defektes RC Modellauto Suche nach: modellauto (72) |
BID = 938228
JensZ Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Poing
Habe es nochmal mit Batterien gefüttert und angeschalten. Kein Mucks. Das Einzige, was geht, ist das Scheinwerferlicht. Das zu Beginn beschriebene Knacken ist weg. Aber woran liegt es, dass die Vorderräder komplett nach rechts eingeschlagen sind? |
BID = 938234
perl Ehrenmitglied
Solange du Rückfragen nicht beantwortest und lieber eigene Geschichten erzählst, wird das wohl im Dunkeln bleiben. |
BID = 938349
Ich dachte, dass ich die Frage bezüglich Vor- und Rückwärtsfahren beantwortet hätte. Wenn die Antwort nicht eindeutig war, dann entschuldige ich mich, denn ich benötige ja eure Hilfe.
Nein, es reagiert nicht auf Vor- und Zurückfahren. Das Auto nimmt keinerlei Befehle von der Fernbedienung an.
Das, was ich im letzten Beitrag zusätzlich geschrieben habe, waren Änderungen zu dem ursprünglichen Sachstand, mit dem ich mich an euch gewandt hatte.
BID = 938361
Dann solltest du die Hilfe bei einem Funkamateur suchen. Der kann überprüfen ob der Sender überhaupt funktioniert. Auch den Empfänger kann der überprüfen.
BID = 938456
Alles klar, dann nehme ich das mal in Angriff und melde mich, wenn ich ein Ergebnis habe. Habt ihr aufgrund eures weitreichenden Forums irgendwelche Verbindungen?
Danke bis hierher für eure Hinweise und Tipps.
BID = 956820
perl Ehrenmitglied
JensZ möchte noch etwas nachtragen....
BID = 956822
Hallo, die Prüfung durch die Amateurfunker ist abgeschlossen und wir haben festgestellt, dass sowohl Sender als auch Empfänger perfekt funktionieren. Parallel hatten wir uns Schaltpläne von den beiden integrierten Schaltkreisen aus dem Internet geladen und da schon mal angefangen zu messen. Anbei die Notizen zur Stromaufnahme 6V des Autos: - 220mA ohne Licht und 370mA mit Licht
- dann Transistor BC 2270 B ausgelötet, dadurch schon besser: 90mA ohne
Licht und 260mA mit Licht
- keine Änderung der Stromaufnahme bei Betätigung der Steuerknüppel.
- die Pulsfolgen für Lenkung und Fahrmotor werden funkmässig empfangen
und decodiert, beispielsweise an SN76604 pin9
Laut der Amateurfunker muss der Fehler in der Ansteuerung der Motoren liegen. Die Schaltpläne füge ich an.
Wer kann jetzt weiterhelfen?
BID = 956834
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
BID = 956835
perl Ehrenmitglied
| Die Schaltpläne füge ich an. |
Wo sind sie?
Ich sehe nur die Datenblätter der beiden Chips, aber nicht wie die zusammengerödelt sind und was sonst noch in der Fernsteuerung vorhanden ist.
BID = 956838
simi7 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: 03149 Forst
wie sieht denn die Pulsfolge am Pin 3 aus?
Ändert die sich mit der Bewegung des Steuerknüppels?
Nächster Punkt: Kondensator zwischen Pin 5 und 6 austauschen. Im Datenblatt Elko mit 0,33µ.
Übrigens sind solche Beschreibungen:
"Das Auto nimmt keinerlei Befehle von der Fernbedienung an"
"Das Einzige, was geht, ist das Scheinwerferlicht"
widersprüchlich.
Oder hat das Scheinwerferlicht einen Schalter am Auto?
BID = 956956
Sorry perl, du hast recht. Die Datenblätter haben wir aus dem Netz gezogen, einen Schaltplan gibt es nicht.
Unter den Amateurfunkern war ein Modellbauer, mit dessen Hilfe es zu den bereits geschriebenen Ergebnissen kam. Weiter kamen sie mit den Datenblättern nicht, da dann auch ihre Grenzen erreicht waren. Sorry simi7, kann dir somit nur eine Antwort zu deinen Fragen geben:
Das Funkauto hat 3 Stellungen: Aus, An und An mit Licht.
BID = 956958
perl Ehrenmitglied
Schau nach, wo das Signal dafür herkommt.
Gut möglich, daß ein Transistor in der entsprechenden Endstufe das Zeitliche gesegnet hat.
BID = 956979
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
perl hat am 21 Mär 2015 23:06 geschrieben :
| Aber woran liegt es, dass die Vorderräder komplett nach rechts eingeschlagen sind? | Schau nach, wo das Signal dafür herkommt.
Oder der Kanalimpuls für das Lenkservo ist so weit verschoben (zB. durch Alterung von Kondensatoren), daß die Lenkung dies als Vollausschlag interpretiert.
Daß das Auto nicht auf Vorwärts- und Rückwärtsimpuls reagiert, ist ein weiterer Fehler.
| Hallo, die Prüfung durch die Amateurfunker ist abgeschlossen und wir haben festgestellt, dass sowohl Sender als auch Empfänger perfekt funktionieren. |
Aber auch mit der richtigen Impulsbreite?
Aber an der Impulserzeugung im Sender und der Auswertung im Empfänger einen Fehler zu finden, erfordert wenigstens einen Oszi oder Ferquenzzähler.
ciao Maris
BID = 957042
Die Übertragung von Sender zu Empfänger haben wir mit einem Oszilloskop gemessen. Die Ausschläge waren zu erkennen. Deshalb die Aussage der Amateurfunker, dass der Sender perfekt übermittelt.
Danke für eure Lösungsansätze. Ich kann es nicht durchführen und habe leider derzeit auch niemanden, der das Fachwissen hat und sich dem Problem annehmen kann. Muss jetzt schauen, wie ich weitermache.
BID = 957049
simi7 Gesprächig
Hast du den Kondensator mal ausgetauscht?
Dazu hast du jetzt schon 2 Hinweise.
Wenn der altert, kann das Signal leicht als Vollausschlag interpretiert werden. Zwischen den beiden Vollausschlägen liegt nur 1ms. Es genügt nicht dass da alle 20ms ein Impuls zu sehen ist. Der muß auch die richtige Breite haben.
Lies mal das: http://home.arcor.de/mnop/mnop/grundl/fernst/basics1.htm
