Multiplizierer Schaltung mit AD633 Suche nach: schaltung (31559) |
BID = 129038
blanca Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Furtwangen
ich will eine Multiplizierer-Schaltung bauen. Dazu will ich ein AD633 benutzen.
Diese Schaltung ist Teil eine grössere Schaltung, die ich eingefügt habe.
Wer kann mir mit der Multiplizierer-Schaltung helfen??!! Die Datenblätter von AD633 haben mir bis jetzt recht wenig geholfen.
Vielen Dank im voraus!
Maria |
BID = 129160
perl Ehrenmitglied
Und was soll der Multiplizierer dabei ?
Die Wechselspannug quadrieren oder gibts noch einen anderen Eingang ?
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 129480
perl hat am 17 Nov 2004 19:17 geschrieben :
der Multiplizierer soll die Wechselspannung, die der Frequenzgenerator erzeugt mit der Gleichspannug (-14...+14V) miteinander multiplizieren. Also es gibt zwei Eingänge, einen für der Frequenzgenerator und der andere die Gleichspannung von +/-14V
BID = 129489
perl Ehrenmitglied
Das hast du aber anders gezeichnet. Demnach addierst du den Ausgang des Multiplizierers und die Gleichspannung.
Vielleicht solltest du etwas mehr verraten, z.B. in welchem Kurvenform und Frequenzbereich sich das abspielt, bzw. was das Ganze soll.
BID = 129510
du hast vollkommen Recht! Ich hab´das falsch gezeichnet!!
Der Motor der ich steuern will ist von einem Bahnmodell. Der Frequenzbereich in der sich das abspielt, weiss ich nicht genau.
Mein Ziel ist wenn:
Ust=0V Uwechsel=5V
Ust=12..14V Uwechsel=OV
Der Kurvenverlauf der resultierende Spannung -nach der Multiplikation- ist somit linear und sieht etwas so aus (siehe Anhang)
Vielen Dank!!
BID = 129526
perl Ehrenmitglied
Word ist ja kein besonders gutes Malprogramm. Ich glaube jetzt hast du den Fehler drin, daß die Steuerspannung immer noch auf dem Addierer landet, der dann auch überflüssig wäre.
Wenn ich den Plan recht verstehe, willst du den Motor mit einer sinusförmigen Wechselspannung betreiben, deren Amplitude von der Steuerspannung abhängt und deren Frequenz am Funktionsgenerator einstellbar ist.
In deiner Grafik hast aber du die Steuerspannung gegen die Frequenz aufgetragen.
Wenn es das ist, was du willst, dann müßtest du die Frequenz des Generators mit der Steuerspannung ändern. Soetwas nennt man einen VCO (Voltage Controlled Oscillator).
Mit dem Multiplizierer kannst du das nicht erreichen. Damit kannst du allenfalls eine Amplitudenkorrektur vornehmen.
BID = 129570
perl hat am 18 Nov 2004 15:03 geschrieben :
Das ist sicherlich war , aber ich hatte nur Word zur Hand, sorry
Das ist richtig! Das will ich erreichen.
Ich habe die Achsen falsch beschriftet!
habe nur die quotes etwas "geradegezogen"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Nov 2004 16:26 ]
BID = 129579
perl Ehrenmitglied
Nun gut, du kannst das mit dem AD633 machen, aber wenn nicht gerade allzuhohe Präzision gefordert ist, kann man 2-Quadrantenmultiplizierer auch gut mit CA3080 oder LM13700 aufbauen. Das ist ungefähr eine Größenordnung billiger und die Ansprüche an die Versorgung sind geringer.
Und was ist ein "Bahnmodell" ?
BID = 129580
nebenbei: Welches "Malprogramm" für Schaltungen kannst Du mir empfehlen?
Danke!!
BID = 129586
perl hat am 18 Nov 2004 16:38 geschrieben :
Aber, wenn beide Spannungen sowohl positive als auch negative Vorzeichen haben, muss ich nicht mit einen 4-Quadranten Multiplizierer arbeiten?
Sorry, ein Modelleisenbahn...(deutsch ist nicht meine Muttersprache...)
BID = 129590
perl Ehrenmitglied
Am besten holst du dir aus dem Netz die kostenlose Demo-SW von Eagle. Gibts bei www.cadsoft.de
Damit kannst du dann auch gleich das Layout für deine Platinchen bis zur Größe 80mm x 100mm machen.
BID = 129596
perl Ehrenmitglied
| Aber, wenn beide Spannungen sowohl positive als auch negative Vorzeichen haben, muss ich nicht mit einen 4-Quadranten Multiplizierer arbeiten |
Weiter oben hast du aber geschrieben daß die Steuerspannung von 0..14V geht. Das ist kein Vorzeichenwechsel.
Jetzt wird es immer rätselhafer. Soweit mir bekannt, arbeiten alle Modellbahnen außer Märklin mit Gleichstrom.
2,5 mA scheinen mir auch etwas wenig zu sein, für den Betrieb eines solchen Motors. Für 2,5mA brauchte man auch wohl keine "Leistungsstufe".
BID = 129599
perl hat am 18 Nov 2004 16:55 geschrieben :
Die Ust geht von +14V bis -14V. Die 2,5mA ist die minimale Strom bei der ich eine Meldung über die Stromüberwachung abgeben muss. Der Motro hat etwa 5-6A Nennspannung
Ich werde Versuchen die Blockschaltung besser zu zeichnen und die Anwendung besser darzustellen!...
BID = 129603
Ltof Inventar
Beiträge: 9255 Wohnort: Hommingberg
Au ja! Rätselstunde!
Ich rate mal mit:
Da will jemand die Beleuchtung oder irgendetwas anderes, unabhängg davon ob die Bahn fährt oder nicht, extra versorgen.
BID = 129604
ltof hat am 18 Nov 2004 17:06 geschrieben :
Ich rate mal mit:
ich will mit der Stromüberwachung erreichen, dass z.B. wenn eine Leitung kaputt geht ich eine Meldung erhalten (Lämpchen oder so...)
