Kann man mit einen Transistor eine Spannung schalten? Suche nach: transistor (12219) spannung (45382) |
BID = 114739
qwert1 Gelegenheitsposter
oder nur einen verbraucher?
möchte 12v (ca. 200mA) schalten und die ganze sache ohne relais aufbauen.
ist da eine darlingtonschaltung geeignet? oder eine normale transistorschaltung ?
mfg |
BID = 114757
perl Ehrenmitglied
Selbstverständlich geht das.
Der größte Vorteil eines Relais ist, daß es keine elektrische Verbindung zwischen Erregerspule und Schaltkontakt gibt.
Diese Potentialtrennung kann ein Transistor nicht leisten.
Wenn man das doch braucht, so muß man entweder einen Optokoppler oder einen Transformator in den Steuerkreis bringen.
Möchtest Du Gleichstrom oder Wechselstrom schalten und woher kommt dein Ansteuersignal ?
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 114809
also mein ansteuersignal wird durch einen mechanischen schalter gegeben. schalten möchte ich gleichstrom. und es soll eine potentialtrennung gegeben sein. ist da ein ILD74 geeignet, bzw. muss ich da widerstände zur strombegrenzung an den OK anbringen?
BID = 114846
perl Ehrenmitglied
Ich hab jetzt keine Daten für den ILD74 greifbar, aber die meisten Optokoppler schaffen einen so hohen Strom nicht.
Abhilfe bringt ein nachgeschalteter kräftigerer Transistor.
Daß du das Steuersignal mit einem mechanischen Schalter beinflußt, wissen wir jetzt.
Aber womit wird der den versorgt ?
BID = 115038
mit 12v gleichspannung, also ist es besser wenn ich mir ein relais besorge? geht da auch ein 12v relais?
BID = 115041
sam2 Urgestein
Ja, wenn Deine Versorgungsspannung mindestens 12V beträgt.
BID = 115050
Bernddi Schriftsteller
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
hallo qwert wenn du eh ein relais verwenden willst warum schaltest du das nicht direkt mit dem schalter ????schalter geschlossen relais angezogen schalter offen relais abgefallen. nen simplen schalter in reihe zur relaisspule wirste wohl noch zusammenbringen und 200mA bei 12 volt stellen selbst für billige relais kein problem dar
gruß bernddi
BID = 115052
das ganze soll eigentlich eine zeitverzögerungsschaltung werden, mit kondensator, transistor, bei schalter aus soll ca 25sekunden verzögert werden. bin mir nur nicht sicher ob bei T2 an der basis ein widerstand hin muss...? jedenfalls brennt die led jetzt dauernd, wahrscheinl. ein transistor im arsch....
BID = 115056
mann mann mann mach dir endlich mal die funktion eines transistors klar und warum wohl basisvorwiderstände eingebaut sind was denkste was fürn basisstrom in t2 fliest und warum der wahrscheinlich in die ewigen jagtgründe gegangen ist ???das selbe trifft aber auch für den t1 zu und berechne mal spasseshalber welcher strom durch die transen fliest ohne arbeitswiderstand im kolektorkreis
gruß bernddi
BID = 115075
sam2 Urgestein
Oh, wirklich ne schöne Transen-Schieß-Schaltung...
Aber wo soll jetzt da der eigentliche 200mA-Verbraucher hin?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Okt 2004 12:16 ]
BID = 115092
diesen plan habe ich von einen fachmann bekommen
dort wo led steht soll der verbraucher hin.
wie hoch sollte der vorwiderstand sein?
BID = 115126
DrZoidberg Stammposter
Aber in der Schaltung steht nirgends led.
Wenn der Widerstand in deinem Schaltplan den richtigen Wert hat, sollte es auch ohne einen zweiten Vorwiderstand funktionieren. Ist er zu niedrig, brennt der zweite Transistor durch.
BID = 115282
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
wahrscheinlich soll die led da rein wo "12volt 2 mA" steht
(in diesem fall fehlt auch de rled ein vorwiderstand, was ein schönes "blitzlicht" gibt )
BID = 115312
hallo qwert1
sag mal das ohmsche gesetz ist dir bekannt ??? zur erinnerung R=U:I (R=12V:0,2A=60V/A=60 ohm) und das ist die mindestgrösse für den vorwiderstand am kolektor allerdings sind 200 mA etschieden zu viel für ne led !!!!und wenn du ein relais schalten willst brauchste da keinen vorwiderstand das relais begrenzt den strom durch den transistor !!allerdings gehört bei relais ne diode in sperrichtung parallel zum relais dazu !!! andernfalls kann der transistor ,durch die selbstinduktionsspannung des relais ,beim abschalten gehimmelt werden !!!! kleine übung für dich !! gegeben batterie mit 12volt ,relais 12 volt 1kohm wicklungswiderstand, transistor mit Uce sat von 0,3 volt (Uce sat ist die spannung zwichen emitter und kolektor bei voll durchgesteuertem transistor)
frage 1 wie groß ist die spannung über dem relais ?
frage 2 welcher strom fliest durch das relais?
frage 3 welcher strom fliest durch den transistor ?(basistrom vernachlässigt)
bitte an alle anderen!! er soll die lösungen selber finden, den vorgekaute lösungen bringen ihn nicht weiter !!!
gruß bernddi
