kein Strom - an; Strom vorhanden - aus! Wie? Suche nach: strom (35415) strom (35415) |
BID = 139952
tommy_mey Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Füwa
ich hab da ein kleines Problem, und zwar hab ich 4 LED's parallel geschalten (ich weiß LED's sind nicht erlaubt, sind auch nur für Status), die alle wieder auf eine Masse zusammenlaufen. Nun möchte ich, wenn in meinem Auto, das Abblendlicht angeht, dass die Masse unterbrochen wird - sürich die LED's ausgehen, wie mache ich das? Die Kabel fürs Abblendlicht kenne ich alle, ich weiß nur nicht, wie die Schaltung dafür aussehen muss.
Ich dachte bisher an ein Relais (hab mit sowas aber noch nie gearbeitet und deswegen keine Ahnung ). Könnt ihr mir helfen? (Mglst. mit Schaltplan oder zumindest, welches Relais und was wo angeklemmt werden muss).
Danke, danke
Thomas |
BID = 139956
olfi13 Schreibmaschine
Beiträge: 1077 Wohnort: Wittingen
Hi!
Brauchste ein sogenanntes Ruhestromrelais, also einen Öffner.
Aber wenn Du Fernlicht anmachst sind die LED's doch auch aus?
Wollteste das so haben?
olfi |
BID = 139964
Leon79 Gelegenheitsposter
Hi
würde mal bei Conrad, Reichelt oder bei einem anderen Elektronikgeschäft nach einem Relais mit Öffnerkontakt suchen.
an die Steuerklemmen dein Signal und Masse anlegen und bei den öffnerkontakten deine Leds mit Vorwiderstand dranhängen und masse.
LEo
"Krieg ist Frieden", "Freiheit ist Sklaverei" und "Unwissenheit ist Stärke"
BID = 139970
-doppelte Mail entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Dez 2004 23:38 ]
BID = 139971
perl Ehrenmitglied
Du kannst die LEDs auch einfach, aber mit Vorwiderständen bitte, zwischen einen Plus und die Leitung zu einem Abblendlicht legen:
Die kalte Scheinwerferbirne legt die Leitung praktisch an Masse, und wenn du das Licht einschaltest, dann ist auf der Leitung auch +12V und die LED bekommt keine Spannung mehr.
Zur Sicherheit solltest du den LED-Vorwiderstand auf zwei Widerstände verteilen, damit es kein Feuerwerk gibt, falls mal eine Leitung des Bastelwerks an Masse stößt.
So also:
+12V--halber_Vorwiderstand---evtl.Schalter---(A_LED_K)---halber_Vorwiderstand---zum Abblendlicht.
BID = 140011
Ltof Inventar
Beiträge: 9255 Wohnort: Hommingberg
...4 LED's parallel geschalten...
hoffentlich mit je einem Widerstand PRO LED!
BID = 140299
ja natürlich laufen alle LED's über jeweils einen seperaten Vorwiderstand,alles andere ist meiner Meinung nach Mist.
Schönen Dank für eure Antworten, ich denke, ich werde versuchen so ein Ruhestromrelais zu finden.
Und ja, wenn das Fernlicht angeht,sollen die LED's auch aus sein.
Thx
tommy_mey
BID = 141548
Mir ist noch eine bessere Idee gekommen, am sinnvollsten wäre es doch, sich einfach in die Beleuchtung der Armaturen zwoschen zu klemmen (Beleuchtung geht an, wenn Licht an geht) und dann dort das Ruhestromrelais zwischen geklemmt.
Zwei Fragen hab ich aber noch offen,
a) wenn ich bei der Beleuchtung Strom abgreife,und auf das Relais lege,muss das Relais dann parallel zur Beleuchtung eingebaut werden oder in Reihe? Ich seh da eigentlich keinen großen Unterschied,was meint ihr?
b)Bei Conrad gibts ja tausend Relais, kann mir eine ne Bestnr. für ein Ruhestromrelais geben, das mit 12-15V (KFZ-Betriebsspannung) arbeitet?
Danke
BID = 141552
perl Ehrenmitglied
Warum machst du das nicht so, wie ich es weiter oben beschrieb ?
Wenn du außerdem noch das Fernlicht ünberwachen willst, brauchst du zusätzlich noch zwei Dioden 1N4007 .
Die Schaltung sähe dann etwa so aus:
Code : |
K_1N4007_A-------Fernlicht
Plus_für_LED---330Ohm_0,25W--A_LED_K-+--330Ohm_0,5W--Masse
K_1N4007_A----Abblendlicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Dez 2004 12:57 ]
