Elektronik aus Amerika Suche nach: elektronik (25149) |
BID = 971930
Stephen Gerade angekommen
Kann man eine Neon Lampe aus Amerika, die als Werbung in einer Bar aufgehängt war, in Europe verwenden?
Was braucht es dazu und macht es bezüglich Kosten Sinn für eine Lampe welche ca. 400 EUR kostet aber ein handgemachtes Unikat ist.
Es steht auf der Lampe auf einer Art Transformator folgendes:
Input: 120VAC 50/60Hz 0.5AMPS
Output: 2000-6000V 30MA
Es ist ein 3-poliger amerikanischer Stecker.
Danke im Voraus!
Hochgeladene Datei (3912303) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3602542) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 971932
BlackLight Inventar
Nein und ja, steht doch praktisch drauf.
Zitat : Stephen hat am 17 Okt 2015 18:02 geschrieben :
| Input: 120VAC 50/60Hz 0.5AMPS | Du brauchst einen (echten) Transformator mit ca 60-100 VA, der dir aus 230V deine benötigten 120 V(125 V) macht. Unsere 50 Hz sind laut Schild ja kein Problem.
| Output: 2000-6000V 30MA | Ach diese Amerikaner und das Internationale Einheitensystem, ich hoffe die meinen mA (Milliampere) und nicht MA (Megaampere). | |
BID = 971933
Rafikus Inventar
Es macht keinen Sinn, aber es hat welchen.
Da die Frequenz mit 50/60Hz angegeben ist, ist es ganz einfach. Du brauchst nur einen Transformator 230V/120V, das ist Alles.
War das mit "Europe" nur ein Tippfehler?
Rafikus
Mist, zu langsam.
Ja, die Amis und die Einheiten. Weiß noch jemand, wofür "GSM" steht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 17 Okt 2015 18:29 ]
BID = 971936
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2188 Wohnort: Hamburg
BID = 971938
Danke für die Antwort.
Als ich heute in einem Geschäft war welches spezialisiert ist auf Elektronik meinten die als ich einen Spannungsumwandler kaufen wollte, dass ich besser zuerst mit einem Elektriker sprechen sollte, da die Gefahr besteht, dass etwas abbrennt, da es anscheinend etwas exotisch ist was da auf der Lampe steht. Deren Spannungsumwandler war glaube ich auf maximal 100 ausgelegt und er meinte obwohl das Teil nicht gerade klein und leicht war, dass es ev. nur für ca. 1h benutzt werden sollte und etwas stärkeres sehr teuer ist?!?
Ich denke ich muss es einfach einmal versuchen.
Beste Grüsse
BID = 971942
Martin.M Stammposter
Beiträge: 488 Wohnort: Biedenkopf
BID = 971943
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3399 Wohnort: Mainfranken
Warum nicht gleich ein passendes Vorschaltgerät kaufen???
BID = 971955
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
| einem Geschäft war welches spezialisiert ist auf Elektronik |
| da die Gefahr besteht, dass etwas abbrennt |
Du solltest das Geschäft wechseln !?!
BID = 971962
:andi: Inventar
Beiträge: 3198 Wohnort: Bayern
Um das Vorschaltgerät zu wechseln muss man ja auch an die Hochspannungsverkabelung ran, wenn man sich blöd anstellt ruiniert man dabei auch noch eine Röhre.
Ich würde deshalb auch den Trafo nehmen. Wenn das vorhandene Vorschaltgerät mit 50 Hz klarkommt,wie es da steht, passt das doch
