Fluke 8600A Digital Multimeter defekt (zählt hoch) Suche nach: multimeter (56836) |
Problem gelöst
BID = 980951
Frazer Gerade angekommen
ich habe hier ein kleines Problem mit einem kürzlich erworbenen Multimeter, eventuell weiß hier jemand Rat.
Es handelt sich um ein Fluke 8600A und es ist in dem jetzigen Zustand nicht zu gebrauchen, das äußert sich so:
Bei ACV, AC MA und DCV (also sowohl Wechselspannung als auch Gleichsspannung) zählt es von allein hoch, mal mehr, mal weniger schnell. Am stärksten äußert es sich bei der Gleichspannungsmessung (DCV), wo die Spannung etwa um 0,5 Volt alle 10 Sekunden steigt. Wenn ich die Buchsen für die Spannungsmessung kurzschließe, bleibt die Anzeige auf 0.
Widerstandsmessung geht auch nicht. Sobald ich auf den "KΩ" Knopf drücke zeigt das Display nur noch "+18.888" und blinkt, als wäre es überlastet (weiß ich nicht da ich das Multimeter zuvor nie benutzt habe).
Ich würde mich über jede Hilfestellung freuen.
BID = 980954
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
Willkommen im Forum
Viele Bilder einzustellen ist ja vom Grundsatz nicht verkehrt, jetzt müssten sie nur noch aussagekräftig sein
Will heißen: Bilder vom Innenleben.
Prophylaktisch sprühst du dann erst mal etwas Kontaktreiniger auf/in die Schalter.
Dann gilt es offensichtlich defekte Bauteile zu erspähen.
Wenn keine zu sehen sind, solltest du dich auf die Suche nach dem Service-Manual machen (für diese älteren Geräte gibt es i.d.R. ausführliche Unterlagen vom Hersteller).
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
BID = 980958
Hallo und danke
Ja die Bilder waren jetzt nur von der Anzeige, das bringts letztendlich ja auch nur wenn jemand exakt dieses Problem schon mal hatte, bzw. währe ein Video besser gewesen.
Defekte Teile konnte ich rein optisch nicht ausmachen, leider. Das Service Manual hatte ich schon mal vorsichtshalber runtergeladen, muss ich wohl mal durchgehen falls niemand auf Anhieb eine Eingebung hat.
EDIT: Ah super, keine Links zu Bilderhostern? Das is natürlich hilfreich ~_~
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frazer am 2 Feb 2016 17:49 ]
BID = 980959
| keine Links zu Bilderhostern? |
So ist es. Du hast ja eben bewiesen, dass man sie nicht braucht.
Am Anfang jeder Fehlersuche steht, nach der optischen Kontrolle, die Kontrolle der Versogungsspannung(en). Nicht nur DC messen, ein evtl. überlagerter AC-Anteil hat auch schon für so manches Problem gesorgt. Wenn ein AC-Anteil messbar ist, ist das ein starkes Indiz für defekte (Elektrolyt)Kondensatoren.
BID = 980963
Tja, ich habe 7 Bilder, kann aber nur 5 anhängen, klar dass ich eine Alternative nehmen wollte. Aber genug davon.
Also die 3 großen Elkos haben nach dem Ausschalten noch ne ganze Weile ein klein wenig Reststrom (~0,4V). Die Tantalkondensatoren sind alle intakt soweit ich das sehe (ist ja eigentlich sehr markant wenn davon einer abraucht ).
Ich hab auch noch ein bisschen an den Schaltern rumgedrückt und zumindest beim DCMA scheint es geholfen zu haben. Ansonsten bringt das erstmal nichts, hab auch schon was rein/draufgesprüht. Am besten löte ich die morgen alle raus und verpass ihnen ein Alkoholbad.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frazer am 2 Feb 2016 20:17 ]
BID = 980969
| Tja, ich habe 7 Bilder, kann aber nur 5 anhängen |
Hast du aber nicht
| Also die 3 großen Elkos haben nach dem Ausschalten noch ne ganze Weile ein klein wenig Reststrom (~0,4V). |
Es ist es eine Rest spannung. Und die ist nicht wichtig. Wichtig ist die Spannung in Betrieb.
| Am besten löte ich die morgen alle raus |
Haben die nicht immer dutzende Kontakte? Die Arbeit würde ich mir nicht machen. Der Kontaktreiniger kricht ja auch im eingelöteten Zustand rein. Wenn überhaupt, würde ich die Kontakte nachlöten.
BID = 980974
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Was passiert denn, wenn Du wirklich mal etwas damit zu messen versuchst; z.B. einen Widerstand?
Die offenen Eingänge können durchaus als Antenne wirken!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 2 Feb 2016 21:51 ]
BID = 980975
perl Ehrenmitglied
| Wenn ich die Buchsen für die Spannungsmessung kurzschließe, bleibt die Anzeige auf 0. |
Könnte richtig sein.
Und wenn du eine bekannte Spannung, z.B. eine Batterie, anschliesst?
| Sobald ich auf den "KΩ" Knopf drücke zeigt das Display nur noch "+18.888" und blinkt, als wäre es überlastet |
Das wäre ja richtig, solange nichts an den Prüfstrippen angeschlossen ist.
Was sagt es zu einem Widerstand?
P.S.:
Wenn das Hochzählen auch in den Strombereichen passiert, sollest du mal nach Sicherungen im Gerät sehen.
Hast du schon den Schaltplan?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 2 Feb 2016 21:56 ]
BID = 980978
also die Widerstandsmessung funktioniert ja tatsächlich, ich dachte das blinkt weil irgendwas kaputt is, kann das nicht einfach auf 0 bleiben?
„KΩ „ + Range auf 20 und einen 10 K Widerstand drangeklemmt: 9.859 bzw.
220 Ohm: 0.219
Netzgerät auf 9 Volt gestellt: Das Multimeter zeigt 9.020 V
Also prinzipiell kann man es wohl benutzen, aber irgendwo is da der Wurm drin...
Komplett ohne alles (auch keine Prüfkabel dran):
ACMA bzw. DCMA bleibt jetzt recht konstant bei 19-25 µA
ACV bleibt bei 0,004 V
DCV "schnellt" immer noch nach oben
perl hat am 2 Feb 2016 21:53 geschrieben :
Die Sicherungen sehen eigentlich gut aus, ich werde die hinter der einen Buchse trotzdem mal austauschen, das andere Modell hab ich nicht da.
Den Schaltplan habe ich, ja.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frazer am 2 Feb 2016 22:42 ]
BID = 980980
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Frazer hat am 2 Feb 2016 22:35 geschrieben :
Oh man(n)
Auch viele Frauen sehen gut aus,funktionieren aber trotzdem nur eingeschränkt bis gar nicht...
Wie wär es,wenn du einfach mal zur Kontrolle einen Durchgangsprüfer dranhältst?
BID = 980984
Haha, "oh mann" stimmt schon, ich hab heute ne extrem lange Leitung.
Also da ist eine hübsche lange Sicherung in der Nähe des Trafos, und die erzeugt einen hübschen kleinen Widerstand.
Und ich hab die nicht da, bestellen und 2 Tage warten, hurra.
BID = 980985
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
ein kleiner (gen Null gehender) Widerstand bedeutet üblicherweis dass die Sicherung OK ist. Hast du vorher jemals mit Messgeräten zu tun gehabt? Abgesehen von einem Lineal...
BID = 980986
Ja, sehr witzig. Die Wortwahl "hübscher kleiner Widerstand" war nicht zum auf die Goldwaage legen gedacht.
Der Widerstand ist höher als er sein sollte, besser so? Meine Güte.
