Fragen zu Steckdose und Leitungsschutzschalter im Haushalt Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 988513
bruce85 Gerade angekommen
ich habe 2 Fragen, leider weiß ich nicht, unter welcher Rubrik ich sie stellen sollte, deshalb stelle ich sie mal hier im Forum.
Frage 1:
Bei mir im Bad ist die Steckdose etwas geschmort und bin gerade dabei eine neue dran zu bauen und mir ist dabei aufgefallen, das die Erdung mit Masse überbrückt wurde, ist das normal?
Frage2:
Bei mir in der Küche ist der Ofen über normale Steckdose 230V angeschlossen, und diese Steckdose ist irgendwie mit meinem Bad verbunden und wenn ich dann den Ofen, Trockner und Waschmaschine laufen lasse, dann fliegt immer der Leitungsschutzschalter raus, kann man das irgendwie beheben?
Ich danke euch schonmal für die Hilfe.
Gruss |
BID = 988517
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Beheben lässt sich das schon, ist aber abhängig vom Anschluss an der Unterverteilung der für die Wohnung bereitsteht. Dies sind aber Arbeiten, die ein Laie auf gar keinen Fall ausführen sollte (Lebens- und Brandgefahr).
Wenn Du Kenntnis von der Materie hättest, dann dürfte Frage 1 von Dir garnicht gestellt werden.
Logisch ist auch und das wissen sogar Hausfrauen, dass ich einen Ofen, eine Waschmaschine und einen Trockner (möglicherweise noch über Mehrfachsteckdose), nicht gleichzeitig an einer Leitung betreiben kann. Das Auslösen des Schutzschalters ist hier wegen Überlast völlig normal.
Sprich mit Deinem Vermieter, bei Eigentum mit einem Elektriker über die brandgefährliche Situation.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Apr 2016 10:26 ] |
BID = 988531
Klar weiß ich das, nur finde ich es seltsam das die Steckdose von Küche mit dem vom Bad verbunden ist.
Ich werde einfach eine andere Steckdose dafür verwenden, um nicht alle 3 Geräte an einer Steckdose laufen zu lassen.
Trotzdem vielen Dank.
Gruss
BID = 988543
| mir ist dabei aufgefallen, das die Erdung mit Masse überbrückt wurde, ist das normal? |
Es gibt da weder Masse noch Erdung. Vermutlich meinst du Neutral- und Schutzleiter. Das die verbunden sind ist in unrenovierten Altbauten normal, für Neuinstallationen aber schon seit über 40 Jahren unzulässig.
Beim Austausch einer Steckdose muß man da besonders sorgfältig sein, sonst besteht Lebensgefahr.
Betreibst du Trockner und Waschmaschine an einer Steckdose?
kann man das irgendwie beheben? |
Ofen, Trockner und Waschmaschine müßten eigentlich jeweils eine eigene Zuleitung und eine eigene Sicherung haben.
Die Elektroinstallation in deiner Wohnung entspricht längst nicht mehr heutigen Anforderungen an Komfort und Sicherheit und müßte daher erneuert werden um dem gerecht zu werden.
Momentan überlastest du die Anlage dauerhaft, was irgendwann zu einem Brand führen kann.
BID = 988559
Wieviele Sicherungen hast Du für die Steckdosen in der Wohnung/Haushalt?
Wenn es nur eine einzige Sicherung für die Steckdosen ist (bei älteren Installationen keine Seltenheit) ändert auch eine weitere (neue) Steckdose nichts an der Situation, weil diese dann wieder auf der gleichen Leitung liegt.
Alleine der Trockner und die Waschmaschine (beim Heizen) haben eine Leistungsaufnahme von über 4000W. Jetzt kommen vom Ofen i.d.R. noch 1-2 Kochstellen, oder das Backrohr hinzu, dann sind wir bei guten 6000W.
Eine Sicherung (16A) verträgt als Dauerlast max. 3600W und selbst da können die Steckdosen schon recht warm werden, wie Du es ja selber schon bemerkt hast, dass die Dose im Bad geschmort ist.
Wenn Du für die Steckdosen mehrere Sicherungen hast und die Möglichkeit besteht, die Geräte an anderen Steckdosen (mit eigener Sicherung) zu betreiben, ist die Last schon mal besser verteilt als bisher. Lässt sich das nicht ohne Weiteres bewerkstelligen, mußt Du in den sauren Apfel beißen und darauf achten, dass nie 2 Geräte gleichzeitig genutzt werden, ansonsten bleibt das eigentliche Problem bestehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924630 Heute : 1123 Gestern : 8415 Online : 620 19.4.2024 7:22 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.068060874939
