BID = 853240
Frichris90 Gelegenheitsposter
Beiträge: 51 Wohnort: Bad Staffelstein
Hallo Leute,
unser Garagentorantrieb geht seit heute früh nicht mehr. Hab gleich den Antriebskasten aufgeschraubt und habe gleich einen verschmorten Geruch wargenommen.
Ein IC hat durch Rauchzeichen signalisiert, dass er am Ende seiner Laufzeit ist.
Auf dem IC stehen folgende Angaben:
7J2 (eine Zeile drunter steht noch S)
HA 17808
Wo bekomme ich so einen IC möglichst zeitnah her?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen |
BID = 853241
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Mach bitte ein Foto von dem IC!
P.S.
Falls das IC nur drei Beine hat, sollte es sich um einen 8V Spannungsregler handeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Okt 2012 13:50 ] |
BID = 853242
Hier sind die gewünschten Bilder<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frichris90 am 20 Okt 2012 13:57 ]
BID = 853247
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
ein ganz simpler 7808 Spannungsregler, sollte es in jeder Elektronikapotheke geben
BID = 853251
perl Ehrenmitglied
| 7808 Spannungsregler, |
Es gibt ihn in verschiedenen Bauformen.
Dieser hat ein TO-220 Gehäuse.
BID = 853253
OK, danke, ihr habt mir sehr viel weitergeholfen!!!!!
BID = 853274
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Der sollte auch im Elektronikladen vor Ort nicht mehr als 50Cent kosten.
Allerdings kann es gut sein, daß der Regler durch seinen Defekt die volle Eingangsspannung auf die Schaltung gegeben und diese damit zerstört hat.
Aber einen Versuch ist es wert.
Wenn du etwas in der Art hast, schraub an den Regler noch ein kleines Alublech - könnte sein, daß es dem alten mit der Zeit zu warm geworden ist. Der Kühlkörper darf zu keinem weiteren Bauteil oä. Kontakt bekommen.
ciao Maris
BID = 853275
GeorgS Inventar
Haaaalt!
Der IC ist zwar tot, aber was ist mit dem Elko
etwas rechts weiter hinten?
Läuft da nicht Soße raus? das könnte die
Ursache für das Ableben des Reglers gewesen
sein. Erst mal nachprüfen oder, wie üblich bei
Elkos erst tauschen, dann prüfen. :=)
Und nimm einen 105° Typ und etwas spannungsfester,
Platz ist ja genug.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 20 Okt 2012 16:40 ]
BID = 853277
Das kann auch Klebstoff sein, sieht aber verdächtig aus. C02 ist auch wohl warm geworden.
BID = 853318
Murray Inventar
Das ist eindeutig Kleber.
Der läuft ja am Elko "nach oben".
BID = 853319
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Einerseits, denke ich, hast Du Glück, dass NUR der 7808 den Deckel aufgemacht hat.
Andererseits befürchte ich, dass der vor seinem Ableben versucht hat die zugeführte Spannung von 24V auf eine für den nachgeschalteten Professor HT-12F überlebensfähige Spannung zu begrenzen
powersupply
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 20 Okt 2012 21:44 ]
BID = 853324
Murray Inventar
Eigentlich haben die Dinger eine Überlebenssicherung eingebaut.
Sobald die "schwitzen" reduzieren sie die Ausgangsspannung.
BID = 853448
Kann mir jemand von euch sagen, welchen Regler ich genau brauche? Bei uns ist nämlich nicht wirklich ein Elektronikgeschäft in der Nähe (ich müsste ca. 30km fahren).
Vielleicht wäre es da sinnvoller das Ganze von Conrad zu bestellen.
BID = 853450
Irgendein 7808-Modell (also 8V Ausgangsspannung) mit 1,5A Ausgangsstrom ist passend.
Die Bezeichnungen des Reglers haben normalerweise 2 Buchstaben vorangestellt. Da kocht aber jeder Hersteller sein eigenes Süppchen. Mal heißt er LM7808, dann µA7808 oder auch anders.
Wenn du den alten auslötest, merk dir die "Einbaurichtung" und denk auch an die zu ersetzenden Elkos!
Hast du irgendwelche alten defekten Geräte oder Platinen zum ausschlachten rumliegen? Mit Glück sind da schon die gesuchten Teile dabei.
ciao Maris
BID = 853451
GeorgS Inventar
Der läuft ja am Elko "nach oben". |
Die meisten Platinen in diesen Torantriben hängen
über Kopf im Betrieb.
@Frichris : Was ist mit dem Elko? Was ist diese "Brühe",
ist es Kleber?
Dimmen ist für die Dummen
