Kfz-Elektr.-externer Ausgang AUX (MP3) |
BID = 688750
plusminuspol Neu hier
BID = 688765
BID = 688766
Ltof Inventar
Beiträge: 9254 Wohnort: Hommingberg
plusminuspol hat am 8 Mai 2010 00:35 geschrieben :
...ob es so funktionieren könnte...
ja
edit:
Warum probierst Du es nicht aus?
Bei meinem alten Grundig ging das, wenn es auf "CD" stand. Dem Radio war das wurscht, ob da wirklich ein Wechsler angeschlossen war. Vielleicht geht es bei Deinem auch. "AUX" ist übrigens ein Eingang - kein Ausgang.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 8 Mai 2010 8:46 ]
BID = 688769
Danke für die Antwort
edit:
Das ist natürlich das Logischste und Einfachste .
Aber wenn ich zu viel probiere,
habe ich am Ende so viel Geld "verschleudert",
um mir ein neues Radio zu kaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: plusminuspol am 8 Mai 2010 9:40 ]
BID = 688771
Rate doch mal warum der entsprechende Anschluss mit "CDC OR AUX-IN CONNECTOR" beschriftet ist
PS: Bilder bitte auf den Forenserver hochladen, nicht auf so eine Werbeschleuder.
BID = 688783
Murray Inventar
Glaube mußt irgend ein Pin noch mit Spannung verbinden dann düfte mit irgend einer Taste AUX wählbar sein.
Habe das mit meinem Blaupunkt auch schon mal gemacht, aber lange her.
BID = 688784
Wahrscheinlich müsste das Ganze dann über die Taste "AUDIO" (rechts unten links neben XBass) an meinem Radio zu aktivieren sein !?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: plusminuspol am 8 Mai 2010 11:25 ]
BID = 688786
Murray hat am 8 Mai 2010 11:20 geschrieben :
Danke, aber ich verstehe das nicht richtig!
Ich kann doch nur die Kabelbäume wieder so verbinden wie sie waren!?
Und eben zusätzlich:
http://cgi.ebay.de/AUX-LINE-Adapter.....a3327
oder:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....AX:IT
BID = 688989
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Die genannte Verbindung kann auch in dem Aux-In-Adapter erfolgt sein.
Ohne das Radio zu kennen, die Umschaltung auf Aux kann auch über die Eject/Src (source=Quelle)-Taste erfolgen.
BID = 689018
Oft muß die AUX-Funktion auch erst im Menü aktiviert werden. Ein Blick in die Bedienungsanleitung, das ist das Heftchen das in seiner Tüte verpackt ungelesen irgendwo rumliegt, sollte helfen.
Umgeschaltet wird mit SRC (Source = Quelle), ein lesen der Produkttexte hilft!
BID = 689024
Danke für die Antworten
Ich habe das Radio mit/in einem Gebrauchtwagen erworben.
Ich habe keinerlei Unterlagen darüber.
Im Netz bin ich nach der Modellsuche schon verzweifelt.
Es scheint ein (etwas) „älteres“ und wenig bekanntes Modell zu sein.
Wie in meinen Links ersichtlich hat es auch keinen aussagekräftigen Namen aufgedruckt.
Es sei denn in dem Anschluss-Aufkleber kann jemand etwas heraus lesen!?
MFG
BID = 689058
clembra Inventar
Es bedarf nur einige Minuten intelligentes Googlen und man hat Typenbezeichnung inkl. Anleitung:
- Bei Google auf die Bildersuche gehen und nach "Blaupunkt" und diversen Aufschriften der Front suchen. In diesem Fall "Blaupunkt CD DMS"
- unter den Ergebnissen ein Bild anklicken, das der Front des eigenen Gerätes zeigt
- Modelltyp in der Zielseite suchen
- Nach dem Hersteller, dem nun bekannten Modelltyp und dem Wort "manual" oder "Anleitung" suchen.
et voila: http://caraudio.manualsonline.com/manuals/mfg/blaupunkt/cd32.html
Von "Freischalten" steht da nichts. Entweder du kannst jetzt schon CDC oder Aux über die Source-Taste auswählen oder das wird über den Adapter aktiviert. (Kurzschluss CDC-Datenausgang und -Eingang viellecht - Bitte nicht probieren!)
PS: Wenn du es aus dem Link nicht erkennst, es ist ein Blaupunkt CD32, welches scheinbar verschiedene Zusatznamen hat (Kiel, LV, SD, SF, ..)
BID = 689072
O.K ich habe eben „über-intellektuell“ gesucht.
Und da auf meinem keinerlei Namen stehen, wie z.B.„Las Vegas“ etc,
bin ich wahrscheinlich drüber gestolpert.
MFG
BID = 689453
Danke für alle Antworten
Hier noch eine Frage als „vorläufigen Abschluss“.
Ist das freie (markierte) Kabel in meinem angehängten Bild,
als Masse-Anschluss gedacht?
Muss er mit dem Gehäuse des Radios verbunden werden?
Wenn nicht wo da?
Kann das Kabel auch „blind“ liegen bleiben?
Wem die Frage etwas „un-intelligent“ erscheint,
bitte ignorieren.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: plusminuspol am 11 Mai 2010 17:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: plusminuspol am 11 Mai 2010 17:26 ]
BID = 689456
Rafikus Inventar
Bezieht sich die Frage nun auf das obere oder auf das untere Foto?
Duck und wech.
Rafikus
