Lampe flackert Suche nach: lampe (10697) |
BID = 1025234
bauer006 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Löwenberger Land
Hallo an die Forennutzer und Helfer
Ich habe 2 Lampen von 5W und 7W dieser Bauart (https://www.amazon.de/dp/B06XHZV4WR?psc=1) im selben Stromkreis in meinem Wohnwagen eingebaut.
Wenn ich jede für sich einschalte ,funktionieren sie.Wenn ich beide zugleich
einschalte,flackert die 7W.Was kann ich tun,um das flackern zu unterbinden?
Ich hab die 7W Leuchte schon 1 x getauscht,war bei der ersten genau so.
Woran kann das liegen?
Danke für Eure Hilfe |
BID = 1025237
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
| Woran kann das liegen? | Das in der Leuchte befindliche Netzteil produziert wohl genau die Sorte an Störungen, welche dem Netzteil der anderen Leuchte sauer aufstößt.
| Was kann ich tun,um das flackern zu unterbinden? | Einen Netzfilter einbauen (lassen) könnte Abhilfe schaffen.
Versorgst du die Leuchten über das öffentliche Netz, oder einen Wechselrichter?
Kannst du die Leuchten an verschiedenen Stromkreisen testen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Aug 2017 14:24 ] |
BID = 1025241
Also am Wohnwagen ist Landstrom eingesteckt.Aber an was ich bisher nicht dachte,weil ich es schon einpaar Jahre habe ist,daß das ganze Haus über Sommer
komplett über Solarstrom läuft,also über WR.Ich werde jetzt mal testen wie es über normales Netz ist.
Danke erst mal bis hierher.
BID = 1025266
Also bei normaler Netzeinspeisung ist es das Gleiche.
BID = 1025267
Bei diesen Leuchten wundert mich das nicht! Da sind die billigsten Ledtreiber verbaut und die stören sich gegenseitig!
BID = 1025419
bauer006 hat am 21 Aug 2017 13:52 geschrieben :
Ich habe 2 Lampen von 5W und 7W dieser Bauart (https://www.amazon.de/dp/B06XHZV4WR?psc=1) |
...bei dem Link lande ich bei einer 15W Spiegelleuchte
...aber sollten das tatsächlich Billiglampen sein wäre der Erwerb von hochwertigeren Leuchtmitteln eine Möglichkeit das flackern zu unterbinden
...die Billiglampen dann bitte hierhin --> https://youtu.be/ays8wjfMqQM
BID = 1025443
| wäre der Erwerb von hochwertigeren Leuchtmitteln eine Möglichkeit das flackern zu unterbinde | Wenn ein schrottiges Netzteil davor sitzt, hilft das wohl nur wenig
Der Staub sieht nicht gerade gesundheitsfördernd aus... |
BID = 1025469
BID = 1025471
Tom-Driver Inventar
| "gesundheitsfördernder Staub"?
Nun, ich darf sagen, daß mir in der Jugend zugeführte allerfeinst zermahlene, geröstete Kakaobohnen zusammen mit einigen Zusatzstoffen, in kalter Milch aufgelöst und dann getrunken (Handelsname: "Nesquik") keineswegs geschadet haben.
Der zugesetzte hohe Traubenzuckeranteil war maßgeblich unschädlich, ja, doch ... |
