Einbau Ampermeter
Serverzeit: 29 3 2024  07:45:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Einbau Ampermeter
BID = 1018639
Natürlich "saugt" die Elektronik im Fahrzeug einige Milliampere an Strom aus der Batterie. Bei Oldtimern (ohne Elektronik) sorgt nur die Selbstentladung der Batterie für das Nachlassen der Kapazität.
Je moderner das Fahrzeug und je mehr Extras verbaut sind, desto höher ist auch der "Leerlaufstrom". Ich habe bei meinem BMW E30, Bj. 92 mal 20mA gemessen.
BID = 1018646
rasender roland
20 mA ist doch völlig ok. Da liegt die Selbstendladung ja höher. Nach 2 Tagen fehlt eine Ah bei deinem Akku.
Ich frage mich nur nach der Sinnhaftigkeit dafür ein Amperemeter ins Auto zu bauen.Wenn ich drin sitze sind die Steuergeräte am werkeln und ich erhalte eh keinen sinnvollen Wert.Wenn ich das Fahrzeug verlasse und verriegel muss ich teilw. noch 30 min warten bis ein aussagefähiger Wert angezeigt wird. Dann sehe ich das fest verbaute Amperemeter aber nicht. Wenn ich einen Fehler vermute muss ich eh Sicherung für Sicherung herausfinden in welchem Pfad der Übeltäter sitzt.
Und das ist nicht so einfach wenn die Tür auf ist und
die Steuergeräte nicht in den Schlaf gehen wollen.
Es sei denn es handelt sich um einen Oldtimer ohne Elektronik.
Rasender Roland
BID = 1018661
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...da misst man mit einem Zangenamperemeter und dann weiss mans,
warum soll das dranbleiben ? wären der Motor läuft wird ehr geladen, das heisst du hättest einen negativen Stromfluss, was nutzt dir das
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686449   Heute : 2343    Gestern : 12674    Online : 353        29.3.2024    7:45
