Guten Morgen
devils75 hat am 30 Aug 2014 23:21 geschrieben :
Hallo Leute, habe ein elektra Beckum co2 160/60 ET Schweissgerät von einem Verwandten bekommen da es nicht mehr richtig geht. |
Warum hab ich keine solche Verwandten? Immer wieder wird von geschenkten Geräten geschrieben
Hab mir das Teil mal angesehen und bin völlig überfragt an was es liegen könnte. Das Schweissgerät hat Dauerspannung . Das heist sobald ich das Schlauchpaket zum schweissen ansetze ohne den Außlöser zu tätigen fliegen sofort die Sicherung der Steckdosen 220 V sowie bei 380 V . |
Wenn am Schlauchpaket Dauerspannung anliegt ist wohl der Schütz oder das Relais verklebt welches den Trafo zuschaltet wenn der Brennertaster betätigt wird.
Ich habe mir Leihweise vom gleichen Schweissgerät von einem Bekannten das funktionstüchtige Schlauchpaket geliehen. Angeschlossen und Wieder das gleiche Problem. |
Das ist gut. Damit können wir das Schlauchpaket ausschließen.
-Drahtvorschub ist OK |
Läuft wohl auch nur bei gedrücktem Taster.
-Lüfter läuft problemlos. |
Geht der auch an und aus?
-Auf der Patine macht nichts den Anschein das ein Teil durchgebrannt aussieht. |
Einen verklebten Relaiskonakt sieht man dem Relais von aussen am Gehäuse zunächst nicht an. Oder hast Du gar ein Schütz in dem Gerät?
-Starkstromkabel schon getausch + neuer Stecker ran montiert.
hat jemand eine Tip für mich |
Hat außer dir schon jemand am Gerät gebastelt?
Mach mal sinnvolle Bilder von der Ober und Unterseite der Platine. Bitte für die Unterseite die Platine nur umklappen. Nicht auch noch verdrehen.
Die Dioden des Gleichrichters können noch ein zusätzlicher Defekt sein und sollten natürlich auch überprüft werden.
[/quote]
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 31 Aug 2014 3:48 ]
