Bootsmotor als Gondel unterm Rumpf öffnen |
BID = 1018526
ua Stammposter
BID = 1018533
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Du brauchst vermutlich sowas:
Peter |
BID = 1018554
BID = 1018566
Schiffhexler Inventar
Moin Verlöter
Am Kopf sind die Löcher, das ist doch praktisch. Damit hätte ich keine Probleme.
Nur eine vernünftige Bastelausrüstung muss vorhanden sein. 12 mm Schrauben mit Muttern,
davon die das Ende abdrehen, ca. 14 mm Tiefe, 2 Löcher in ein Stück
Flacheisen (Hebelarm) bohren und fertig ist der Schüssel.
Z.B. Für einen kleinen Fiat, brauchte ich ein einmaligen Schlüssel für die Benzimpumpe,
der wurde auch zusammengebraten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1018568
Mr.Ed hat am 26 Apr 2017 21:51 geschrieben :
...sauber
...erst Baggern die das gute Stück aufen LKW und dann müssen 2700 Menschen ihre Wohnungen verlassen zum entschärfen...
geh ab du blöder Zünder |
BID = 1018605
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1383 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Viel einfacher:
Die beiden Bohrer parallel in einen Schraubstock spannen, den "Torpedo" umgekehrt darauf stecken und am Arm mit dem Befestigungsflansch drehen.
Währenddessen mit einem Schonhammer noch etwas das (vermutete) Gewinde streicheln.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 1018608
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Nur Schraubstock wird nicht gehen, das versuch ich gar nicht erst.
Ein Aquamot ist es nicht, denen hatte ich ein Bild zugemailt.
Ich bau jetzt einen Schlüssel. 6er Stahlstifte hab ich schon.
BID = 1018616
...jedenfalls nicht mit den Bohrern die brechen nur ab
BID = 1018621
Otiffany Urgestein
Die Bohrer brechen nicht, die verbiegen sich!
BID = 1018642
Otiffany hat am 27 Apr 2017 18:41 geschrieben :
ja ne is klar....
...ich hab nach dem " verbiegen" immer zwei Teile, das eine steckt dann in der Montageplatte und das andere im Bohrfutter und wenn ich Pech hab spritzt auch mal Blut
BID = 1018650
Rafikus Inventar
Wenn es Qualitätsbohrer sind, dann stimmt es. Wenn das Drehmoment beim Bohren zu groß wird, hat man am Ende einen Linksbohrer.
Rafikus
BID = 1018696
@ Rafikus
Schaft man das mit Gewindeschneider auch? Gelegentlich brauche ich sowas
BID = 1018700
also ich hatte mal Bohrer, aus einem billigem Set mit Akkuschrauber. Die Bohrer waren so weich , da konntest du um die Ecke bohren.
BID = 1018712
Otiffany Urgestein
Die Bohrer meinte ich!
BID = 1019097
Hab einen Schlüssel gebaut. Dazu keine Bohrer aus einer Butter-Käse-Legierung genommen sondern 6er Stahlstifte gehärtet. Die Gondel schön mit Holzstücken abgestützt. Dann die Haube noch erwärmt auf 140°C, zu zweit gedreht und es ging ohne Blutvergießen.
Kohlen und Kollektor sehen aus wie erwartet.
Euch allen vielen Dank und ein schönes Wochenende.
