Frage zu Z-Dioden |
Problem gelöst
BID = 118188
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
Ich hab hier ein Gerät, in dem mittels einer 1N4742 (12V/1W Zener) 12 Volt aus einer Netzspannung stabilisiert wird. Versorgt werden damit zwei LED´s und ein NE555, der über einen Transistor eine Relaisspule schaltet.
Nu hab ich das Teil durch einen versehentlichen Kurzen mit dem Lötkolben geschrottet, und das Gerät läuft nichtmehr.
Nu hab ich hier noch eine BZX85C13 (13V/1W Zener), und hab mir überlegt, daß das eine Volt mehr eigentlich keinem Bauteil schaden sollte.
Irgendwie hab ich aber im Moment ein Brett vor dem Kopf bzl. der Verlustleistung der Z-Diode. Errechnet sich die (genau wie bei Widerständen) aus dem Spannungsabfall, oder der überschüssigen Spannung die abgeleitet wird? Könnte ich einfach die 13er nehmen, ohne daß ich Gefahr laufe, die zulässige Verlustleistung zu überschreiten?
Danke schonmal für eure Antworten!
MfG hanno... |
BID = 118236
Bernddi Schriftsteller
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
hallo hanno
spannung der z diode *max strom durch die diode der rest wird im vorwiderstand verpruzelt
gruß bernddi |
BID = 118264
Jo, das hab ich mir gedacht. Ich bin nur verwirrt, da im Datenblatt bei der gemittelten Zenerspannung von 13,25 Volt ein maximaler Strom durch die Diode von 20 mA angegeben wird. Nach meiner Rechnung komm ich da aber nur auf 0,265 Watt, und nicht auf 1 Watt. Wie kommt da nur diese Differenz zustande?
Das mit der 13er probier ich einfach mal aus.
Thx und MfG hanno...
BID = 118268
perl Ehrenmitglied
1W bei 25°C wahrscheinlich.
Und was ist bei 70°C im Fernseher ?
Es ist doch normal, daß die Teile nicht bei der höchstzulässigen Belastung charakterisiert werden, sondern unter betriebsnahen Bedingungen.
Der beliebte BC547 beispielsweise ist im Datenblatt mit IC=2mA und 10µA characterisiert.
Trotzdem gibt es Ignoranten, die den Transistor regelmäßig als Schalter für Relais, Motoren und Spannungswandler einsetzen.
Nur weil im Datenblatt als höchstzulässiger Strom 100mA angegeben sind, und die Verkäufer natürlich die größten Zahlen abschreiben.
Ob diese Leute mit ihrem Auto auch immer mit Vollgas durch die Stadt rasen ?
BID = 118277
Danke euch!
Die 13er funzt prima in dem Gerät.
MfG hanno...
