Einkocher in den USA beheizen |
BID = 884937
aegir Gerade angekommen
ich bin bei einer Suche nach meinem Problem in diesem Forum gelandet.
Ich werde in die USA auswandern und dort will ich meinen Einkocher mit 1800 Watt weiter verwenden. Ist das bei 110V möglich, wenn ich einen entsprechenden Transformator dazwischen schalte, oder gibt es da Probleme?
Vielen Dank schon im Voraus.
aegir |
BID = 884938
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Der entsprechende Trafo dürfte wohl den Preis eines Einkochers, den Du in den USA kaufst, übersteigen!
Peter |
BID = 884940
Beiträge: 36009 Wohnort: Recklinghausen
Wenn man vom Preis und dem Gewicht eines solchen Trafos absieht, nein.
Günstiger ist natürlich der Kauf eines neuen Einkochers oder der direkte Anschluss an die 230V, die ja auch in den USA vorhanden sind, z.B. für Wäschetrockner.
Im allgemeinen ist es nicht sinnvoll, europäische Geräte mit in die USA zu nehmen, was umgekehrt natürlich auch gilt.
Das gilt auch für Radios, Waschmaschinen, Fernseher usw. Auch da gibt es Probleme durch andere Netzspannungen, Frequenzen oder Standards.
BID = 884942
Peter, hast du denn einen Link zu solchen Einkochern in den USA? Ich hab da noch nichts gefunden.
BID = 884943
perl Ehrenmitglied
Enthält das Gerät eine Zeitschaltuhr?
Dann musst du damit rechnen, daß diese wegen der anderen Netztfrequenz um ca. 20% schneller läuft.
BID = 884944
GeorgS Inventar
"Einkochen"
ist etwas was es praktisch nur in Deutschland und
Frankreich gab.
Im angelsächsischen Bereich konservierte/konserviert man
privat per Abdecken mit Paraffinwachs.
Du wirst also in USA auch kaum Gläser und Gummiringe bekommen.
Ansonsten: Wozu einen "Einkocher?
Nimm einen Einkochtopf mit und stelle den auf
einen Herd.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 884945
perl Ehrenmitglied
BID = 884957
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
Die 230 V in den USA sind allerdings eigentlich 240 V (wenn ich mich richtig erinnere +/- 5%). Verwirrung stiftet die aus europäischer Sicht komplett abstruse Angewohnheiten, die Betriebsspannung der Geräte ("Typenschildspannung" oder "name plate voltage") und die Netzspannung ("line voltage") unterschiedlich anzugeben, erstere ist 115/230 V, letztere hingegen 120/240. 110/220 ist eine uralte Spannungsebene, die sich teilweise als umgangssprachliche Bezeichnung bis heute gehalten hat.
Langer Rede kurzer Sinn, die Netzspannung ist in den USA oft eher am oberen Ende des Toleranzbereichs angesiedelt, das ist bei 5% Toleranz aber immer noch weniger als das obere Ende unserer 230 V +/- 10%.
Gerade in Küchen sind 240 V zwischen zwei Außenleitern problemlos verfügbar, da die Norm vorsieht, dass Küchensteckdosen als "aufgeteilte Stromkreise", analog zu einem aufgeteilten Drehstormkreis ausgeführt werden müssen. Bei den üblichen Doppelsteckdosen sind dann die obere und untere auf verschiedenen Außenleitern.
Da müsste man dann eine Schukosteckdose oder NEMA 6-20 (240 V, 20 A) dazusetzen. Schuko müsste in den USA für solche Spezialzwecke theoretisch zulässig sein, mit der US-Steckdose ist man aber auf der sicheren Seite.
Das Problem mit der Frequenz bleibt aber.
BID = 885596
sam2 Urgestein
Welches Frequenzproblem?
Dem Heizelement ist jene schnuppe!
BID = 885658
Trumbaschl Inventar
sam2 hat am 30 Apr 2013 15:33 geschrieben :
Das mit der möglicherweise vorhandenen Synchron-Zeitschaltuhr fürs vollautomatische Einkochen. DER ist die Frequenz wohl weniger egal.
BID = 885739
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
BID = 885753
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9058 Wohnort: Alpenrepublik
Wobei das Hauptproblem immer mehr in den Hintergrund rückt...
@hajos118:
Ich würde es nicht als prickelnd empfinden, wenn eine Umrechnungstabelle immer zur Hand sein muss.
Obwohl, die Irren haben ja immer noch Meilen, Gallons, F° und vielerlei andere nette Dummheiten - weit weg vom SI- Standard.
BID = 885863
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3399 Wohnort: Mainfranken
Hab mir gerade den NEMA Stecker angeschaut
Soll der ein Witz seien, so wie es aussieht passen da ja auch die 110 Volt Stecker rein ? Ich würde da eindeutig Schuko bevorzugen !
BID = 885865
Hast du den mal in der Realität gesehen? Der ist deutlich größer als der normale Netzstecker.
Die Chance ist ungefähr so groß, wie das versehentliche einstecken eines Schukosteckers in eine 32A CEE Steckdose.
Hier mal ein Bild, 1 Quadrat ist ein Zoll (2,54cm) groß.
http://www.justanswer.com/uploads/A.....e.jpg
An die anderen Einheiten gewöhnt man sich übrigens erstaunlich schnell. Nach 1 Woche Urlaub in GB fängt man plötzlich an in Zoll, Fuß, Yard und Meilen zu rechnen. An Pints hat man sich eh schon am ersten Abend gewöhnt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 2 Mai 2013 21:48 ]
BID = 885877
Nein hab ich noch nicht. Der Normale NEMA Stecker hat mir da schon gereicht !
Bis wieviel Ampere ist der zugelassen ? (ja bin Zufaul zum suchen).
Berührungsschutz ist wohl genauso Mies wie beim Normalen, mit der Farbbelegung könnte ich ohne Messen auch nix Anfangen !
