CPU- Karte einer Waage defekt Suche nach: cpu (1424) |
BID = 930387
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Ich habe hier eine Waage im 19" Gehäuse zum Befüllen von Kaffee zur Reparatur.
Der Hersteller ist London-Pack s.r.l.(Parma/Italien)
Der ursprüngliche Fehler bestand darin, dass die Anzeige gelegentlich wirre Zeichen ausgab, worauf der Kunde das Gerät ausbaute und zum Hersteller zwecks Reparatur fuhr. Dort wurde mitgeteilt dass es keine Ersatzeile mehr gibt.
Anschließend nahm der Kunde das Gerät wieder mit und baute es wieder korrekt ein. Beim Einschalten stieg Rauch auf - nun steht das Teil bei mir zur Reparatur.
Defekt war das Netzteil ua. ausgelaufene und taube Elkos.
Ganz offensichtlich lief die Spannung hoch denn es hatte einiges zerlegt.
Ich konnte neben den anderen Karten und Display auch die CPU Platte reparieren, bis auf die EProms.
Wenn ich die beiden 27182 (Upp=12.5V) auslese, bekomme ich jeweils über den gesamten Speicherbereich "FF" angezeigt.
Frage 1:
Kann es sein, dass durch Anlegen einer zu hohen Spannung (durch das defekte Netzteil) beide EPROM mit "FF" programmiert werden?
Meiner Meinung nach müsste in einem solchen Fall der gesamte Bereich mit "00" aufgefüllt werden.
Frage 2:
Hat jemand eine solche Waage im Einsatz und kann mir die PROMS gegen durchaus großzügiges Entgelt auslesen und die Daten zukommen lassen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 3 Jul 2014 10:11 ] |
BID = 930402
perl Ehrenmitglied
Du meinst 27128.
| Meiner Meinung nach müsste in einem solchen Fall der gesamte Bereich mit "00" aufgefüllt werden | Wenn schon dann so, aber wenn die Ausgangstreiber kaputt sind, ist alles möglich.
Dein Leseverfahren ist über jeden Zweifel erhaben?
Ist es denn sicher, daß die Elektronik Überspannung abbekomen hat?
Dann kann natürlich auch noch viel mehr kaputt sein.
| Hat jemand eine solche Waage im Einsatz und kann mir die PROMS gegen durchaus großzügiges Entgelt auslesen und die Daten zukommen lassen? | Ich nicht, und daher gebe ich diese Frage weiter.
BID = 930409
Ja, natürlich zwei 27128. (den Zahlendreher habe ich mehrfach übersehen)
Als Prommer verwende ich den ALL-07C von Hi-Lo Systems.
Eigentlich macht(e) er bisher keinen Ärger.
BID = 930415
:andi: Inventar
Beiträge: 3198 Wohnort: Bayern
Beim Hersteller gibt es keine Ersatzteile mehr, OK, aber habt Ihr auch nach Programmen gefragt? Vllt gibts die Dateien ja noch.
BID = 930416
perl Ehrenmitglied
| Eigentlich macht(e) er bisher keinen Ärger. |
Trotzdem würde ich mal ausprobieren, ob er einen anderen 27128 einwandfrei liest.
| habt Ihr auch nach Programmen gefragt? Vllt gibts die Dateien ja noch. |
Da hätte ich wenig Hoffnung.
Selbst wenn, lautet die Standardantwort gewöhnlich: Gibts nicht mehr.
Es gehört i.A. eine große Hartnäckigkeit dazu sich bis zu Mitarbeitern durchzufragen, die wissen, wo die letzten Teile und Ersatzteile der damaligen Produktion jetzt liegen. Einige werden auch nicht mehr bei der Firma sein oder pensioniert.
BID = 930419
Ich bekomme heute noch einen ALL-03 bei dem ich die Lesegeschwindigkeit einstellen kann.
Der 27128 von SGS hatte sich damals gelegentlich als Miststück herausgestellt und konnte nur mit einem langsamen Algorithmus gelesen/geschrieben werden.
Hex oder Bin Files sind mit den Programmieren, wie Perl schrieb, in Pension gegangen. Der Kunde der diese Anlage betreibt, hatte auf mein Anraten recht lästig beim Hersteller angeklopft.
BID = 930461
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
| Abgesehen von diesem speziellen Problem, sind Waagen mit schöner Regelmäßigkeit absolute Miststücke und zicken teils dermaßen, dass selbst Werkskundendienstler sich regelmäßig die Haare raufen...
Bin froh, mit derartigem Gerät nix mehr zu tun haben zu müssen... |
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 930469
Leider sind die EPROMs leer.
Auch die Prüfung mit dem zweiten Prommer ergab nichts besseres.
