Lichterkette mit Leuchtröhren Suche nach: lichterkette (286) |
BID = 946022
:andi: Inventar
Beiträge: 3198 Wohnort: Bayern
das Thema ist gleichzeitig eine Produktvorstellung und eine Frage.
In Kindertagen habe ich, als Lichterkettenfan, in einem Schaufenster eine Lichterkette entdeckt die statt Glühlampen kleine Leuchtröhren (einseitig gesockelt) hatten, was mich voll begeistert hat. Jahre später habe ich tatsächlich eine auf Ebay entdeckt und die liegt jetzt auch schon einige Jahre rum.
Zur Frage: Manche der Röhrchen leuchten gar nicht oder glimmen nur in Elektrodennähe. Woran kann das liegen?
Wie funktioniert das elektrisch?
Es sind alle Lampensockel zweiadrig parallel verbunden. Die Lampen haben auch zwei Kontakte, was mich wundert, denn eigentlich sollte eine solche Röhre doch mit einer einpoligen Elektrode und etwas HF auskommen.
Das Netzteil hat auffälligerweise nur den INPUT beschrieben. Was da hinten rauskommt ist vermutlich EMV-Mäßig eh jenseits von gut und böse. Und ob die grünen Strippen überhaupt für die Spannung ausgelegt sind...
Leider habe ich keine Geräte, um HF bei hoher Spannung zu messen oder gar irgendwie darzustellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 9 Dez 2014 11:29 ] |
BID = 946026
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9098 Wohnort: Alpenrepublik
Ist das Leuchtmittel aus Glas oder Kunststoff?
Könnte es eine Leuchtschnur, ähnlich einer EL-Folie sein?
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 946028
ich denke mal das Röhrchen ist aus Kunststoff, der eingefärbt ist und im inneren befindet sich eine billige Glühbirne. Das Röhrchen dürfte dann nur als Lichtwellenleiter funktionieren.
BID = 946033
Rafikus Inventar
Einem Glühlämpchen soll man solche Blau- und Grüntöne entlocken?
Und dann noch der Hochspannungstransformator für normale Glühlämpchen?
Ich gehe davon aus, dass die Gaskonzentration in den Röhrchen soweit abgesunken ist, dass kein Leuchten mehr möglich ist.
Vielleicht schaffst Du es den Sockel abzunehmen, um genau nachprüfen zu können, wie die Elektroden angeschlossen sind?
Eventuell hat eine dünn aufgebrachte Metallschicht an der Außenseite die Rolle einer Elektrode übernommen?
Rafikus
BID = 946051
prinz. Moderator
Funktioniert das nicht wie die billigen Kabellampen
per Wiederlingskabel?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 946105
:andi: Inventar
Was ist ein Wiederlingskabel?
Na, also so viel technisches Verständnis dürft ihr mir schon zutrauen. Es sind natürlich echte Glasröhren wie etwa bei ner Bildschirmbeleuchtung, ccfl. Ich hab eine zerlegt, ein Anschlussdraht geht in die Röhre als Stiftelektrode wie bei einer ccfl, der Andere wird zu einem Blech das im Plastiksockel aussen um die Röhre gelegt ist, evtl wie so ein Zündstreifen an einer Blitzlampe.
BID = 946107
Das ist eine Anschlussleitung mit einem höherem Widerstand, und diese Leitung wird als Vorwiderstand benutzt.
BID = 946778
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 915 Wohnort: Gründau
Das sieht nach einem schönen Oszillator mit einer HV-Spule aus.
Tatsächlich bezweifle auch ich, das das Kabel die nötige Spannungsfestigkeit hat. Aber je nach Frequenz hast du bestenfalls etwas Elmsfeuer im Baum.
Ob das evtl. in Kombination mit trockenen Nadeln zu einer Gefahrenquelle mutieren kann, mag ich nicht beurteilen. Sofern du aber in Betrieb und bei absoluter Dunkelheit nirgends ein blaues Leuchten wahrnimmst, dürfte das einigermaßen betriebssicher sein.
Nun zu den defekten Röhren: Ich habs vor Jahren aus Spaß mit CCFL-Röhren experimentiert. Deine Röhren sollten wohl auch derart aufgebaut sein.
Du kannst diese Röhren, wenn du sie entsprechend erhitzt (ja, die sind aus Glas) sogar in beliebige Formen biegen. Finden tust du sie in älteren LCD-Modulen (Laptop, TV) - bevor hier auf LED umgestellt wurde taten die das jahrelang.
Bei älteren Laptops sieht man auch sehr schön wie diese Röhren über die Jahre hinweg abdunkeln. Ich habe noch ein Pentium-M-Laptop das große Spannen seiner Lebzeit nahezu 12-18h am Tag die Hintergrundbeleuchtung anhatte, das ist jetzt bei gefühlten 30% Restleuchtdichte, gepaart mit einem leckeren Warmweiß. (Vielleicht liegts auch einfach nur am Nikotinfilm auf dem Panel, wer weiß ...
Generell mögen diese Röhren HF und HV sehr gerne.
Bei entsprechend starken Wechselfeldern leuchten die auch von selbst - z.B. Plasmakugel, Tesla-Coil, HF-Oszillatoren mit genügend Vpp...
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
