BID = 1002178
Micha3210 Gelegenheitsposter
Ich habe ein Problem mit neuen Feuchtraumleuchten von Philips.
Das Vorschaltgerät stört das Radio komplett.
Typ. Philips Waterproof TCW061
Was könnte das Abhilfe schaffen ? |
BID = 1002181
Radio ausschalten oder Leuchten richtig montieren bzw als Fehlerhaft zurück zum Händler!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 1002241
Radio oder Licht das ist die Frage
Richtig anklemmen.......soviel traue ich einem Fachmann doch zu.
Phase Null und Schutzleiter sind ordnugsgemäß geklemmt.
Hauselektrik ist neu und geprüft.
Ja normal zurück.......aber lagern schon eine Ewigkeit bei mir....
BID = 1002245
Tja du bist in der misslichen Lage nachzuweisen, das diese Leuchten nicht die EMV Werte einhalten.
BID = 1002252
perl Ehrenmitglied
| das diese Leuchten nicht die EMV Werte einhalten. |
...oder der Raum ist so gut abgeschirmt, dass darin kaum Radioempfang möglich ist.
BID = 1002279
Gibt es eine einfache Lösung die Dinger zu entstören ?
BID = 1002280
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3406 Wohnort: Mainfranken
Tja, die schöne neue Welt mit EVG. Mit einem alten VVG oder KVG wäre das nicht passiert
BID = 1002289
Klar doch wirf das EVG raus und nutze LED-Röhren schon ist Ruhe!
BID = 1002301
Ich würde auch gern was verstehen
EVB BVG ???? Was ist der Unterschied genau ?
Und wie auf die LED Rohren umrüsten ?
Direkt an Netzspannung ?
BID = 1002304
EVG =Elektronisches Vorschaltgerät , KVG = Konventionelles Vorschaltgerät (Drossel) VVG verlustleistungsreduziertes Vorschaltgerät und LED-Röhren haben ihr Netzteil in der Röhre benötigen also weder EVG noch VVG noch KVG! Lediglich die Beschaltung der Fassungen muss angepasst werden!
Siehe http://www.led-lampenladen.de/media.....g.pdf
Siehe Punkt 3.1!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 8 Okt 2016 12:22 ]
BID = 1002316
OK hab es verstanden. Danke dafür.
Hmm, ich dachte mit den LS-Lamen kannste nix falsch machen.
Am besten und
Falls einer ein Enstörlösung hat.....
Nützt so ein Feritring was ?
BID = 1002319
Nein das wird wenig bis gar nicht helfen!
BID = 1002320
Rafikus Inventar
Micha3210 hat am 8 Okt 2016 12:03 geschrieben :
EVB BVG ????
Micha3210 hat am 8 Okt 2016 13:16 geschrieben :
... dachte mit den LS-Lamen kannste ...
BID = 1002329
Lampen könnte es richtig heißen
Entstört nur die Mülltonne ?
BID = 1013057
