Mettler Waage PC 4400 defekt - Fehlersuche - zeigt horizontale Linie oben Suche nach: fehlersuche (3356) |
Problem gelöst
BID = 858003
computerfan3 Neu hier
bei meiner PC 4400 wird direkt nach dem Einschalten eine horizontale Linie oben im Display angezeigt.
Bis vor kurzem hat die Waage noch funktioniert, jetzt nachdem ich sie gründlich von außen gereinigt habe, tritt der Fehler auf.
Habt ihr Ideen, wie ich die Waage reparieren könnte? Auf der Platine sind keine Kalten Lötstellen zu erkennen. |
BID = 858017
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Fotos sagen mehr als tausend Worte!
Peter |
BID = 858034
perl Ehrenmitglied
Also hast du sie doch schon auseinandergenommen.
Hat sich das Fehlerbild dadurch verändert?
BID = 858086
Hier sind die Bilder.
Durch das Auseinanderbauen hat sich das Fehlerbild eigentlich nicht verändert. Irgendwann hat die Waage mal 100g auf dem Display angezeigt, nachdem ich sie oft ein und ausgeschaltet hatte, aber wiegen konnte ich trotzdem nichts und jetzt komme ich auch nicht mehr zu dieser Anzeige.
Ich habe schon überlegt, zwei neue Kondensatoren zu bestellen und diese gegen die großen unten auf der Platine zu tauschen.
BID = 858089
perl Ehrenmitglied
| zwei neue Kondensatoren zu bestellen und diese gegen die großen unten auf der Platine zu tauschen. |
Das sollte man nach so langer Zeit auf jeden Fall machen.
P.S.:
Kannst du mal von den markierten Stellen Detailfotos machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Nov 2012 14:29 ]
BID = 858092
perl Ehrenmitglied
Baldu hats kaputtgemacht.
Bild ist nicht nachträglich einzufügen und Edit ist auch fehlerhaft.
BID = 858094
Hier die Detailaufnahmen
BID = 858102
perl Ehrenmitglied
Scheint ok zu sein.
Ich wollte nur sehen, ob es weitere der suspekten Aluminium-Elkos gibt.
Bei den ausgewählten scheint es sich aber um Folienkondensatoren zu handeln, und beim Rest um Tantal-Elkos.
BID = 858103
Ok. Dann versuche ich erstmal die beiden großem Kondensatoren zu tauschen. Hast du noch andere Ideen, denen ich nachgehen könnte?
BID = 858105
perl Ehrenmitglied
| Hast du noch andere Ideen, denen ich nachgehen könnte? |
Nein.
Ideen bezüglich weiterer Fehlermöglichkeiten habe ich schon, aber jetzt ist es noch zu früh um in dieser Richtung Arbeit zu investieren.
Allenfalls könntest du vorab die Elkos mal mit den Fön anwärmen, und wenn die Waage dann wieder geht, weisst du es sicher, daß es daran liegt.
BID = 858123
Eine Frage habe ich noch, bevor ich die Kondensatoren bestelle.
Auf der Platine sind mir zwei blaue Bauteile aufgefallen, in deren schmalen Körper kleine Löcher sind. Eines davon habe ich auf dem Bild markiert.
Auf dem Bauteil steht einmal 22 nS und auf dem anderen 100 nS.
Was sind das für Bauteile und ist es ein Problem, wenn der Körper ein Loch/Spalt hat?
BID = 858127
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12631 Wohnort: Cottbus
| Auf der Platine sind mir zwei blaue Bauteile aufgefallen |
Das sind vermutlich Keramik-Kondensatoren, welche eigentlich keine Löcher haben sollten. Aber bist du sicher, dass da nS draufsteht? Und nicht etwa nF?
Edit: Hier war ein t zuviel...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Nov 2012 17:17 ]
BID = 858129
Auf der Platine gibt es mehrere dieser Bauteile und auf allen steht ein Wert mit der Einheit nS. Ich habe es nochmal kontrolliert.
BID = 858130
perl Ehrenmitglied
Das sind (Keramik)kondensatoren.
Das n stehtr wie üblich für nF, das S für die Toleranz +50/-20 %.
BID = 858132
Herzlichen Dank! Dann werde ich die beiden Kondensatoren auch ersetzen.
