Mehrfachsteckdosen hintereinander... |
BID = 750060
KiMa Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Paderborn
Hallo Elektroprofis,
habe leider die Antwort beim Suchen nicht gefunden, daher muss ich euch doch fragen...
Ich habe an einer Steckdose eine Dreifachleiste angeschlossen. An diesem Mehrfachstecker sind 2 Elektrogeräte, die immer an sein sollen (tel,fritzbox). Den dritten "slot" nutze ich für eine Mehrfachsteckdose mit Überspannungsschutz, an der Drucker, pc, Bildschirm, pc-boxen, Schreibtischlampe angeschlossen sind, die ich dann mittels eines Schalters bei Bedarf anmache und ausmache, um Strom zu sparen,z.b. über nacht.
Ist das erstmal ok?
jetzt mein problem:
neuerdings zieht der rechner nur noch unregelmäßig strom, soll heißen, er geht nur manchmal an. dann aber direkt, wenn ich die leiste anschalte, also ohne den pc anzumachen.
jetzt leuchtet an der mehrfachleiste neben dem reset schalter auch eine kleine lampe auf... heißt das die sicherung ist durch? sollte ich die leiste erst anschalten, wenn eine funktionierende sicherung drin ist?
kann ich dadurch den rechner kaputt machen?
der reset schalter an der leiste funktioniert auch nicht mehr...
würd mich über ein paar tipps freuen!
besten dank! |
BID = 750068
Rafikus Inventar
Hallo KiMa,
Du schreibst etwas von einer Dreifachleiste, ich nehme an, dass damit eine dreifach Steckdosenleiste gemeint ist.
Was ist aber ein Mehrfachstecker? Sind das drei Stecker, jeweils mit einem Stück Leitung dran, und alle Leitungen kommen zusammen in einem Gerät?
| neuerdings zieht der rechner nur noch unregelmäßig strom, soll heißen, er geht nur manchmal an. dann aber direkt, wenn ich die leiste anschalte, also ohne den pc anzumachen. |
Das kann ich leider nicht verstehen.
| jetzt leuchtet an der mehrfachleiste neben dem reset schalter auch eine kleine lampe auf... heißt das die sicherung ist durch? |
Tut mir leid, meine gibt da auch keine weitere Auskunft. Du solltest eine Beschreibung zu dieser Mehrfachsteckdosenleiste haben, da muss es beschrieben sein.
| der reset schalter an der leiste funktioniert auch nicht mehr... |
Ist der Schalter kaputt, funktioniert sein Kontakt nicht mehr, oder bleibt die erwartete Funktion nach Betätigung des Schalters (ich nehme an, dass es ein Taster ist) aus?
Eine Steckdosenleiste, an der man einzelne Gruppen zuschalten kann, wäre für Dein Vorhaben besser.
Steckdosenleisten hintereinanderschalten tut man nicht (ich weiss, man tut es, sollte es aber nicht).
Rafikus |
BID = 750071
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Ich sehe in einem Fall wie diesem kein Problem hinter eine Steckdosenleiste eine weitere zu stecken. Es handelt sich bei den angeschlossenen ja nicht um große Verbraucher. Andererseits, wenn man es vermeiden kann sollte man dies natürlich tun, und es sollten auch nicht die billigsten Steckdosenleisten aus dem nächsten 1€-Laden sein. Bei normalen 3er-Steckdosen sieht der Fall anders aus, diese sollte auf jeden Fall durch eine entsprechend längere (6er)-Dose ersetzt werden.
Das Problem vermute ich bei der Möchtegern-Überspannungsschutz-Leiste. Tausche diese einfach gegen eine etwas höherwertige mit Schalter aus. Der in diesen Leisten gebotene Überspannungsschutz hält sich so oder so in Grenzen. Normalerweise verursachend die mehr Probleme (durch plötzlich fehlende Spannung o.ä.) als dass sie nutzen.
gruß clembra
BID = 750072
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3480 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
besten dank! |
Ersetze die Konstruktion durch eine 6-Fach Leiste, wahlweise mit Überspannungsschutz und Sicherung und gut.
Druff un D'widd!!!
BID = 750073
Rafikus Inventar
@Clembra: das weisst Du und das weiss ich, und noch einige andere auch. Aber, wer kann ausschliessen, dass an die zweite Leiste ein Heizlüfter angeschlossen wird, der praktischerweise nur bei Arbeit am Rechner gebraucht wird (die Ecke des Zimmers ist immer etwas kühler)?
| Ersetze die Konstruktion durch eine 6-Fach Leiste, wahlweise mit Überspannungsschutz und Sicherung und gut. |
| Ich habe an einer Steckdose eine Dreifachleiste angeschlossen. An diesem Mehrfachstecker sind 2 Elektrogeräte, die immer an sein sollen (tel,fritzbox). |
Tut mir leid, aber in diesem Fall: erst lesen, dann .....
Rafikus
BID = 750084
Vielen Dank erstmal!
Habe leider keine Anleitung zu der Mehrfachsteckdose mit Überspannungsschutz... daher die Frage nach der leuchtenden Lampe. Finde dazu auch nix bei google...
Und wenn ich den Reset-Knopf betätige, passiert einfach nichts...
Wovon ist den generell auszugehen?
Wenn Lampe leuchtet Sicherung austauschen oder wenn Lampe nicht mehr leuchtet Sicherung austauschen?
BID = 750096
Bartholomew Inventar
Normal: Lampe an, Sicherung kaputt.
Gegen eine gleichwertige Tauschen (Auslöseverhalten und Auslösestrom).
Einfach die kaputte zum Eli um die Ecke mitnehmen, der sollte eine passende Ersatzsicherung im Lager haben.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 22 Feb 2011 13:59 ]
BID = 750100
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Nachtrag:
Den Drucker solltest Du lieber nicht nachts ausschalten, das wird teurer als das bischen Strom kostet. Der Drucker verbraucht immer beim Einschalten eine gewisse Menge an Tinte, um die Düsen durchzuspülen und Tinte ist teuer.
P.S.
Du hast so schön angefangen, also hast Du gezeigt, daß Du einigermaßen korrekt deutsch schreiben kannst; warum hast Du nicht bis zum Ende durchgehalten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Feb 2011 14:17 ]
BID = 750554
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Könnte es sein, dass Du eine sog. Master/Slave-Steckdosenleiste hast und den PC an eine Slave-Dose angeschlossen hast?
BID = 750791
Vielen Dank für die Antworten und nebenbei: dass mit dem Drucker ist ein guter Tipp.
Mein Problem hat sich mehr oder weniger erledigt.
