Beamer Flimmern Suche nach: beamer (717) |
BID = 946374
1GENNADIY1 Gesprächig
Beiträge: 127 Wohnort: Mönchengladbach
Wir haben Problem, dass die Beamer in Räumen flimmern.
Aber in einem Raum flimmert es z.Z. besonders stark, man kann das Bild nicht anschauen.
Ein Standard-PC ist über ca. 20m Kabel(VGA) zu Beamer auf der Decke angeschlossen.
Mit diesem PC (und anderen PC's) flimmert es.
Abgebaut tut der Beamer (NEC NP905) gut.
Aber wenn ich z.B. ein Laptop in gleicher Konstellation anschließe (im Akkubetrieb oder vom Netz) tut der ohne Flimmern.
Was könnte das Problem sein?
MfG,
Gennadiy
BID = 946388
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 915 Wohnort: Gründau
Masseschleife / PE-Problem zwischen Beamersteckdose und der des PCs.
Evtl. klassisch genullt / Altbau?
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich |
BID = 946398
Häng den Beamer mal auf die gleiche Steckdose bzw. die gleiche Sicherung wie die PCs.
BID = 946412
Murray Inventar
Wenn im PC ein Netzwerkkabel drin steckt ziehe das mal ab.
BID = 946435
@Murray:
Netzwerkkabel ist das nicht. Ich habe auch Desktop-PC's ohne Netzwerkkabel angeschlossen.
Danke!
MfG,
Gennadiy
BID = 946556
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
1GENNADIY1 hat am 11 Dez 2014 18:57 geschrieben :
Ein Standard-PC ist über ca. 20m Kabel(VGA) zu Beamer auf der Decke angeschlossen. |
Qualitätsleitung mit ordentlichem Schirm? Oder 0815 vom Wühltisch?
Lutz
BID = 946565
Da das ganze bei einen Notebook nicht flimmert, dürfte die Leitung OK sein.
Das klingt ziemlich eindeutig nach Brummschleife.
BID = 946727
Was würden Sie mir raten weiter zu machen, Problem eingrenzen?
Bis Anfang Schulferien könnte ich kleines probieren.
Wie soll ich das Problem meiner Obrigkeit formulieren?
MfG,
Gennadiy
BID = 946730
Was @Mr.Ed geschrieben hat (den Beamer an die gleiche Dose, wie PC hängen), werde ich probieren.
@elo22:
die Leitung, die an Beamer ankommt, ist gute dicke geschirmte Leitung.
Die kommt aber nicht direkt an PC, sondern endet in einem Kanal wo nach draußen eine VGA-Buchse führt. Danach kommt noch 5m Kabel zum PC-Tisch.
Dieser Kabel aber ist unrelevant, weil ich auch mit anderen Kabeln probierte.
Wie @Mr.Ed bemerkte, mit Laptop geht es ohne Flimmern.
MfG,
Gennadiy
BID = 946731
Sauwetter Verwarnt
Du siehst aber nur wo das Kabel am PC weggeht u. am Beamer wieder ankommt.
Wo genau u. wie es dann "versteckt" verlegt wurde, weisst Du vermutlich nicht.
Nimm mal ein neues provisorisches Kabel und verbinde das mal nur zum Testen, ob sich da bereits was ändert.
Vieleicht ist das "alte" mit "irgendwas mitverlegt", was dieses Kabel stört?
BID = 946746
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Wenn der Schirm des Videokakbels auf beiden Seiten angeschlossen ist, würde ich eine Seite mal versuchsweise auftrennen.
Messe unter Last auch einmal die Spannung zwischen Null- und Schutzleiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Dez 2014 19:11 ]
BID = 946754
@nabruxas, @Sauwetter -Danke!
Ich versuche erst, was mir @Mr.Ed geraten hat, u. zwar von gleicher Dose den Beamer zu speisen.
Das ist mir leichter zu machen.
Genn.
BID = 946808
Ich habe heute noch mal probiert.
Das beste Ergebnis konnte ich erzielen, als ich den Beamer von gleicher Steckdose speiste, wie PC und: vom PC im PC-Tisch drei Signalkabel absteckte (Netzwerk, parallel Drucker und DVI-Ausgang zum Monitor).
In dieser einzigen Situation war das Bild gut.
Je nach dem ich, z.B., die Kabel anschließe oder den Beamer mit installiertem Strom speise, bekomme ich verschidene Grade von Flimmern, mit keinem von denen normale Arbeit möglich ist.
In anderen Räumen ist es nicht so schlimm (noch?).
Genn.
BID = 946810
Murray Inventar
1GENNADIY1 hat am 12 Dez 2014 06:22 geschrieben :
@Murray:
Danke!
MfG,
Gennadiy
Ich sehe gerade der Beamer hat auch Netzwerkanschluß.
Benutzt ihr da die drahtgebundene Variante oder die über WLAN?
BID = 946828
@Murray:
wir benutzen nur VGA-Schnittstelle.
Genn.
