BID = 926504
b_ellkuhlo Gerade angekommen
Ich möchte gerne ein beliebiges Eingangssignal via WLAN (oder Funk) an eine andere Stelle weiterleiten. Im Prinzip das selbe wie ein Tür-öffner für das Auto (auf /zu)
Der Empfänger sollte dieses dann wieder in einen Elektrisches Signal (Ausgang) umwandeln.
Problem: Es sollte so minimalistisch wie möglich sein und wenn möglich auch noch sehr kostengünstig
Könnt ihr hier etwas empfehlen? |
BID = 926505
perl Ehrenmitglied
| ein beliebiges Eingangssignal via WLAN (oder Funk) an eine andere Stelle weiterleiten. | Wenn das Signal hier erzeugt wird, und die andere Stelle in Australien ist, könntest du über Satelliten gehen. |
BID = 926507
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OT......html + LAN/WLAN Umsetzer.
Evtl. gibt's ja schon was kostengünstigeres mit integriertem WLAN...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 19 Mai 2014 15:25 ]
BID = 926510
Zwischen "beliebiges Eingangssignal" und "auf /zu" liegen aber Welten.
Mach doch mal genauere Angaben zu Reichweite usw. und definiere " sehr kostengünstig".
BID = 926578
ähm ja perl, sehr amüsant....
@hajos118
ja das ist schon mal genau das was ich in etwa suche Allerdings muss es noch kleiner sein (dachte selbst schon an ein Raspberry)
Wie klein kann ich noch nicht sagen, wird ein Pilotprojekt und das Case ist bisher noch nicht fertig. Wollte mich vorab schon einmal umsehen..
Wie vorher gesagt, im Prinzip das selbe wie ein Türschalter fürs Auto...
2 Taster
---> Wlan
(In Räumlichkeiten, also max 50m)
---> PC (Anzeigen der Schaltzustände)
BID = 926594
BlackLight Inventar
Zitat : b_ellkuhlo hat am 20 Mai 2014 08:08 geschrieben :
| Allerdings muss es noch kleiner sein (dachte selbst schon an ein Raspberry) |
Dann nimm den doch.
Was mir noch einfällt, ein XP1001000-05R und Ethernet-WLAN-Brücke. Der XPort hat drei Pins für Ein-/Ausgänge. Mit der LAN-WLAN-Brücke wird aber auch wieder groß und günstig ist es auch nicht.
(Das wird eine Eigententwicklung aber auch nicht - die nur überbleibt wenn alles hier genannte zu groß ist.)
BID = 926600
Rapsberry ist jedoch zu groß =)(und zahlreiche Funktionen, die ich nicht benötige) Ich habe in etwa die Baugrösse: 150x40x40
Es gibt so ein Pilotprojekt "Knut" http://video.golem.de/internet/8478......html
da werden kleine Wifi-Sender (mit integrierten Sensoren) verwendet, die ihre Daten dann an eine APP senden. Die Sender sind inkl Gehäuse so groß wie ne Streichholzschachtel.
Genau sowas bräuchte ich, ohne Temperatursensor, ohne Schwinnungssensor, nur mit 2 kleinen Microschaltern
BID = 926603
BlackLight Inventar
Warum kaufst du dir dann keinen Knut, einen 3 Port Hub und 2x Magnetschalter für 157US$ + Steuern, Zoll und Porto?
Die Magnetschalter kann man ja ersetzen.
BID = 926604
ja wäre natürlich leicht Möglich. Nur wenn die in so nen geschissenen Sensor allerhand drin haben, dann wird es ja wohl auch möglich sein, einen Sender mit 2 E Signalen zu machen bzw zu kaufen....
Aber ich werde es probehalber einfach via Funk machen, da hab ich schon ein modul für 560Euro + Zoll + Steuern gefunden. Merci spezi
BID = 926607
Sauwetter Verwarnt
Keiner weiss es genau, was Du wirklich willst.
Macht immer so ein Geheimnis um seine Wünsche u. beschwert sich dann wenn man im weiten I-net nichts passendes umsonst/kostenlos dann findet.
BID = 926610
Sauwetter, das sind doch wirklich 2 Paar Schuhe....
Was soll ich denn bitte noch mehr an Infos geben? Ich habe selbst nicht mehr Infos. 2 Microschalter können geschaltet werden und diese 2 Schaltzustände sollen ca 50m über Wifi dargestellt werden. Das versteht sogar ein Laie.
Mir ist egal ob etwas viel oder wenig kostet, aber wenn das am Ende ein Produkt werden soll, dann spielen die Investitonskosten halt schon eine Rolle. BWL Grundkurs
Nur bekommt man hier im Forum irgendwie nur sau dumme Antworten, siehe perl.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: b_ellkuhlo am 20 Mai 2014 14:01 ]
BID = 926612
| Nur bekommt man hier im Forum irgendwie nur sau dumme Antworten, siehe perl. |
So ein Forum ist wie ein Verstärker. Mist rein, großer Mist raus.
Die Antwort von Perl ist auch nicht saudumm. Oder hast du was zur Reichweite geschrieben? Nein? Wie saudumm von dir!
Du schreibst erst was von beliebigen Signalen. Dann wird das ganze natürlich beliebig kompliziert und beliebig teuer.
Dann soll ein Tastendruck per Funk weitergeleitet und wieder in ein elektrisches Signal umgewandelt werden. Ein beliebiges Signal ist was anderes. Außerdem soll es klein und sehr kostengünstig sein.
Was du darunter verstehst ist geheim.
Dann soll das Signal plötzlich am PC angezeigt werden und aus Funk oder WLAN wird zwingend WLAN und Kosten spielen auf einmal keine Rolle mehr.
Wenn es einfach über Funk laufen soll, brauchst du nichts für 560€ sondern was für 20.
Du weißt doch letztendlich selbst nicht, was du eigentlich willst! Woher sollen wir das dann wissen? Wir sind für dich offenbar die Deppen, die deine Arbeit machen sollen! Das hier ist ein Forum, nicht deine Entwicklungsabteilung! Hast du hier schon jemanden geholfen? Nö! Aber rummeckern, das kannst du! |
BID = 926613
Sauwetter Verwarnt
Da ist eben schon der Unterschied WLAN o. Funk von den 2 Paar Schuhen!
Das eine funkt. nur über einen PC m. Monitor der immer an sein muss u. das andere zeigt einfach an ob AUF o. ZU.
Und was glaubst Du jetzt wird die Einfachere o. billigere lösung sein?
Aber Du hast Dich ja schon für was entschieden.
Danke für's Gespräch, habe die Ehre!
BID = 926620
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
| Sauwetter, vermeide bitte unnötige Abkürzungen.
Ich habe etwas gebraucht, bis ich merkte, daß mit "funkt." funktioniert gemeint ist. Gerade im Zusammenhang mit WLAN und Funk ist die Abkürzung irreführend, weil es da ja funkt. Statt u. kann man auch gleich und schreiben, ist gerade mal ein Tastendruck mehr. Wird nicht (unnötig) abgekürzt, liest sich der Text angenehmer.
DL2JAS |
BID = 926621
Sauwetter Verwarnt
Hallo dl2jas!
Ich versuche es in Zukunft ohne Abkürzungen!
O.T.: Ist Dein Name Realität o. auch eine Abkürzung?
