Nachhilfe für Schaltung gesucht Suche nach: schaltung (31579) |
BID = 992274
querys Stammposter
meine letzten Elektronik-Bastelprojekte sind jetzt schon einige Zeit her und ich habe erstaunlich viel vergessen und kann mich einfach nicht mehr erinnern.
Vorweg: Es geht um eine "Bastelei" im Auto. Ich hoffe, dass diese Anfrage im Rahmen des erlaubten liegt.
Ich habe eine Zubehör-Alarmanlage gekauft, die aber meiner Meinung nach nicht STVO-konform ist. Denn sobald man die Türen öffnet, wird die Warnblinkanlage eingeschaltet "um den rückwärtigen Verkehr zu warnen". Das lässt sich leider nicht abschalten und würde gar dazu führen, dass die Warnblinkanlage dauerhaft blinkt, wenn man den Kofferraum zum ein- und ausladen offen hat oder eben eine Tür.
Da man den Türkontakt leider auch nicht weglassen kann, weil sonst die ZV nach 30 Sek. wieder abschließt, will ich das negative Signal vom Türkontakt nutzen und nur einen ca. 1 sekündigen Impuls auf den Eingang der ZV legen. Das reicht um die "ich hab die Tür geöffnet" zu befriedigen und verhindert, dass das Warnblinklicht dauerhaft blinkt.
Meine Idee war:
NE555 verwenden und dessen positives Ausgangssignal auf den positiven Eingang für den Türkontakt der Alarmanlage legen.
Festgestellte Probleme:
NE555 braucht wohl einen positiven Trigger mit 2/3 von Ub? Ich wollte das über einen PNP Transistor erledigen.
Dummerweise hört es bei mir jetzt aber auf bzgl. Vorschaltwiderständen und ich habe auch tatsächlich vergessen, wie herum man den Transistor anschließen muss
*Schande über mein Haupt*
Herzlichen Dank für Tipps. Auch für weniger komplexe Lösungen |
BID = 992296
Deine Meinung ist hier völlig uninteressant. Die Warnblinkanlage weist auf eine örtliche Gefahrenstelle hin und das ist nun mal ein stehendes Auto. Deine Bastelei dagegen ist unzulässig, da die Änderung der Alarmanlage zur Folge hat das die Betriebserlaubnis (E-Nummer) der Anlage erlischt!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 992301
querys Stammposter
Ironie, die ich nicht verstanden habe oder Ernst?
Denn, dass die Warnblinkanlage die ganze Zeit läuft, ist sicherlich nicht im Sinne der STVO.
Mal davon ab, dass es total bescheuert ist, da ich bei dem Auto die Türen bzw. Heckklappe relativ häuftig offen stehen habe, teilweise sogar über Nacht.
*edit* nochmal in der STVO nachgelesen, es ist verboten. Es ist sogar noch schlimmer, wer die Warnblinkanlage nutzt ohne Not, muss mit einem Verwarngeld rechnen.
E-Zeichen hat die Alarmanlage garnicht, gerade nochmal nachgesehen. Scheint irgendwo aus China zu sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: querys am 6 Jun 2016 20:05 ]
BID = 992303
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
- 3 -
BID = 992304
Tachyon Schriftsteller
Beiträge: 676 Wohnort: CERN /Bayerische Schweiz bei STA
Hat die Anlage ein ECE-Prüfzeichen, oder stammt sie auch China oder Amiland?
Tachy
Edit:
| E-Zeichen hat die Alarmanlage garnicht, gerade nochmal nachgesehen. Scheint irgendwo aus China zu sein. |
Na denn ist diese Teil hier in der EU gar nicht zulässig. Musste halt mit Deinem KFZ nach China umziehen
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 992305
querys Stammposter
BID = 992306
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
| Hat denn jemand noch eine produktive Idee für mein Problem? |
Wenn du keinen Ärger mit der Rennleitung oder dem TÜV riskieren willst ehrlicherweise nur eine anständige Anlage, sorry!
BID = 992308
querys hat am 6 Jun 2016 20:15 geschrieben :
...Hat denn jemand noch eine produktive Idee für mein Problem?
Nein!
Edit: Ein Gerät welches (mangels ECE-Kennzeichnung) niemals innerhalb der EU in KFZ zum Einsatz gebracht werden darf, das kann auch nicht durch Verwendung einen NE555 plötzlich EU-Konform werden... . Das blöde ist: Kaufen darfst Du es jederzeit , nur nicht im KFZ verwenden. Was Du machen darfst ist, das Teil in z.B.: Deinen Schreibtisch einzubauen und Dich an der Alarm und ZV-Funktion freuen....
Tachy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 6 Jun 2016 20:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 6 Jun 2016 20:48 ]
BID = 992312
perl Ehrenmitglied
Altes Sprichwort: Wer gut schmiert, der gut fährt.
Dann bekommst du auch die benötigten Zulassungen.
Leider weiss ich nicht, wo VW die Schmiernippel im KBA gefunden hat.
BID = 992314
querys Stammposter
Hmm naja nicht tragisch.
Dann eben ne andere Anlage, sofern es überhaupt sowas gibt. Hab das Gefühl, die sind alle auch China
BID = 992318
Es gibt auch zugelassene Alarmanlagen, z.B. von in.pro.
Deine ist so nicht zugelassen und verstößt gegen europäische Gesetze. Auch eine Bastellösung ändert da nichts dran. Im besten Fall ist bei der nächsten HU Schluss.
Daher wird es für das Chinading und irgenwelche Basteleien hier keine Unterstützung geben.
BID = 992329
...Alarmanlage in die Sondermüll-Tonne pressen oder ersatzweise in die Rotorschere werfen
und dann was zugelassenes anschaffen das gleich den Vorschriften entspricht
BID = 992336
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Geht die Innenbeleuchtung in deinem Auto sofort an, oder verzögert?
BID = 992339
querys Stammposter
Ich fahr heute mal beim TÜV vorbei und frag den nach seiner Meinung.
Mein Auto ist fast 30 Jahre alt, da hat die gesamte elektrische Anlage bzw. das Auto kein E-Zeichen, nur einzelne Teile (Lampen, Bremsbeläge etc.) haben eine Kennzeichnung.
Die Innenbeleuchtung ist sofort an und geht auch sofort wieder aus, wenn man die Tür schließt.
Habe mich noch gefragt, wie viel Strom der NE555 wohl verbraucht. Schließlich "wartet" der ja die ganze Zeit darauf, dass ich die Tür öffne.
BID = 992352
Der TÜV ist nicht das KBA, die können dir also gar keine Genehmigung für irgendwas erteilen. Die Alarmanlage ist nicht zulässig und darf in Europa nicht verwendet werden.
Warum muß es irgendein unzulässiger Chinamüll sein, den man dann mit weiteren Basteleien irgendwie zur Funktion überreden muß? Für weniger als 50€ gibt es welche mit Zulassung, einbauen, fertig.
https://www.conrad.de/de/auto-alarm......html
