BID = 696614
hansi_kv Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Düsseldorf
Hallo leute, ich habe eine Frage zum LM317, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich möchte eine Schaltung für ein Netzteil entwerfen.
Hier ist das Blockschaltbild zu der Schaltung(die ja öfters gleich ist).
Meine Frage ist nun, wofür der LM da ist? Was bewirkt es, kann man es nicht weglassen?
Ich habe es so verstanden. Der LM gibt eine feste Spannung aus,, man kann die Ua Spannung auch regeln, aber ich meine vor dem LM habe ich doch meine Ausgangsspannung schon oder etwas nicht? Ich hoffe ich habe meine Frage klar ausgedrückt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hansi_kv am 16 Jun 2010 19:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hansi_kv am 16 Jun 2010 19:37 ] |
BID = 696619
Wusel_1 Stammposter
Du solltest dich erstmal mit den Grundlagen beschäftigen und das Datenblatt (ist im Net zu finden) durcharbeiten, ehe du den Lötkolben in die Hand nimmst, dann würdest du wissen, was so im Netzteil abläuft und für was der LM317 da ist.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43 |
BID = 696620
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
Der LM317 ist ein einstellbarer Spannungsregler.Wenn du nur die Spannung des von dir ausgewählten Trafos haben möchtest,kannst den Regler weglassen.
BID = 696634
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6429 Wohnort: Ugobangowangohousen
Die Spannung, die aus dem Trafo kommt, ist mitunter im Leerlauf wesentlich höher als beim Nennstrom.
Ne mechanische Klingel hält das problemlos aus, aber mach das mal mit z.B. nem AVR...
BID = 696636
Rafikus Inventar
Und: man kann die Ua Spannung nicht regeln, das tut der Regler dann schon selbst.
Obwohl die Begriffe "regeln" und "einstellen" sehr oft durcheinander gebracht werden, und es den meisten Benutzenden auch egal ist,- wenn ein echter Regler im Spiel ist und es also um eine Regelung geht, sollte schon auf die richtige Verwendung der Begriffe geachtet werden.
Rafikus
BID = 696640
Es gab auch mal eine Zeit, da dachte beim Wort Vorwähler nicht jeder sofort ans Telefonieren
BID = 696683
Rafikus Inventar
| Viel graußlicher ist: vorprogrammiert |
BID = 696693
Vorwahl gibt es aber wirklich!
Nämlich, dass man ein Gerät einstellt, ohne es einschalten und beobachten zu müssen, wann das gewünschte Ergebnis kommt.
BID = 696697
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
hansi_kv hat am 16 Jun 2010 19:35 geschrieben :
Warum willst du nun zum 100. Mal das Rad neu erfinden?
Schaltungen dafür gibts im Netz und in schlauen Büchern schon mehr als unfähige Politiker...
BID = 696732
Also ich habe demnächst eine Prüfung und ich will die ganze Schaltung verstehen bzw sicher gehen dass ich es draufhabe. Nun habe ich es glaube ich verstanden. Die geglättete Spannung vor dem LM kann schwanken (Brummspannung), sodass man am Ende keine stabile Ua hat (z.B. keine genaue 5Volt). Mit dem LM317 wird diese Spannung nochmal stabilisiert. Ist das richtig so?
BID = 696736
Rial Inventar
So ungefähr... Wenn du die Spannung gleichgerichtet hast und dann auch noch einen Siebelko spendierst,ist die Gleichspannung viel höher,als die eigentliche Ausgangsspannung des Trafos.Der Elko wird nämlich auf U ss aufgeladen.
Der LM317 ist ein einstellbarer Spannungsregler.Guck dir mal das Datenblatt genau an.Die Ausgangsspannung ist von dem Hühnerfutter abhängig,welches du um ihn herum bastelst.
Edit :
Wenn du nur eine feste Spannung von 5 Volt haben willst,ist es besser einen 7805 zu benutzen,anstatt den 317.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 17 Jun 2010 12:01 ]
BID = 696738
perl Ehrenmitglied
Der LM317 besitzt zwischen seinem Vin- und Vout-Anschluss einen Transistor, der nach Bedarf mehr oder weniger leitend gesteuert wird, sodaß zwischen dem Vout- und Adj-Pin genau 1,2V liegen.
Dazu muß natürlich Vin größer (um mindestens ca. 3V) als Vout sein.
Außerdem darf die Spannungsdifferenz zwischen Vin und Vout nicht größer als 40V sei, sonst werden die Innereien diese IC beschädigt.
Das ist alles.
Wenn du 5V stabilisiern willst, sorgst du eben mit dem Spannungsteiler dafür, dass Adj auf 5V - 1,2V = 3,8V liegt.
Außerdem brauchst du eine Eingangsspannung zwischen 5V + 3V = 8V und 5V + 40V = 45V.
Fertig ist die Laube.
Die Kondensatoren in den Schaltbildern sind nur Verzierung. Man benötigt sie, weil das IC unter bestimmten Umständen zu Schwingungen neigt.
BID = 696740
hansi_kv hat am 17 Jun 2010 11:41 geschrieben :
Ist das richtig so?
Nicht so ganz...
Der LM stabilisiert nicht "nochmal" sondern überhaupt erst mal.
Und zwar auf den Wert ,auf den er eingestellt ist.
Das hat mit Brummspannung nicht viel zu tun,sondern eher damit das aus so einem Trafo nach Gleichrichtung und Siebung und je nach Last eine wesentlich höhere Spannung herauskommt als wie gebraucht und erwünscht ist.
Und sie muß auch höher sein,sonst kann man nix stabilisieren...
BID = 696744
Rafikus Inventar
| Der Elko wird nämlich auf Uss aufgeladen. |
Wirklich?
Rafikus
BID = 696752
Also wie man den LM aufbaut die Widerstände dimensioniert, dass es eine Referenz Spannung von 1.25 V hat, das alles ist mir klar. Ich verstehe jetzt nur nicht wieso man es nach der glättung aufbaut. Wieso gehört es dazu? ist es nicht einfach so, dass man damit die gewünschte Ausgangsspannung kriegt und die Spannung zusätzlich noch stabilisiert wird. Denn davor hat man quasi nur einen festen U wert, aber mit LM könnte man die Ua regeln, die gewünschte Spannung kriegen? So habe ich mir die funktion vorgestellt.
