Mit Optokoppler auf S5-Eingang
Serverzeit: 16 4 2024  09:01:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2324)
BID = 536734
Hucky
Zur Homepage von Hucky
Hallo !
Ich muss an einer Anlage einen 4 Kanal-Regler auswechseln. Der alte Regler schaltet bei Alarmmeldungen die MAsse durch. Diese geht über einen Pull-Up-Widerstand auf einen S5-Eingang, so dass ich zwei definierte Signale habe.
Der neue Regler schaltet über einen internen Optokoppler aber 24 V + durch.
Wenn ich diese direkt auf die S5 gebe habe ich kein zweites definiertes
Signal. Ich würde die Leitung zusäzlich über einen Widerstand auf Masse legen.
Der Optokoppler-Ausgang kann max. 60mA ab.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht weiß wieviel Strom ein S5 Eingang verbräht, so dass ich einen Pull-Down-Widerstand berechnen kann.
Um auf der sicheren Seite zu sein würde ich jetzt z.B. einen 33 KOhm Widerstand nehmen, so habe ich nicht mal 1 mA Verlust.
Meine Frage: Bekommt der S5 Eingang über den recht hohen Widerstand ein klares "L" Signal wenn der Alarmausgang vom Regler nicht durchschaltet ?
mfG Hucky
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897511   Heute : 2327    Gestern : 9164    Online : 459        16.4.2024    9:01
