Küchenabfallzerkleinerer US import |
BID = 865778
alex111 Gelegenheitsposter
Ich überlege die Anschaffung eines Küchenabfallzerkleinerers a la Insinkerator oder Waste King.
Der Import aus den USA wäre sehr sehr billig ca. € 150,00 inkl. Zoll.
Die Geräte laufen aber auf 60Hz/110V.
Da das Gerät im Prinzip sehr stupide ist, sprich nur der Motor das "Problem" ist, meine Frage: kann man den Motor (leicht) auf 220V umrüsten ?
Danke!
LG,
Alexander |
BID = 865782
kurz und knapp nein !
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 865783
Alternative:
die 10Hz außer acht lassen und 110V auf 220V Spannungswandler ?
Wenn das Gerät bei 110V 450W benötigt sollte ich eigentlich bei 220V mit einem 300W Wandler auskommen... ?
BID = 865786
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
alex111 hat am 3 Jan 2013 16:23 geschrieben :
Alternative:
Nein und Nein
Du brauchst hier einen 230V --> 110V Spannungswandler
Und wenn der Motor bei 110V 450W benötigt benötigst Du auch einen für diese Leistung bemessenen Transformator!
Der Strom in A(mpere) reduziert sich bei steigender Spannung. Die Leistung bleibt gleich.
powersupply
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 3 Jan 2013 16:32 ]
BID = 865787
Ähh, und wie kommst du darauf?
Wo sollen die fehlenden 150W denn deiner Meinung nach herkommen, wenn du nicht versehentlich das Energieproblem der Welt gelöst hast
Wenn das Gerät 450W braucht, braucht dein Wandler mindestens 450W. Aufgrund des Einschaltstroms solltest du da noch etwas überdimensionieren. Ein 750VA Transformator ist da also keinesfalls übertrieben, bei Chinaware noch etwas mehr.
Auf die Einfuhrkosten kommt übrigens nochmal die Einfuhrumsatzsteuer von 19% drauf. Die mußt du noch dazurechnen.
Im allgemeinen lohnt daher ein Import von US-Geräten nicht.
BID = 865789
Ich hab mich natürlich verschrieben: 220V -> 110V meinte ich ja
bei meinem Preis von € 150,00 sind diese 19% bereits inkludiert... deswegen meinte ich ja - sehr günstig.
750VA Wandler sind ja nicht wirklich günstig ... außer ihr habt nen Tipp für mich
BID = 865792
Was denkst du warum da oben Kurz und knapp nein steht ? Vergiss es US Geräte in D an 230 V betreiben zu wollen. Bei Motoren kommt noch dazu das diese auf die Netzspannung und die Frequenz abgestimmt werden.
BID = 865807
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Ist das Einleiten von Abfällen in die Kanalisation in D überhaupt zulässig? Ich meine da das Gegenteil gelesen zu haben.
BID = 865838
@Trumbaschl: Meines wissens je nach Örtlichkeit.
@dermitdenkurzenarmen:
Ich denke, dass oben kurz und knapp steht weil man sich eventuell nicht mehr Gedanken darüber machen wollte.
Wieso gibt es andere Threads wo etwas ähnliches gefragt wurde (US Kreissäge in D betreiben) wo als Antwort nur kam: "17% langsamer da 10Hz weniger" und ... "bei einem synchronmotor kein Problem" ... "du brauchst nur einen Spartrafo" ....
Ich versuche es nun nochmal mit meinen Vorstellungen welche ich bitte begründet mir zu widersprechen:
Ein 115V Motor mit 4A und einer Leistung von 385W läuft mit 2700rpm in den USA.
Ich nehme einen Spartransformator mit 750VA 230V primär / 115V sekundär.
Somit sollte sich der Motor im schlimmsten Fall ~20% langsamer drehen = 2160rpm bei einer Stromaufnahme von vermutlich ein bisschen mehr als 2A.
Dabei nehme ich die 10Hz bewusst in Kauf.
DANKE für Eure Geduld...
P.S.: Ich bin jemand, der nicht so einfach aufgibt
BID = 865841
es ist dein Geld was du zum Fenster raus wirfst nicht meines. Wenn du Glück hast funktioniert der Motor am Spartrafo wenn du Pech hast qualmt es mächtig !
BID = 865844
und weshalb sollte es qualmen ?
BID = 865852
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
@ Trumbaschl,
es war wohl mal ausdrücklich verboten, Küchenabfälle in die Kanalisation zu leiten, inzwischen soll es nicht mehr grundsätzlich so sein. Ein endgültiges Wort hat aber die zuständige Gemeinde zu sagen.
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCchenabfallzerkleinerer
Wie die rechtliche Seite bei dir in A aussieht...?
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 3 Jan 2013 19:35 ]
BID = 865860
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
alex111 hat am 3 Jan 2013 19:18 geschrieben :
Weil der Wechselstromwiderstand (Reaktanz) bei 60Hz höher ist als bei 50Hz. Damit erhöht sich also auch der Strom im Betrieb, auch wenn die Spannung auf Nennspannung reduziert wird. Im übelsten Fall wird der Strom also die Spulen des Motors so stark erwärmen, dass die Isolierung das qualmen anfängt...
BID = 865866
@Rhodosmaris: Bei uns ist es das selbe - Entscheidung obliegt der Kommune.
@hajos118: Danke für die Info. Stellt sich die Frage, wie wahrscheinlich tritt sowas auf bzw. gibt es Motoren wo dies nicht auftreten könnte oder gilt dies global über alle Motoren... gibt es Anhaltspunkte ob sowas aufrtitt (Größe vom Motor, Art der Wicklung,....)... ?
Vielen Dank!
BID = 865873
prinz. Moderator
Bezog sich das Verbot nicht eher auf die Verletzungsgefahr von Kindern?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
