BID = 691623
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Norden
Moin,
Ich ahbe heir ein Cartrend Powerpack zum Fremdstraten von Autos rumstehen.
Nur leider kein Netzteil mehr zum Aufladen. Es steht auch nirgends drauf, welche Anforderungen das Netzteil benötigt.
Wollte mal fragen ob jemand eine Idee hat, wie ichd iese Station endlich mal wieder laden kann.
MFG
Spacy2k |
BID = 691624
Im Normalfall brauchst du dazu nur ein Netzteil mit ca. 14V. alternativ ein Auto mit Zigarettenanzünder.
Wenn das Teil aber lange rumgestanden hat, dürfte der Akku hin sein.
BID = 691627
15 V DC 500 ma Netzteil ist wahrscheinlich zu viel oder
Edit:
Ich frage mich, wenn ich mein Labornetzteil auf ca 14 Volt stelle, an die Klemmen zum überbrücken anschließe, den Schalter auf I stelle, ob ich dann auch so laden kann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 22 Mai 2010 13:11 ]
BID = 691634
HansG Schreibmaschine
An dem Teil sollte doch eigentlich dranstehen, was es für ein Netzteil wünscht.
BID = 691636
steht eben leider nix drauf, das ja mein problem
Habe da nun ein 12 V Netzteil mit 500mA drann, auf dem 2ten Bild ist ja eiegntlichd er LAdezustand, aber ich steige da iwie nicht durch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 22 Mai 2010 13:34 ]
BID = 691675
Lt. der Anzeige ist der Akku voll geladen und hat eine Spannug von fast 15V. Wenn das ein simples ungeregeltes Steckernetzteil ist, kann das sogar hinkommen. Ich habe so einen "Powerpack" in anderer Ausführung und bei dem war ein ungeregeltes 12V 500mA Netzteil dabei.
BID = 691746
das hat er während des Ladevorgangs angezeigt, als ich drauf gedrückt habe.
Aber, mein Kollege hat mirn Ladegerät für Motorrad Batterien gegeben, 700 mA, die Batterie ausn Powerpack hat 17 A
BID = 691799
henryunsen Gesprächig
Beiträge: 196 Wohnort: Hameln Ortsteil Unsen
Meinst Du 17 Ah (Amperestunden) ? Dann schreib es bitte auch, sonst hält man Dir für nen ...
In der Technik / Wissenschaft ( und in der Liebe) sollte man mit der Sprache sehr vorsichtig umgehen, sonst wird man mißverstanden , schlimmstenfalls sogar verhöhnt.
Pensionär
BID = 691801
ja meine 17 AH
Genau drauf steht: Shundi 12 V 17AH 20 HR
BID = 691807
Du meinst das richtige, aber schreibst mal wieder das falsche! Amperestunden (Ah) sind nicht Amperhenry (AH).
Groß- und Kleinbuchstaben haben andere Bedeutungen!
Selbst richtiges abschreiben scheint schwierig zu sein...
BID = 691899
Das steht da aber so in großbuchstaben drauf! Als Beweis ein Foto!
Kann mir jemand ein kostengünstiges Blei Akku LAdegerät empfehlen? DAs ausgeliehene hat nur 300 mA und das dauert bei 17 AH recht lange
BID = 691902
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Spacy2k hat am 24 Mai 2010 12:53 geschrieben :
Davon das die Schlitzaugen das auch falsch draufdrucken wird es trotzdem nicht richtiger.
BID = 691908
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Kann mir jemand ein kostengünstiges Blei Akku LAdegerät empfehlen? DAs ausgeliehene hat nur 300 mA und das dauert bei 17 AH recht lange |
Auf deinem Arbeitsplatz steht doch ein kleines Labornetzteil.
ciao Maris
BID = 691921
Die Lösung hab ich dir schon im Chat gesagt ein PB137 und dein Laborgerät. Mit max 1,5 A reicht das locker um deinen Akku sicher zu laden !
Gruß Bernd
BID = 691923
Warum zusätzlich den PB137 am Labornetzteil anschließen? Das Netzteil fährt doch auch den Ladestrom bei erreichen der eingestellten Ladeschlußspannung runter.
ciao Maris
