Klingel: Neu gegen Alt und Anschlusschaos
Problem gelöst
BID = 1015983
housnbomml
Hallo Forum, ich bin die Neue und total am verzweifeln
Ich habe nun endlich mal gewagt mir eine neue Klingel zu kaufen (Grothe Croma 43170) , die alte stammt noch von meiner Mutter und ist einfach total altmodisch. Ich habe gehofft sie alleine anschließen zu können, aber bekomme es leider nicht so richtig hin, Anleitung/Anschlüsse sind totales chinesich für mich...
Ich weiss nicht genau wie ich anfangen soll, ich gebe mein bestes, sorry schonmal, hoffe ihr könnt mir folgen:
-Bevor ich die alte Klingel abgeschraubt habe hab ich noch ein Bild gemacht von den Anschlüssen und Kabeln, siehe Bitte Anhang1
-Nachdem ich die Kabel aus der Wand von der Klingel abgemacht hab sah die Klingel dann so aus wie auf "Datei 2".
-Aus der Wand kam ein 3-poliges Kabel, welche aber nur 2 Pole gebraucht wurden (Siehe bitte Anhang 3)
-Ein Bild von der neuen Klingel ist in Datei 4.
-Und der Schaltplan Anhang 5
Ich hab schon etwas vorsichtig herumprobiert und auch viel gegoogelt, sogar ein YoutubeVideo gibt es von der Installation der neuen Klingel, aber ich hab es einfach nicht hinbekommen. Deswegen hoffe ich ihr könnt mir helfen bzw ein paar Tipps geben?
Es ist ein ziemlich altes haus, deswegen kann ich auch nicht sagen ob ein Trafo irgenwie/irgendwo hinter einer Wand installiert ist, deswegen hab ich mich für Diese Klingel entschieden, da sie mit Trafo UND/ODER Batterien betrieben werden können.
Ich hoffe sehr ihr könnt mir helfen! Bin total am verzweifeln, un das an einem Sonntag
Das einzige was ich noch sagen kann ist das es hier EINEN Klingeltaster gibt, der ist logischerweise draussen vor der Türe und im Flur ist ein Ein/Aus-Schalter der Klingel. Und 1 Stockwerk höcher kommt eben das 3polige Kabel aus der Wand, wobei aber bei der alten Klingel nur 2 Adern gebraucht wurden.
Wünsche euch auf jeden Fall schonmal einen schönen Restsonntag und hoffe ihr könnt mir helfen etwas helfen wo ich was anklemmen soll/muss!
MfG und Liebe Grüsse aus Kronach
Eure Daniela
BID = 1015985
Zur Homepage von Mr.Ed
Wenn in der alten Klingel keine Batterien waren, muß der logischerweise vorhanden sein.
Da du nicht weißt, wo der sitzt solltest du dich mal auf die Suche machen. Normalerweise sitzt der im Sicherungskasten. Hinter irgendeiner Wand darf der nicht installiert sein, schon aus Brandschutzgründen und aufgrund fehlender Zugänglichkeit. So ein Teil geht ja auch mal kaputt.
Ansonsten kommt die Anschlussvariante B in Frage. Auslösung über den Klingeltrafo, aber Versorgung der eigentlichen Klingel über Batterien.
BID = 1015986
housnbomml
Hallo Mr.Ed!
Freut mich das du so schnell geantwortet hast!
Oh das tut mir Leid, ich hab vergessen zu erwähnen das in der alten Klingel auch Batterien drin waren, sorry dafür.
Ok Danke für den Tipp mit dem Trafo, wieder etwas gelernt
Ich wusste anfangs gar nicht was ein Trafo ist und ob ich so etwas hab, deswegen hab ich mich auch für die Klingel entschieden, bei dieser ist es ja angeblich egal ob ich einen Trafo hab oder nicht...
OK dann schließe ich es so an wie auf Bild B. Ich danke dir jetzt schonmal!! Freu mich schon drauf und werde morgen Rückmeldung geben.
