BID = 1021115
elko64 Schriftsteller
der mit den kurzen Armen hat am 5 Jun 2017 21:21 geschrieben :
Also Süden ist 0 Grad dann sind Westen und Osten jeweils 90 Grad von Süden gesehen! Das Schreit direkt nach 2 Mikroschaltern als Polwendeschaltung! Allerdings wirst du da für deine Motoren jeweils ein Getriebe brauchen um die Drehzahl runterzusetzen. Am einfachsten geht so etwas mit einer Scheibe, die von der Motorwelle am Rand angetrieben wird. Siehe Antrieb eines Plattentellers beim Plattenspieler.
Das müssten aber 2 solche (siehe Abb) Mikroschalter sein. Und wenn die Scheibe sich wieder zurück dreht sollten die Schalter wieder in die Ausgangslage zurück gedrückt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 5 Jun 2017 22:01 ] |
BID = 1021116
Schalter: und der sollte so sein, dass er die Schaltstellung beibehält.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 5 Jun 2017 22:12 ]
BID = 1021119
rastende Mikroschalter...... gibts das überhaupt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 5 Jun 2017 22:41 ]
BID = 1021121
Ich glaub ich probiers mal mit der Feder welche den Kopf nach einer 180° umdrehung einfach wieder an den Ausgangspunkt zurück drückt. das scheint mir bis jetzt die einfachste Lösung.
BID = 1021123
elko64 hat am 5 Jun 2017 22:34 geschrieben :
...warum ? wenn ein Stift auf der Exzenterscheibe gegen den Mikroschalter drückt stoppt der Motor da und der Mikroschalter bleibt aus und der Motor steht bis er wieder vom PIR-Melder überbrückt wird....
BID = 1021125
Primus von Quack hat am 5 Jun 2017 23:35 geschrieben :
Bin mir nicht ganz sicher ob ich dein Vorschlag mit dem Exzenter richtig begriffen habe. Ich werds mal aufzeichnen so wie ich das verstehe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 6 Jun 2017 0:07 ]
BID = 1021127
Ausgangslage ist 1. die Exzenter scheibe (a) dreht denn Kopf (c) mit der Stange (b) über 2 nach 3 und dann wieder zurück nach 4 =1. An der Stellung 4 wird die Stromzufuhr zum Motor unterbrochen durch den Mikroschalter, welcher jetzt gedrückt wird.Und dann soll der Motor vom PIR wieder überbrückt werden? wie soll das gehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 6 Jun 2017 0:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 6 Jun 2017 0:42 ]
BID = 1021129
...die Skizze ist zwar sehr vereinfacht dargestellt aber ja genau so
In der Startstellung muss der Mikroschalter (öffner) den ausschalten, bis der PIR in überbrückt
...setzt natürlich einen Getriebemotor voraus bzw. ein separates Getriebe, sonst fliegen deine Pelikan
BID = 1021130
Ok. der Motor ist in Stellung (1) ohne Stromzufuhr. die Pir-schaltung oder was auch immer gibt einen kurzen Impuls die Scheibe beginnt sich zu drehen und der Taster wird nicht mehr gedrückt, es fliesst wieder Strom und dreht die Scheibe weiter, bis wieder Stellung 1 erreicht ist und der Strom erneut unterbrochen wird .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 6 Jun 2017 0:53 ]
BID = 1021131
..na, dein PIR-Melder, mit dem du das starten willst, muss dem Motor wieder Strom geben, damit der Motor anläuft und der Mikroschalter wieder schliesst
BID = 1021132
Primus von Quack hat am 6 Jun 2017 00:52 geschrieben :
Ja, so müsste es gehen!
zwischen den Pir und dem Motor soll dann eben noch eine Verzögerung eingebaut werden.
Die Scheibe resp. der Exzenter sollte sich auch nur von unten über rechts nach oben bewegen und wieder zurück(in meiner Skizze) und nicht einen 360° Drehung vollziehen. Ich glaube das sollte gehen, wenn der Motor zur Achse des Kopfes verschoben ist.
BID = 1021133
...na dann viel Spass beim basteln und Bilder/Video nicht vergessen wenns fertig ist
BID = 1021139
Primus von Quack hat am 6 Jun 2017 02:15 geschrieben :
Ja, werde das fertige Resultat hier posten. Ich lass den Thread aber noch offen. Vielleicht taucht ja auch während dem gebastel noch eine andere Frage auf.
Vielen Dank aber schon mal an alle welche sich hier an meinem Projekt mit Ratschlägen und Ideen beteiligt haben.
BID = 1021284
Bin immer noch am rum fummeln (Feinmechanik)
Jetzt aber mal noch ein Gedanke am Rande, einfach auch um das Gehirn auf dem laufenden zu halten:
Wäre eine elektronische Lösung nicht möglich gewesen mit Hilfe einer Flip Flop-Schaltung?
Wenn zB. statt den LEDs in der unteren Schaltung Relais eingebaut würden, welche den Motor einmal mit Rechtsumdrehung und einmal mit Linksumdrehung schalten würden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 8 Jun 2017 8:50 ]
BID = 1021297
...sicherlich, das wäre dann aber Zeitabhängig, das bedeutet die Köpfe werden, bedingt durch die Bautoleranzen der Elektronikteile, nicht ihren bestimmten Endpunkt anfahren sondern irgendwann kreuz und quer stehen Du wolltest aber fixe Endpunkte haben oder nicht
