
stehen... kann ich nicht glauben (die platzen dann vor Freude).
Falls Wicklungsanfang und Wicklungsende nimmst sind 35VAC OK,
gegen Masse wären das dann 17,5VAC das ist OK(35:2) 17,5x1,4= etwa 24VDC
am Ladekondensator..
Übrigens kannst Du die Steuerplatine auch ohne die Leistungstransen betreiben.
Da müßten sich etwa die Spannungen eistellen wie in meiner Messschaltung.
Mit VR muß sich die Spannung zwischen dem Emitter des Leistungstransistors
auf der Steuerplatine gegen Masse um wenige Volt ändern.
geht das nicht hat die Platine einen Treffer.
Miss die Spannung über den Ladekondensatoren. Einer davon ist auf der Steuerplatine (4700µ).
Masse ist auch Ausgang minus...
Hast Du die Leistungsteile auf dem Kühlkörper geprüft?B>C B>E als Diode z.B. ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 5 Feb 2017 18:34 ]
BID = 1013274
Rial Inventar
An den Elkos habe ich 24,6V gemessen (Leerlauf)
Am Ausgang habe ich vorhin 15,6V gemessen.
Bei Belastung bricht die Spannung ein auf 5-6V.
Habe jetzt auch mal neue Elkos mit 35V bestellt.
Dieses NT ist irgendwie total komisch vom
Aufbau her