Wünsche dir und das restliche Forum noch ein angenehmes WOchenende
BID = 1015987
Trumbaschl
Wenn Batterien drin waren würde ich sagen Anschlussvariante A, B wird vermutlich nicht funktionieren. Einfach rot und grau (Vertauschen macht nichts aus) an V und C1.
BID = 1015998
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wenn in der alten Klingel Batterien drin waren kommen beide Möglichkeiten in Betracht A oder B man müsste hier prüfen ob beim betätigen des Klingeltasters Spannung an rot/grau anliegt oder nur der Tasterkontakt
BID = 1016039
Trumbaschl
Primus von Quack hat am 19 Mär 2017 21:27 geschrieben :
Oder B probieren und wenn nichts passiert auf A wechseln. Ich halte allerdings A für viel wahrscheinlicher.
BID = 1016042
Rafikus
Minuspol der Batterien (Klemme "0" der alten Klingel) geht über die rote Ader zum Klingeltaster. Vom Taster kommt die Schwarze Ader auf die Klemme "2" der Klingel. Elektromagnet der Klingel ist an den Klemmen "1" (Pluspol der Batterien) und "2" angeklemmt.
Für den Anschluß der neuen Klingel ergibt das: die Variante A ist richtig.
Rafikus
BID = 1016122
Primus von Quack
Unser Primus :)
bei genauer Betrachtung des 2. Bildes könnte das tatsächlich zu 99,98% stimmen
BID = 1016592
housnbomml
Hi!
NEIN, ich hab euch nicht vergessen, und bin auch nicht der Mensch der eine Frage stellt und sich nach Beantwortung nicht mehr sehen lässt...
Richtige Antwort war/ist VARIANTE A !
Vielen vielen dank an jeden einzelnen die hier gepostet und mir geholfen haben!!
Der Grund warum ich mich erst nach ÜBER 1 Woche melde: Ich war schon wieder kurz vorm verzweifeln, keine Variante hat anfangs funktioniert. Nach langem hin und her habe ich rausgefunden dass im "Klingel-stockwerk", also da wo quasi die Kabel rauskommen, gar kein Signal ankommt
Kurzfassung: Ich brauchte vor kurzem einen Elektiker zur Anbringung einer potenzial Ausgleichsschiene (für Internet/Kabel DE), und dieser hat tatsächlich, wie sollte es bei meinem Glück auch sein, das Klingelkabel durchbohrt ...
Fakt ist: Variante A ist richtig, die Klingelt klingelt einwandfrei dank eurer Hilfe! Ich möchte mich diesbezüglich bei jedem einzelnen bei euch bedanken für eurer Mühe und Hilfe! Ich werde dieses Forum auch auf jeden Fall weiter empfehlen, öfters hier reinschauen und euch bei Bedarf mit meinen Fragen nerven
VIELEN VIELEN DANK!!
Man schreibt sich!
Habt noch eine schöne Woche!
BID = 1016613
Primus von Quack
Unser Primus :)
...achherje da bohrt der einfach das Kabel durch und verpisst sich
...wie wurde denn der Fehler gefunden wer hat ihn behoben und zu welchen kosten
BID = 1016850
housnbomml
Hi Primus!
Da ich sämtliche Varianten (A+B) mehrmals ausprobiert hab, aber keine funktionierte hat habe ich mir so einen Stromprüfer besorgt und hab dadurch rausgefunden das oben gar kein Signal ankommt nach dem Drücken der Klingel.
Dadurch war mir schnell klar das es etwas mit dem Elektriker zu tun hatte der wenige Tage vorher hier war um eine Potential-Ausgleichsschiene anzubringen, direkt in der Nähe der Türklingel. Der Spacken war auch da mit seinem Meister und haben es auch so bestätigt, sind mir hinterher preislich auch etwas entgegen gekommen.
Sie wollten auch selbst den Fehler beheben, aber das wollte ich dann nicht. Hab mich selbst drum gekümmert, nun ist die Klingel nicht mehr im oberen Stockwerk, sondern unten im Flur, und trotzdem sehr gut hörbar im ganzen Haus!
Wünsche euch noch ein schönes WOchenende
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140708053   Heute : 395    Gestern : 18807    Online : 94        24.4.2018    1:21
