BID = 911407
Raupe Gerade angekommen
habe mich grade hier angemeldet weil ich folgendes Problem habe, und Hilfe brauche.
An einem Vor Ort Schaltschrank auf der Arbei (Industrie)wird eine Erdschlussmeldung angezeigt, Jetzt sollte ich den Erdschluss finden und wenn mölglich beseitigen.
Habe also zuerst die Zuleitung (3 Phasen, ein Schutleiter 400V Drehstromnetz) durchgemessen. Die dritte Phase hatte nur 2 V Spannungspotenzial zur Erde. Dann habe ich geguckt wo die Zuleitung her kommt. Aus einem weiteren Schaltschrank ca. 200 m entfernt. Die Zuleitung geht in diesem Schaltschrank direkt auf einen Hauptschalter und von dort aus in die NSHV. Habe die Sicherungstasche gezogen und nochmals gemessen, auch dort liegt zwischen L3 und Pe nur ca. 2V an. Also muss dieser Erdschluss aus der NSHV oder vom Trafo kommen? Leider kenn ich mich in diesem Gebiet nicht so gut aus. Ich weiß auch nicht sicher welche Netztform wir bei uns haben, Ich denke aber TN-C Netz.
Ich habe eine Zeichnung hochgeladen. Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte ob ich das so richtig gemacht habe oder ob ich was übersehe.
Danke
BID = 911425
Wenn der L3 schon von der NSHV fehlt ist da eine Sicherung gefallen. Also prüfen Ob da der L3 vorhanden ist. Wenn nein sollte jemand den Fehler suchen der weiß was er macht !
Wenn ja liegt der Fehler zwischen Sicherung in der NSHV und erster UV.
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 911428
Der L3 fehlt nicht, sondern weißt nur ein zu niedriges Spannungspotenzial zum Schutzleiter auf.
Hier mal was ich gemessen habe:
L1-L2 400V
L1-L3 400V
L2-L3 400V
L1-PE 400V
L2-PE 400V
L3-PE 1,8V
BID = 911431
Dann dürfte es sich nur um ein IT-Netz Handeln.
In jeder anderen Netzform würde die Sicherung für L3 auslösen, es sei den dein PEN hängt im TN-C-Netz in der LUFT! In diesem Fall besteht akute Lebensgefahr!
Also zuerst mal klären welche Netzform vorliegt!!
Definitiv gibt es eine Verbindung zwischen L3 und PE diese musst du finden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 2 Jan 2014 2:03 ]
BID = 911434
perl Ehrenmitglied
| Jetzt sollte ich den Erdschluss finden und wenn mölglich beseitigen. |
Warum?
Du ziehst völlig falsche Schlüsse und riskierst damit dein Leben und das von Anderen.
Laß das einen Elektriker machen, der erstens weiß, was er tut, und zweitens auch dafür gerade steht.
BID = 911450
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Dein PE liegt hier auf dem Potential von L3. Ich seh hier die größten Gefahren. Ich rate die Anlage still zu legen und fachmännische Hilfe zu holen.
BID = 911463
Ja stimmt. Es handelt sich hierbei natürluich um ein IT System. Und daher besteht Jetzt doch garkeine gefahr.
Beim Erdschluss nimmt der Schutzleiter im IT-System zwar das Potenzial des den Fehler verursachenden Außenleiters an, wobei dieser Zustand keine Gefahr darstellt, da alle Körper und alle leitfähigen fremden Teile ebenfalls dieses Potenzial annehmen . Somit entstehen keine Potentialdifferenzen, die überbrückt werden können.
Anlage muss also nicht abgeschaltet werden .
Und ich habe mich und andere durch meine Vorgehensweise nicht in Gefahr gebracht, denn bis jetzt habe ich nur Messungen durchgeführt um den Fehler einzugrenzen.
Danke für eure Hilfe
BID = 911471
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
| wobei dieser Zustand keine Gefahr darstellt, |
Außer vielleicht für die an L1 und L2 angeschlossenen Betriebsmittel (wegen der Spannungsüberhöhung). Angefangen mit der Isolation der Kabel/Leitungen.
